Rückmeldungen Nightly 1.9.246
dan11hh
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Beitrag von dan11hh »
Ich hab „Geisterladungen“ seit der Nightly. Obwohl kein Auto dranhängt
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Andi
Beitrag von Andi »
Jup, hab ich auch und auch nur an LP2 und auch schon seit Wochen dem Support gemeldet. Ist nicht mit 246 neu ist schon mit irgendeiner Version 24x reingekommen...
TheSCC
Beitrag von TheSCC »
Seit dem update auf 1.9.246 funktioniert mein SDM630 nicht mehr, zuvor lief alles ohne Probleme. Im SmarthomeLog bekomme ich hierzu folgende Fehlermeldung:
2021-07-18 10:42:02: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-07-18 10:42:02: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-07-18 10:42:02: Device none3Speicher Fehlermeldung: error in sepwatt
2021-07-18 10:42:02: Leistungsmessung sdm630 3 Speicher Fehlermeldung: Can't convert 'int' object to str implicitly
2021-07-18 10:42:02: (3) Leistungsmessung durch sdm630
Der SDM630 wird nur als Verbrauchsmessung eingesetzt.
Beitrag von okaegi »
Hast du mal deine devicedefinirion ?
TheSCC
ich hoffe damit ist die Kofig gemeint:
wiegesagt, vor dem Update lief es problemlos.
Verwendet wird: OpenWB custom
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.246 (2021-07-17 17:35:57 +0200 [1d80714a] )
Es könnte mit der vorbelegung vom port zu tun haben.
Kannst du mal kurz den Namen (speicher auf speicherx ändern, speichern)
Und damn schauen ob es geht ?
Danke Gruss Oliver
TheSCC
@okaegi:
Danke, die Namensänderung und erneute Speicherung hat geholfen.
MFG Patrick
Okay dann war die Vorbelegung für den Port im Smarthomehandler falsch.
Ich änders,
Sdm630 sollte nun ohne einmal Speichern mit dem korrekten Port funktionieren.
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Zuvor genanntes Problem besteht weiterhin. Wenn das Gerät im Smarthomebereich auf manuell ist, wird es immer nach paar Sekunden ausgeschaltet, wenn extern (zb über Shelly App) aktiviert
