Wo sitzt die SD-Karte
TOMMIKNOCKER
Re: Wo sitzt die SD-Karte
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
Bei Montage hatte ich die SD-Karte auch gesucht und gefunden, das Herausnehmen war mir aber zu fummelig.
Jetzt wo ich den Thread hier lese, überlege ich, doch noch ein Image von der Karte zu erstellen.
Bevor ich da etwas kaputtmache: zieht man die Karte einfach raus oder muss man erst reindrücken, um eine ggf. vorhandene Verriegelung zu lösen?
WB: openWB series2 Standard+
Beim 3b+ ist die Karte nur gesteckt
TOMMIKNOCKER
OK, danke. Dann versuche ich das mal. Hab die Zugänglichkeit nur echt eingeschränkt in Erinnerung.
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
TOMMIKNOCKER hat geschrieben: Mi Nov 10, 2021 12:38 pm das Herausnehmen war mir aber zu fummelig.
In der Tat ist das Herausnehmen der Karte ein bisschen fummelig. Ich hatte die Karte damals gleich nach Erhalt der OpenWB geclont und die Originalkarte in einem ESD-Tütchen unten in die Box gepackt. Den Clone dann mit ein paar Zentimetern Tesafilm "verlängert" - somit lässt sich diese in Zukunft problemlos am Tesa herausziehen und auch wieder einstecken.
Ich fahre Backups eigentlich nur sehr sporadisch und dann eben manuell mit DD - die Original-Karte bleibt unangetastet für den Notfall in der Box.
TOMMIKNOCKER
Hm, das ging jetzt doch leichter als gedacht. Es ist viel einfacher, wenn die WB fest an der Wand hängt und nicht nur auf dem Schreibtisch liegt.
Danke für die Infos hier, mit Image und automatischen Updates auf mein NAS fühle ich mich nun besser abgesichert 8-)
sir_tobi
Beitrag von sir_tobi »
Ich wollte zum einen die SD Karte sichern und zum anderen mal OpenWB 2.0 mit einer anderen Karte testen.
Das in dem Bild müsste ja die SD Karte sein, richtig!? Also mit dem Fingernagel bekomme ich sie nicht raus.ich habe da jetzt etwas Hemmungen vorsichtig mit einem Schraubenzieher dran zu gehen. Auch frage ich mich ob man die dort wieder eingesetzt bekommt!!?? Ist es nicht einfacher zuvor die Platine von der Klappe anzuschrauben?
shesse
Beitrag von shesse »
Ich ziehe sie immer mit einer Splitterpinzette raus, das geht am besten.
Einfach rausziehen, es gibt leider keinen "Verriegelungsmechanismus", der die Karte mit einer Feder rausdrücken würde.
Heeman2424
Beitrag von Heeman2424 »
Bei meiner openWB Series 2 Duo (die leider auf gut 3m Höhe montiert ist) hab ich das Gefühl, dass die SD Karte festklebt. Vielleicht ist sie aber auch nur so extrem fest drin.
Bis dato habe ich es nicht geschafft mit einer Pinzette unter die SD Karte zu kommen, um diese greifen zu können.
Habt ihr einen Trick? Oben habe ich von dem Klebeband gelesen, jedoch noch nicht probiert. Werde es dir Tage mal probieren.
Wie ist denn der Raspbi an der Innenseite der Gerätefront montiert?
Bei mir gehts ebenfalls um die Installation von openWB 2.0
Frank-H
Beitrag von Frank-H »
Du musst nur mit einem spitzen Gegenstand (z.B. der Spitze eines Teppichmessers) ohne viel Druck auf die Karte diese damit herausziehen. Keine Angst, die Karte wird damit nicht zerstört, wenn der Druck nicht zu gross ist. Mache ich immer so; auf der Karte sieht man nichts davon.
0,6 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 600
0,8 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
VW ID.4 (77 kwh)
Heeman2424
Danke @Frank-H, hat geklappt!
Software 2.0 läuft auch bereits. ;)
