Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Jonny
Beitrag von Jonny »
da ich demnächst meinen HV Speicher bekomme, der mich auf Autark stellt wäre
eine Frage noch offen.
Kann den WBs über ein ext. Signal mitgeteilt werden, ob diese mit max. 11Kw bzw. max. 22Kw laden dürfen.
Bei Netzbetrieb (evtl. über die düstere Jahreszeit) darf ich leider nur mit max 11 Kw pro WB laden.
Die Zuleitungen zu den WBs sind alle 6mm² mit einer Länge von ca. 5m
Die Hausverteilung selbst ist mit 16mm² ausgeführt.
Dies wurde vom Elektriker so schon abgenickt.
Vielen Dank an alle
Jonny
Re: Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Ja, die Ladeleistung kann eingestellt werden. Sogar automatisch auf den genauen Überschuss.
Was hast Du denn für Wallboxen? Die originalen openWB?
Jonny
Beitrag von Jonny »
Hallo Gero,
ja es sind 2 originale WBs.
Ich würde wie gesagt ein MQTT Topic suchen,
wo ich z.B. mit 0 sagen kann max. 11KW und
mit 1 max 22KW.
Es geht um die gesamte Ladeleistung, nicht nur um den Überschuss.
Jonny
openWB/config/get/sofort/lp/1/current
und setzen dann mit set statt get direkt die Ampere. Den hier solltest Du dir mal anschauen:
https://mqtt-explorer.com/
Jonny
Beitrag von Jonny »
Betrifft das aber nur sofort laden ?
Das system habe ich mit dem mqtt FX gescannt und das topic auch gefunden...
Jonny
Ja, das ist der Wert, den Du auch in den Einstellungen bei Sofortladen setzen kannst. Dann gibt's natürlich noch den bei Min+PV. Bei Nur-PV gibt es sowas nicht, da gelten die eingestellten minimalen und die maximalen aus den Übergreifenden Einstellungen.
Jonny
Beitrag von Jonny »
Und das denke ich wird mein Stolperstein.
Ich suche ein Topic wo ich sagen kann
Lade mit max 11 oder eben max 22 kw egal welcher Modus.
Jonny
Thomas aus W
Beitrag von Thomas aus W »
Jonny hat geschrieben: Di Aug 30, 2022 7:32 am Kann den WBs über ein ext. Signal mitgeteilt werden, ob diese mit max. 11Kw bzw. max. 22Kw laden dürfen.
Einstellungen -> EVU basiertes Lastmanagement.
Ein mal auf 11kW einstellen, dann zieht die OWB nicht mehr als das aus dem Netz.
bye
TW
Jonny
Beitrag von Jonny »
Das ist mir schon klar,
einmal "manuell" das einstellen geht.
Sie soll aber automatisch über ein z.B. MQTT umstellen auf 22 KW, nämlich bei Inselbetrieb.
Und "automatisch" zurück stellen auf 11KW
Jonny
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Was ist denn der Sinn dahinter?
Du willst doch sicher damit den Hausanschluss nicht überlasten, oder?
Da wäre doch genau die EVU Begrenzung die Lösung.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
