Colors-Theme 2.0
kai9555
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von kai9555 »
Hallo elecetron,
mit dem aktuellen Master 2024-04-25 13:31:06 +0200 [be06a38ca] wurden deine Änderungen umgesetzt. Folgendes ist mir aufgefallen (siehe Anhang):
1. Es werden wieder 2 Balken zu einem Ladepunkt angezeigt - hier hattest du mal einen Filter eingebaut, der einen Balken deaktiviert.
2. Die beiden Balken zum Ladepunkt haben leicht unterschiedliche Autarkiewerte?! Sollte sich aber erledigen, wenn einer wieder ausgeblendet wird.
3. Die Smarthomegeräte werden bei vergangen Tagen oder Monaten wieder alle angezeigt, obwohl diese laut Widget ausgeblendet sind.
VG Kai
(96.35 KiB) Noch nie heruntergeladen
(712.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
Meth
Beitrag von Meth »
Ich glaube irgendwas mit der Leistungsanzeige stimmt hier nicht evtl der hausverbrauch nicht errechnet?
(335.52 KiB) Noch nie heruntergeladen
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
neotrace2
Beitrag von neotrace2 »
Ist bei mir auch so. Nach dem neuladen kurz richtig dann fehlt wieder der hausverbrauch
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
kai9555
Bei mir wird der Hausverbrauch ausgegeben. Wird er denn im Standard Theme bei euch angezeigt?
electron
Beitrag von electron »
Ich habe das Problem gefunden. Im linken Graphen wird die Leistung der Devices immer noch vom Hausverbrauch abgezogen. Da das ja jetzt schon in der openWB gemacht wird, braucht es das nicht mehr. Ich hatte das im mittleren Graphen korrigiert, muss es aber auch für den linken machen.
Meth hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 5:49 pm Ich glaube irgendwas mit der Leistungsanzeige stimmt hier nicht evtl der hausverbrauch nicht errechnet?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Thomas aus W
Beitrag von Thomas aus W »
kai9555 hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 5:59 pm Bei mir wird der Hausverbrauch ausgegeben. Wird er denn im Standard Theme bei euch angezeigt?
Nein, da ist es noch nicht umgesetzt.
bye
TW
electron
Danke für die Hinweise. Das Ausblenden von Ladepunkt und Devices funktioniert tatsächlich derzeit nur beim Tagesgraphen für den aktuellen Tag. In den anderen Modi muss es wieder aktiviert werden.
kai9555 hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 1:03 pm Hallo elecetron,
VG Kai
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 6:24 pm Ich habe das Problem gefunden. Im linken Graphen wird die Leistung der Devices immer noch vom Hausverbrauch abgezogen. Da das ja jetzt schon in der openWB gemacht wird, braucht es das nicht mehr. Ich hatte das im mittleren Graphen korrigiert, muss es aber auch für den linken machen.
Wie immer perfekt!
JimRockford
Beitrag von JimRockford »
Ist noch geplant, in den Lademodi Sofort und PV die Einstellung der (minimalen) Stromstärke zu integrieren? Oder gibt es das schon irgendwo und ich habe es nur übersehen?
simonkreuzer87
Beitrag von simonkreuzer87 »
JimRockford hat geschrieben: Fr Apr 26, 2024 4:10 pm Ist noch geplant, in den Lademodi Sofort und PV die Einstellung der (minimalen) Stromstärke zu integrieren? Oder gibt es das schon irgendwo und ich habe es nur übersehen?
Ist natürlich vorhanden. Einfach beim Ladepunkt oben rechts klicken und dann im Reiter im 2. Abteil zu sehen.
(347.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
