Leistungserfassung mit Tasmota, nur Logging?
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
WolfgangVeit
Beitrag von WolfgangVeit »
ist es möglich mit den sonoff pow elite (auf tasmota) die Daten in OpenWB zu loggen (also die Leistung zu erfassen), aber nicht in den Verbrauch einzuberechnen?
Hintergrund ist, dass ich ein kleines Balkonkraftwerk habe, dieses aber in OpenWB als Verbraucher erfasst wird und somit die Werte in der Übersicht (Hausverbrauch) nicht mehr passen.
Ich hoffe ich habe die Frage verständlich formuliert...
Wolfgang
Re: Leistungserfassung mit Tasmota, nur Logging?
Liefert der Tasmota JSON? Dann könntest du ihn per JSON Modul unter PV in die OpenWB bringen.
rleidner
Beitrag von rleidner »
Sollte mit dem PV "Json-Abfrage" Adapter gehen.
Statt tasmota09 Name oder IP des Sonoff einsetzen.
WolfgangVeit
Das ist jetzt Neuland für mich. Aber dann werde das mal so testen. Bis jetzt habe ich mit den Fritz Dect gearbeitet. Bevor ich die Sonoff kaufe, wollte ich mal fragen, ob das überhaupt geht. Da es ja scheinbar möglich ist, werde ich jetzt mal shoppen gehen und melde mich bei Vollzug wieder.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wolfgang
WolfgangVeit
Jetzt bin ich endlich so weit und der POW hängt mit Tasmota im Netz. Ich hab alles eingetragen, so wie es im Screenshot steht, bekomme im Status von OpenWB aber folgende Fehlermeldung:
<class 'ValueError'> null (null) and number (-1) cannot be multiplied
liegt das an dem Stern nach Total?:
.StatusSNS.Energy.Total*1000
Sorry, bin da leider nicht fit.
Wolfgang
Es stimmt noch was in deiner Konfiguration nicht. Das Tasmots Gerät liefert entweder noch nichts oder es liefert nicht das passende JSON dazu.
Zeig mal einen Screenshot, was du konfiguriert hast.
WolfgangVeit
Danke für die schnelle Antwort.
Anbei der Screenshot
Wolfgang
Gib mal das, was in WR URL steht, in einen Browser ein und poste das Ergebnis hier in einen Code Block </> Symbol über dem Eingabefeld.
WolfgangVeit
Sehr gerne. Nochmals vielen Dank, dass Du deine Zeit opferst.
{"StatusSNS":{"Time":"2022-11-24T10:56:21","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-21T11:34:17","Total":0.394,"Yesterday":0.000,"Today":0.394,"Power":92,"ApparentPower":128,"ReactivePower":89,"Factor":0.72,"Voltage":232,"Current":0.553}}}
Das sollte eigentlich passen.
Bitte Debug Level auf 2 stellen und dann einen Ausschnitt aus dem Debug Log hier in einen Code Block einfügen.
