Feedback 2.0 Alpha 3
MadMax219
Re: Feedback Alpha 3
Beitrag von MadMax219 »
mrinas hat geschrieben: Fr Jun 03, 2022 7:59 am
Das ist interessant, ich hab' zwei SMA WR in meinem Setup, beide werden korrekt ausgelesen obwohl meine config 'ip' enthält, nicht 'ip_address'.
{"name": "WR Garage", "type": "sma_modbus_tcp", "id": 13, "configuration": {"ip": "192.168.178.204"}}
Ah, deshalb hat funktioniert es bei Dir derzeit auch.
Ich kopier mal meine Info aus dem inzwischen comitted PR hierher, dann siehst Du gleich das Vorgehen/die Änderung.
MQTT-Pfad openWB/system/device/0/config
ist
{"name": "SMA Modbus TCP", "type": "sma_modbus_tcp", "id": 1, "configuration": {"ip": null, "ip_address": "192.168.XXX.XXX"}}
soll
{"name": "SMA Modbus TCP", "type": "sma_modbus_tcp", "id": 1, "configuration": {"ip_address": "192.168.XXX.XXX"}}
Du wirst also nach dem nächsten Update die Konfiguration erneuern oder ändern müssen.
@LutzB, ich hab' nach den Updates immer mal wieder Gedöns mit dem Webinterface - sprich aktualisierte Seiten laden nicht. Strg+F5 hilft dann.
Vermute dass der Browser noch die alte App im Cache hat und drum die neuen .js Dateien nicht läd. Kann man da etwas an der Konfig der Website machen (cache-expiry odre sowas in der Art?) um das zu verhindern? Ich persönlich hab' keinen Stress mit Strg+F5, halte das aber für eher problematisch sobald das jenseits des Alpha Stadiums geht.
Eigentlich sollte das "out of the box" mit Vue funktionieren, da die Dateien einen Hash im Namen haben. Habe hier aber auch regelmäßig das Problem. Bin für Ideen in der Richtung offen. :idea:
Lena, der Wechsel von 1p auf 3p hat bei mir jetzt gut geklappt. Den Weg zurück kann ich derzeit nicht testen, bereichte ich sobald sich die Gelegenheit dazu bietet.
Der Monatsgraph läd' bei mir nur wenn ich die Seite frisch aufrufe. Sobald ich einen Monat aus dem Picker wähle verschwindet der Graph und es gibt nur die 'Daten anfordern' Schaltfläche. Ein Klick darauf schmeisst ein paar Fehler in der Konsole:
Auch den vorher angezeigten Monat auswählen klappt nicht, scheint auch keine Anfrage anzukommen, nichts im Log zu finden.
Beitrag von LenaK »
@CurtRod, @aiole: Ich habe das smartWB-Modul nochmal angepasst.
Hey Lena,
it works! Vielen Dank - jetzt sind wir voll testfähig.
Erholsame Pfingsten allen Entwicklern und Team!
mrinas hat geschrieben: Fr Jun 03, 2022 11:58 am Der Monatsgraph läd' bei mir nur wenn ich die Seite frisch aufrufe. Sobald ich einen Monat aus dem Picker wähle verschwindet der Graph und es gibt nur die 'Daten anfordern' Schaltfläche. Ein Klick darauf schmeisst ein paar Fehler in der Konsole:
Die Diagramme berechnen die Summenwerte darunter selbst. Aktuell sind die noch nicht so robust, wenn Werte fehlen oder Datenreihen hinzugefügt oder gelöscht wurden. Dann kommen eben solche Meldungen, wo ein Attribut "undefined" ist. Wird noch angepasst.
mempfh
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Beitrag von mempfh »
bitte steinigt mich jetzt nicht, aber wie trage ich hier die IP der Pro ein?
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
I'm Feld verbindungseinstellungen, zwischen die beiden ".
