Rückmeldungen Stable 1.9.275
Die Ankündigung mit den Änderungen findet ihr dort: viewtopic.php?f=3&t=5774
xsven80x
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.275
Beitrag von xsven80x »
nachdem ich die releasenotes für die 275 stable gelesen hatte, hatte ich gehofft, ihr hättet "das Problem", welches ich hier:https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 150#p70150 beschrieben hatte, auch gefixt. Nach Installation auf die 275 muss ich leider feststellen, dass dies nicht so ist! :-(
Bekommt ihr das kurzfristig hin? Wie komme ich zurück auf die 271?
Danke euch!
Sven
xsven80x hat geschrieben: Mi Aug 31, 2022 8:12 am nachdem ich die releasenotes für die 275 stable gelesen hatte, hatte ich gehofft, ihr hättet "das Problem", welches ich hier:https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 150#p70150 beschrieben hatte, auch gefixt. Nach Installation auf die 275 muss ich leider feststellen, dass dies nicht so ist! :-(
Ohne irgendwelche Angaben zur Konfiguration und Logmeldungen soll Dein Problem behoben worden sein bzw. werden? Sehr optimistisch. ;)
Einfach Dein letztes Backup einspielen.
Becker
Beitrag von Becker »
Habe seit dem Update im Debug Log folgende Fehler:
2022-08-31 11:48:14: PID: 6722: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:48:13: PID: 6722: ungültiger Wert für soc1: Email fail Get status failed (LV0)
./ladelog.sh: Zeile 83: ((: Email fail Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"fail Get status failed\").
./ladelog.sh: Zeile 83: ((: Login failed Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"failed Get status failed\").
2022-08-31 11:48:05: PID: 5387: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:48:03: PID: 5387: ungültiger Wert für soc1: Email fail Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:47:54: PID: 4043: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:47:53: PID: 4043: ungültiger Wert für soc1: Email fail Get status failed (LV0)
openWB series2 Buchse (2021)
@Becker
Nutzt Du ein SoC Modul? Welches? In der Datei "soc" auf der Ramdisk scheint Müll drin zu sein.
Becker
Ja ich nutze 2x VW ID.
Seit 11:55 Uhr ist Ruhe im Debug Log.
Habe nach dem Update einen Neustart durchgeführt. (11:40 Uhr etwa)
Muss ich mich um den "Müll" noch kümmern?
Da die Datei in der Ramdisk liegt, ist sie nach dem Neustart wieder sauber.
blueberry63
Beitrag von blueberry63 »
ich habe heute die 1.9.275 installiert und sehe jetzt folgende Zeilen im Debug-Log:
2022-08-31 15:25:40: PID: 24824: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:40: PID: 24824: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:34: PID: 24624: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:34: PID: 24624: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
power_total = self.__tcp_client.read_holding_registers(30775, ModbusDataType.INT_32, unit=3)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/inverter.py", line 37, in read
state, produces_dc_power = inverter1.read()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 169, in read_inverter
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2022-08-31 15:25:27: PID: 1815: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-08-31 15:25:19: PID: 23270: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:19: PID: 23270: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:10: PID: 21443: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:09: PID: 21443: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:09: PID: 21443: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:04: PID: 21448: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-31 15:25:01: PID: 21448: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-31 15:25:00: PID: 20249: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:00: PID: 20249: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-31 15:24:51: PID: 18231: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:24:51: PID: 18231: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-08-31 15:24:46: PID: 18040: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:24:46: PID: 18040: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
Ansonsten kann ich aber keine Probleme feststellen.
Blueberry63
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Oh weh - ich sollte nicht immer gleich so schnell updaten: Bei mir klappt der Abruf der Daten von einem SMA Tripower nicht mehr. Das hatte ich immer per ModBus-TCP gemacht. Bis zur letzten Stable hat der Abruf geklappt. Habt ihr eine Idee für mich?
Ein zweiter, neuer und direkt per IP ansteuerbarer SMA-WR wird weiter richtig abgerufen...
Edit: Die Versionen ("Standard" oder "Core2", was auch immer das ist) habe ich durchprobiert.
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Ilchi hat geschrieben: Mi Aug 31, 2022 2:46 pm Oh weh - ich sollte nicht immer gleich so schnell updaten: Bei mir klappt der Abruf der Daten von einem SMA Tripower nicht mehr. Das hatte ich immer per ModBus-TCP gemacht. Bis zur letzten Stable hat der Abruf geklappt. Habt ihr eine Idee für mich?
Folgender Fehler kommt:
legacy_run_server.py: error: argument hybrid: invalid int value: ''
[version] [hybrid] [sunny_boy_smart_energy] [num]
component_type ip1 [webbox] [ip2] [ip3] [ip4]
2022-08-31 17:07:02: PID: 2598: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h]
Kann jemand etwas damit anfangen?
