Einbindung Lambda Wärmepumpe
master_brain
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Beitrag von master_brain »
Danke Dir Oliver, für die schnell Antwort.
jetzt weis ich was ich da falsch gemacht habe - das hatte ich früher so eingestellt ;)
Werde ich wieder so einstellen damit der Fehler nicht mehr kommt.
Gruß Uli
nkoebe
Beitrag von nkoebe »
ich bekomme diesen Monat auch meine Lambda und habe noch eine Verständnisfrage. Mit der jetzigen Umsetzung steuert die openBW ja den Überschussverbrauch.
Wir haben den dynamischen Tibber Tarif. Wenn ich der WP im Winter jetzt sagen möchte "Hallo, der Preis ist niedrig, arbeite jetzt bitte die nächsten X Stunden", kann ich das über Modbus tun, allerdings nicht über die openWB, oder?
Ich habe noch einen iobroker im Einsatz, den ich dafür verwenden könnte. Würde das gehen oder beißt sich das irgendwie, wenn 2 Modbus Master versuchen, den Client WP zu steuern?
Nils
Beitrag von okaegi »
Hallo Nils,
Zwei Steuerungen für ein Wp stören sich gegenseitig.
okaegi hat geschrieben: Di Mär 12, 2024 2:01 pm hier ist der pr, musst warten bis das der drin ist...
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2828
ist drin in der Nightly unter 1.9.
Kann ein Lambda Besitzer bitte die neuste Nightly testen
Danke Oliver
Michael_F
Beitrag von Michael_F »
Hab am Freitag ob der sommerlichen Temperaturen meine WP ausgeschalten.
Werde testen wenn es wieder kälter wird.
Danke!
Sol-Bär-T
Beitrag von Sol-Bär-T »
Michael_F hat geschrieben: So Apr 07, 2024 7:58 am Hab am Freitag ob der sommerlichen Temperaturen meine WP ausgeschalten.
Eigentlich macht die Lambda das automatisch wenn sie richtig konfiguriert ist... :?:
Michael_F
Ist klar. Will dadurch nur verhindern, dass die WP bei den Übergangstemperaturen unnötig tacktet.
Sol-Bär-T
ich habe mit takten glücklicherweise keine Probleme, die Tage vor der Selbstabschaltung hatte ich maximal 3 Takte am Tag. Damit kann ich gut leben...
christopher_gies
Beitrag von christopher_gies »
wir hatten in den letzten Wochen 2 mal einen Stromausfall gehabt, bei dem die OpenWB und auch die Lambda komplett vom Strom getrennt waren. Nachdem der Strom wieder da war habe ich im E-Manager der Lambda immer den Fehler "E-Manager ungültiger Wert" angezeigt bekommen.
(35.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
In Folge dessen habe ich auf der Übersichtsseite der OpenWB den Verbrauch der Lambda nicht mehr angezeigt bekommen, bzw. eine 0.
Als Workaround konnte ich das Problem beheben, indem ich in den Einstellung für die Lambda im OpenWB Menü SmartHome 2.0 den Wert für die Ausschaltschwelle minimal verändert habe.
(160.47 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich gehe jetzt zwar nicht davon aus, dass wir ständig Stromausfälle haben werden, aber dennoch wäre es prima wenn die Schnittstelle zwischen Lambda und OpenWB hier etwas robuster ist.
Habt ihr eine Idee was genau die Ursache sein könnte? Wenn ich irgendwelche Logs bereitstellen kann dann jederzeit gerne.
Danke und viele Grüße
Christopher
Lambda zeigt diese Meldung an, wenn mal überschuss überzragen wurde und 0 oder gar kein Überschuss mehr übertragen wurde.
Bei einem Stromausfall startwt Openwb neu und wartet die Einschaltverzögerung ab, bevor wieder Übetschuss übertragen wird.
Was hast du als smarthomeparameter für Lambda ?
