Fronius WR Leistung falsch
churchi
Beitrag von churchi »
Hallo!
Beim Fronius PV Modul wird die Leistung falsch angezeigt. (Zumindest beim GEN24 und ich vermute bei anderen auch)
Es wird die Leistung die gerade von den PV Modulen kommen verwendet und nicht die Leistung die tatsächlich aus dem Wechselrichter raus kommt. Da ist ein Unterschied von etwa 30W. (Die ca. 30W sind Verluste im WR)
Die Leistung von der PV ist eigentlich irrelevant. Interessieren tut die Leistung die aus dem Wechselrichter raus ins Netz kommt.
Die Abfrage von http://IP/solar_api/v1/GetPowerFlowReal ... ope=System liefert beide Werte.
P_PV --> Leistung von den PV Modulen in den WR
P --> Leistung vom WR ins Netz
Nun müsste man natürlich auch noch den Akku dazu addieren (wenn vorhanden), weil ansonsten die Glockenkurve Dellen aufweisen wird wenn Leistung in den Akku geht.
Die Leistung die in den Akku geht wäre P_Akku (Kommt aus der Abfrage auch raus).
Was denkt ihr?
Die ca. 30W Fehler sein lassen, oder korrigieren?
Theoretisch werden die 30W aktuell dem Hausverbrauch hinzugerechnet, was eigentlich nicht stimmt.
churchi
Re: Fronius WR Leistung falsch
Hier noch die aktuelle Ausgabe von http://IP/solar_api/v1/GetPowerFlowReal ... ope=System von mir.
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "Battery_Mode" : "suspended",
               "DT" : 1,
               "P" : 189,
               "SOC" : 40.5
         "Site" : {
            "BatteryStandby" : true,
            "E_Day" : null,
            "E_Total" : null,
            "E_Year" : null,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "bidirectional",
            "P_Akku" : -0.76496982574462891,
            "P_Grid" : 528.89999999999998,
            "P_Load" : -717.89999999999998,
            "P_PV" : 223.41465759277344,
            "rel_Autonomy" : 26.326786460509823,
            "rel_SelfConsumption" : 100.0
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "Scope" : "System"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2020-12-26T09:04:41+00:00"
Leistung ins Netz: P = 189
Leistung von den PV Modulen: P_PV = 223.41465759277344
Leistung Akku: P_Akku = -0.76496982574462891
(Ob Leistung aus oder in den Akku positiv oder negativ ist kann ich aktuell nicht sagen)
Im openWB Webinterface wird 223W von der PV angegeben. Stimmt natürlich nicht. Es sind eigentlich 189W die aus dem Wechselrichter ins Netz gehen. Der Hausverbrauch wird also aktuell um 34W zu hoch angegeben.
Alternativ kannst du es als Standby Verluste des Batterieparts sehen.
Irgendwo müssen sie hin. Sie zur PV zu rechnen würde die Batteriewerte beschönigen.
churchi
Und Anlagen ohne Akku?
Dort isses genauso.
Ohne Akku gibts trotzdem die ca. 30W Differenz.
Die Akkukorrektur ist nur relevant wenn ein Akku vorhanden ist.
Schmidti
Beitrag von Schmidti »
Das ist im Übrigen aber auch der Wert, der dir im Solar.Web und in der App angezeigt wird.
Zumindest bei mir so, ohne (noch) Akku....
churchi
Ja stimmt.
Dort werden auch die Umrichterverluste dem Hausverbrauch zugeordnet.
Lassen wir den Akku erstmal außen vor. Ich hätte noch nichts davon schreiben sollen - habs nur der Vollständigkeit halber geschrieben wegen der Berechnung.
Natürlich kanns sein, dass dann aufgrund der unterschiedlichen Werte Fragen kommen. Aber es wird halt der DCAC PV Verlust im Umrichter auf den Hausverbrauch aufgeschlagen. Dadurch entstehen auch komische kurzzeitige Ausschläge im Hausverbrauch bei Wolken weil sich wohl kurzzeitig die Umrichterverluste ändern.
HeadCRasher
Beitrag von HeadCRasher »
openWB hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 9:53 am Alternativ kannst du es als Standby Verluste des Batterieparts sehen.
Ich habe das Problem auch mit einem Victron Wechselrichter:
PV liefert 1800W (und Victron gibt den Wert auf Modulseite aus!)
Haus zieht 300W
OpenWB gibt die Ladung frei mit 6A/1400W
Jetzt geht der Wechselrichter auf 1700W AC (1400+300) und das Netz ist auf 0.
Aber was habe ich auf DC? Etwa 10% mehr. Und die kommen jetzt aus dem Akku, weil PV Modulseitig 1800 sind auf Akku-DC Seite nur noch 1750W. 1700W AC +10% = 1870W.
Also habe ich 2 Probleme:
-> Es wird der Akku entladen.
-> Dem Haus wird ein viel zu hoher Verbrauch berechnet, der sich doof in der Statistik macht.
--> "Irgendwo müssen sie hin." - Eigentlich müsste man einen Extra Wert tracken für "Wechselrichter Verlust". Aber hierfür bräuchte die openWB mehr Daten, die sie nicht leider nicht abfragt.
Schwieriges Thema.
HandyCap87
Beitrag von HandyCap87 »
das hatte ich damals auch schon berichtet. Der Admin hat aber ungehalten reagiert und gesagt, dass alles richtig sei.
Ich kann den Thread nicht mehr finden, wundert mich nicht. Aber ich kann bestätigen, dass die Werte nicht korrekt sind. Mein Argument: die 30W ist keine Leistung, die ein Verbraucher in meinem Haus benötigt. Eigentlich müsste man einen weiteren Reiter mit (Diverse/Anderes/Verluste) einführen.
