Rückmeldungen Nightly 1.9.272
XLB
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Beitrag von XLB »
Ihaglc hat geschrieben: So Jul 03, 2022 11:15 am Hab es gerade noch mal probiert.
Anbei die Status Meldungen und debug log
new 6.txt2022-07-03 13_11_06-Start.png2022-07-03 13_11_38-Start.png2022-07-03 13_12_32-Start.png
Zurückschwenk auf die stable
Habe vermutlich das gleiche Problem, hier beschrieben:
viewtopic.php?f=9&t=5551&p=67562#p67562
Ihaglc
Beitrag von Ihaglc »
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 04, 2022 6:55 am
Ich habe die Typen korrigiert, bitte nochmal testen.
Hallo LenaK!
Leider klappt es immer noch nicht. habe es heute 2mal probiert.
installierte Version: 1.9.272 (2022-07-04 10:17:53 +0200 [8910e371] )
siehe logs hierzu
new 7.txt
(17.75 KiB) 68-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Ihaglc
Ich habe es gerade mit der gestrigen Version noch mal probiert.
installierte Version: 1.9.272 (2022-07-08 15:39:28 +0200 [e9daa913] )
Leider gleiches Verhalten.
Da sich sonst niemand meldet: habe ich nur dieses Problem?
Scheint bei mir wohl an dem SolaredgeModul in der nightly zu liegen!?
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/solaredge/bat.py", line 41, in read_state
state = battery.read_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/solaredge/device.py", line 187, in get_bat_state
bat_power, soc_bat = get_bat_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/solaredge/device.py", line 253, in read_legacy
2022-07-09 13:50:23: PID: 9833: soc.modules.common.fault_state: SolarEdge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)], Traceback:
2022-07-09 13:50:23: PID: 9833: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
Mit der stable gibts hierzu keine Probleme.
Bitte schickt eine kurze Rückmeldung, ob hier schon jemand zu Gange ist.
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
okaegi hat geschrieben: Mi Jun 29, 2022 5:16 pm Hast du Smartmq im Einsatz ? Bitte smarthome.log liefern.
Seit der Unterstützung für mehrere Kanäle funktioniert die Leistungsmessung des Shelly Plug S nicht mehr
thesorrow101
thesorrow101 hat geschrieben: Sa Jul 09, 2022 5:34 pm
Ich muss mich korrigieren, ich hab etwas rumgespielt. Man muss einmal die Einstellung auf Kanal 0 ändern und dann zurück auf Kanal 0/alle Meter, dann geht es!
Bogie
Beitrag von Bogie »
Ihaglc hat geschrieben: Sa Jul 09, 2022 11:19 am Ich habe es gerade mit der gestrigen Version noch mal probiert.
Vielen Dank
Bei mir auch keine PV-Anzeige mehr vorhanden mit 272 (Solaredge)
Bin dann zurück auf die stable 271 - da funktioniert es.
Beitrag von LenaK »
Vielen Dank
Das Solaredge-Modul ist in der Nightly für 2.0 portiert worden.
In Deinem vorherigen Post hat die Modbus-Verbindung zum WR noch funktioniert. Da waren wir schonmal einen Schritt weiter. Ip-Adresse, Port sind noch korrekt? Neustart gemacht?
Beitrag von LenaK »
Bogie hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 6:07 am Bei mir auch keine PV-Anzeige mehr vorhanden mit 272 (Solaredge)
Bitte den Debug Modus auf 2 stellen und einen kompletten Durchlauf der Regelung in der Nightly posten. Eventuell enthaltene Anmeldedaten bitte vorher unkenntlich machen.
Ihaglc
Hallo LenaK!
Anbei die debug level2 logs.
new 9.txt
(482.56 KiB) 67-mal heruntergeladen
stable 271 bis ca. 13:25
Schwenk auf Nightly 272 von ca. 13:25 bis 13:30
Schwenk auf stable ab ca. 13:30
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 11:08 am
Habe an den IP-Adressen / Ports nichts geändert, läuft ja auch unter der stable damit.
Ja, zwischendurch habe ich es auch einmal mit einem Neustart probiert, allerdings ohne Erfolg
Eintrag in der stable:
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
