Vermutlich blöde Frage zu SoC allgemein
ElmosWelt
Beitrag von ElmosWelt »
Wenn ich z.B. bei EnBw an die Säule fahre, zeigt mir die doch auch den SoC meines e-Souls an, ohne dass ich EnBw meine Zugangsdaten zu UVO Connect mitteile.
Wie machen die das?
Kann sowas nicht in die openWB integriert werden? Oder geht es bei SoC Modulen nur um das Anzeigen des SoCs, wenn gerade nicht geladen wird?
Ich dachte bisher immer, das Auto würde den Säulen beim Anstecken während desHandshakes den SoC automatisch mitteilen?!?
Re: Vermutlich blöde Frage zu SoC allgemein
Das geht über CCS, sprich am Schnellader. Mit jenseits 10k€ aber für Zuhause wenig sinnvoll.
Die AC Typ 2 Kommunikation gibt das (noch) nicht her.
Mit ISO 15118-20 wird’s besser ;)
openWB hat geschrieben: Mi Jun 09, 2021 4:40 pm Das geht über CCS, sprich am Schnellader. Mit jenseits 10k€ aber für Zuhause wenig sinnvoll.
ergänzend
....aber leider auch aufwendiger und etwas stromfressender (Standby der WB steigt, kein Vorteil ohne Nachteil).
Dort kommuniziert das EV dann digital per PLC. Ähnlich einem echten Netzwerk.
Aktuell ist es dagegen nur ein dummes PWM-Signal, was keine Zusatzinfos transportieren kann.
ElmosWelt
Vielen Dank! Wieder was dazu gelernt!
