Rückmeldungen Nightly 1.9.296
Die Ankündigung mit den Anpassungen findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=6631
Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos ignoriert.
Notwendige Angaben:
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
blueberry63
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.296
Beitrag von blueberry63 »
ich habe die Version 1.9.296 (2023-03-09 07:49:40 +0100 [3e7eb381] ) installiert und seit dem (eventuell auch schon seit gestern) kann ich den Modus bei den Smarthome-Geräten nicht mehr von "Automatik" auf "Manuell" umschalten. Die Schaltflächen sind noch vorhanden (Mauszeiger ändert sich), aber nach dem Klicken tut sich nichts.
Blueberry63
blueberry63
Blueberry63
Ich bin wieder zurück auf der Stable 1.9.295 und jetzt funktioniert das Umschalten über die Schaltflächen in der Weboberfläche wieder
Beitrag von okaegi »
Wenn ich den generellen Parameter ändere unter Smarthome 2.0 (maximale Speicherladung in W). Dann wird die Änderung korrekt im mqtt log angezeigt und der Browser refresht auf die Main page.
2023-03-11 18:46:08,406: Topic: openWB/config/set/SmartHome/maxBatteryPower, Message: 4001
aber wenn ich unter Smarthome 2.0 irgendein Gerät ändere, wird mir zwar die Änderung im mqtt log angezeigt.
2023-03-11 18:39:24,759: Topic: openWB/config/set/SmartHome/Devices/8/device_einschaltschwelle, Message: 501
Browser macht aber kein refresh her von der page und der geänderte Wert wird nicht in mqtt persistiert. Habe mehrmals die nightly runtergeladen ich zuerst dachte ich sei die Fehlerverursachende Komponente :)
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo Zusammen ,
irgenwie kann man die Einstellungen unter Smarthome 2.0 mit der Nightly 1.9.296 vom 10.03.2023 nicht mehr Speicher .
Den Button wenn man druckt geschieht nicht mehr weiter (kein Relaod oder weiteres)
Auch die SoC min Vorgaben wie z.b beim Acthor werden nicht mehr berücksichtigt ...
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
phelix
Beitrag von phelix »
Hi!
Ich nutze die Version 1.9.296 (2023-03-14 11:18:15 +0100 [7cb942e6] ).
Hier ist es nicht mehr möglich, die Smarthome-Geräte im manuellen Modus auszuschalten. Es bleibt beim eingeschalteten Zustand.
SolarEdge SE8k, 9,77 kWp;
Nissan Leaf Ze1 MY19 Tekna, 62 kWh;
openWB Series2 Standard
Das speichern von Smarthomeparametern geht wieder. Lutz hat es geflickt.
Mit der neusten Nightly kann ich zwar im Online von automatisch auf Manuel umstellen. Wenn ein Gerät manuell ist, kann ich das aber übers Gui nicht mehr an oder abstellen. Die MQTT message fürs umschalten automatisch auf manuell ist korrekt (ganz unten). Die Meldung zum umschalten on / off ist falsch. (ganz oben). Auch die smarthome_device_manual_control_x wird nicht mehr angelegt / geschrieben.
2023-03-19 16:13:54,406: Topic: openWB/set/system/topicSender, Message: local client uid: pjglq sent: openWB/config/set/SmartHome/Device8/device_manual_control
2023-03-19 16:13:54,403: Topic: openWB/config/set/SmartHome/Device8/device_manual_control, Message: 1
2023-03-19 16:13:53,799: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-03-19 16:13:53,752: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-03-19 16:13:53,549: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-03-19 16:13:53,500: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-03-19 16:13:53,179: Topic: openWB/set/lp/1/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-03-19 16:13:53,125: Topic: openWB/set/lp/1/faultState, Message: 0
2023-03-19 16:13:52,851: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-03-19 16:13:52,669: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-03-19 16:13:52,623: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-03-19 16:13:52,446: Topic: openWB/set/system/topicSender, Message: local client uid: pjglq sent: openWB/config/set/SmartHome/Devices/8/mode
2023-03-19 16:13:52,443: Topic: openWB/config/set/SmartHome/Devices/8/mode, Message: 1
HeadCRasher
Beitrag von HeadCRasher »
Wo so schön viel am SmartHome 2.0 und am Color Theme umgebaut wurde (Daumen hoch für die neuen Icons):
Früher musste ich bei meinen Shelly Plug S immer mehrmals auf das Gerät klicken, dass es (de)aktiviert wurde. Jetzt tut sich gar nichts mehr. Musste sie jetzt aus der WB raus nehmen um sie wieder steuern zu können.
Die Shellies sind aktuell und haben keine Cloud, da MQTT aktiviert.
Das manuelle Ein-/Ausschalten wurde gerade behoben.
