Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Hallo
Hast du mir mal das smarthome log und deine smarthome.ini
Danke gruss Oliver
Danke gruss Oliver
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Here we go. Zum Vergleich habe ich noch das Debug Log der 249 attached auch wenn dieses sauber aussieht.
- 250_nightly.txt
- (18.46 KiB) 113-mal heruntergeladen
- 249_nightly.txt
- (3.7 KiB) 109-mal heruntergeladen
Okay danke,derNeueDet hat geschrieben: ↑Fr Nov 26, 2021 1:42 pm Ich habe in Smarthome 2.0 das Phänomen, dass ein Shelly abgefragt wird (und einen Fehler wirft), der in einem deaktivieren Smarthome Device als Separate Leistungsmessung angelegt ist.
Ist mir aufgefallen, da ich heute auf meinem Testsystem mal wieder in den Status geschaut habe nach der Änderung von Lutz mit dem dynamischen Laden der Logfiles.
EDIT: muss mich korrigieren, das muß irgendwas altes sein. Es ging um Smarthome Device 5, das in meiner Test Installation gar nicht belegt war. Nach Neukonfiguration des Gerätes ist es jetzt ruhig.
Dann erledigt.
Gerade ist ein Bugfix dafür reingekommen. Bitte mal probieren, ob es jetzt passt.
Nur z. Info:
Hatte vor dem Fix auch ein Problem mit SDM 630 im EVU nach Umstellung von flex- Kit auf USB, wobei der Raspi sich nach Start lfd. aufhängte.
Aber hier passt es nun mit dem Fix, alles wieder top.
Hallo LenaK,LenaK hat geschrieben: ↑Fr Nov 26, 2021 9:07 amEs gab hierzu einen Bugfix. Einige Werte wurden falsch dekodiert. Daher bitte mal prüfen, ob die Werte wie Power Faktor plausibel sind.fussi24@web.de hat geschrieben: ↑Mi Nov 24, 2021 12:42 pm
Leider wird das Levato Modul immer noch nicht richtig ausgelesen.
Deine Anpassungen haben funktioniert und nach dem ich aktuelle nightly heute Morgen eingespielt hatte, wurden die Daten wie erwartet ausgelesen.
Im Smarthome 2.0 Bereich konnte ich den Fehler auch beheben, ich musste den SDM630 einmal Neustarten und jetzt sind alle Daten vorhanden.
Vielen Dank für die Unterstützung.
fussi24
viewtopic.php?f=9&t=4215&start=20
Kann das behoben werden oder hat SMA mit dem Update Bockmist gebaut?
Problem besteht seit 5 Wochen.
- mattle1957
- Kontaktdaten:
Also bei meinem Alpha Ess stimmt nach dem Update die Anzeige der kWh PV und Hausverbrauch nicht - siehe Bild
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
Cupra Born
Hausverbrauch wird immer berechnet!mattle1957 hat geschrieben: ↑So Nov 28, 2021 10:45 am Also bei meinem Alpha Ess stimmt nach dem Update die Anzeige der kWh PV und Hausverbrauch nicht - siehe BildopenWB 1.9.250.JPG
Wenn dort was nicht passt, ist wahrscheinlich das Lesen von PV ggf. und/oder Speicher die Ursache.
Wenn Du allerdings die kWh (Tagessumme) meinst, dann ist das, bedingt durch das Update von heute, morgen wieder passig. Schau dann morgen nochmal nach...
sowohl bei der 249er als auch bei der 250er bekomme ich bei den SofortLaden-Einstellungen (Tibber) zwar die Tagespreise zutreffend skaliert, ich kann aber zum Laden keinen höheren Preis als 40 ct einstellen (devweb am Telefon). Nicht, dass ich unbedingt ein Fan von teurem Laden bin, aber ich muss dann immer erst die Tibber-Option rausnehmen, um laden zu können.
Ist das so beabsichtigt oder nur die Anpassung der Skalierung noch nicht auf die Ladeeinstellungen übertragen?
Grüße
Alex
Grüße
Alex
Alexander Dahmen
OpenWB Duo, series 2 custom, Zoe Bose Edition, Twizy Intens (verkauft), Zero 11 kW - Fiat 500e Cabrio.
Kaco Blueplanet 10.0 TL3 Hybrid WR (3x) und BYD HVS 10.2 Speicher 2x.
17 kWp und 12 kWp PV und seit dem 1. März auch Tibber.
