Rückmeldungen Nightly 1.9.266
Die Liste der Änderungen findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5257
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.266
Da ich Probleme habe die openWB mit dem Modbus zu meiner Alpha ESS in Betrieb zu nehmen, wollte ich die Nightly installieren, da es dort scheinbar Änderungen gibt.
Leider schlägt das Update fehl. Nach jedem Update habe ich immer noch die 1.9.265. Woran kann das liegen?
Update: Nach dem 4. Mal ging es dann endlich.
ich habe seit dem Update gibt es keine Änderungen beim Laden über den zweiten Ladepunkt "externe openWB". Der Wagen wird zwar geladen, aber null Anzeigen (kein Verbrauch, keine Anzeige, dass der Wagen dran ist etc.). Beim Laden am ersten Ladepunkt ist alles ok.
Ich habe mal den Log angehängt.
1.9.266 (2022-04-29 11:03:45 +0200 [dd64c7b4] )
- openWB.log
- (26.33 KiB) 91-mal heruntergeladen
Welche Version ist auf dem zweiten Ladepunkt installiert?Toboli hat geschrieben: ↑Fr Apr 29, 2022 8:08 pm Hallo,
Bitte auch das Log vom zweiten Ladepunkt posten, zu finden unter http://<ip-des-ladepunkts>/openWB/ramdisk/isss.log.
installierte Version: 1.9.266 (2022-04-29 11:03:45 +0200 [dd64c7b4] )
Anbei der Log...
Anbei der Log...
- isss.log.txt
- (51 Bytes) 135-mal heruntergeladen
Der zweite Ladepunkt lässt sich nur als seperate Wallbox nutzen! In der Konfiguration als "nur ladepunkt" ist tote Hose.
- openWB_nur Ladepunkt.log
- (31.5 KiB) 75-mal heruntergeladen
- mqtt_nur Ladepunkt.log
- (134.28 KiB) 75-mal heruntergeladen
- openWB.log
- (142.71 KiB) 83-mal heruntergeladen
- mqtt.log
- (141.44 KiB) 73-mal heruntergeladen
Die Configvariable "lpdaemonloglevel" gibt es normalerweise nicht.
isss.py stoplert darüber.
Wobei das das entscheidende ist: "During handling of the above exception, another exception occurred:"
Zum loggen des Fehlers mit der fehlenden logleveldatei wird die logleveldatei gelesen...
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 38, in read_from_ramdisk
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: with open(ramdiskPath + "/" + filename, 'r') as file:
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lpdaemonloglevel'
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: During handling of the above exception, another exception occurred:
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: Traceback (most recent call last):
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 898, in <module>
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: loglevel = int(read_from_ramdisk("lpdaemonloglevel"))
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 41, in read_from_ramdisk
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: log_debug(2, "Error reading file '" + filename + "' from ramdisk!", traceback.format_exc())
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 22, in log_debug
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: if level >= loglevel:
2022-05-03 17:54:47: at_reboot: NameError: name 'loglevel' is not defined
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Heinz
Ich dachte, ich hätte das bereits berücksichtigt.
Fix ist in der Nightly.
danke, ich teste mal.
