MQTT
Amok83
Re: MQTT
Beitrag von Amok83 »
Das ist eine gute Idee und auch leicht umsetzbar. Danke für den Tipp!
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Wolle02
Re: MQTT
Beitrag von Wolle02 »
Andi hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 5:35 pm Man kann es so lösen: Nachtladen z.B. nur im Standby Lademodus aktivieren. Ich sende dann per MQTT Standby wenn ich nachtladen möchte, ansonsten bleibt es die Nacht über auf PV Laden ohne Nachtladen.
Sorry für die späte Antwort. Danke für den Tipp. Das probiere ich für morgen früh mal aus.
Micha982
Re: MQTT
Beitrag von Micha982 »
kann mir jemand die Adresse sagen, über die ich die Mindeststromstärke im Sofortladen-Modus anpassen kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
Re: MQTT
Bei mir verändert sich der hier, wenn ich am Mindeststrom stelle.
openWB/config/get/global/minEVSECurrentAllowed
Setzen dann halt mit set statt mit get, würde ich sagen. Der zieht dann an allen Ladepunkten openWB/lp/1/AConfigured mit, weshalb ich nicht daran glaube, dass diese Einstellung nur für Sofortladen gilt.
Der maxEVSE... ist der, den man als globalen Maximalstrom einstellen kann.
Micha982
Re: MQTT
Gero hat geschrieben: Di Mär 14, 2023 4:22 pm Bei mir verändert sich der hier, wenn ich am Mindeststrom stelle.
Vielen Dank! Hat bestens funktioniert.
keksgehn
Re: MQTT
Beitrag von keksgehn »
Hi - kann die Datenrate des Sendens der Daten via MQTT erhöht werden? Aktuell werden alle 10s PV/EVU/Haus/WB-Daten gesendet. Der WR "kann" wohl mehr. Zumindest wird die App häufiger upgedated. Die Frage ist, was ist der "limitierende Faktor"? Die OpenWB, die alle 10s published oder das Auslesen via RCT-Modul, dass ggf. nur alle 10s die Daten vom WR holt?
Re: MQTT
Nein, die 10s sind fix.
Für welchen Anwendungsfall wird eine höhere Datenrate benötigt?
juli_august
Re: MQTT
Beitrag von juli_august »
kennt jemand das MQTT Topic für den RESET Button der beim Sofortladen mit Energiemenge eingeblendet wird?
Gibt es ein SET und GET Topic?
Gruß und Danke
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V4.XX
KNX
VW e-Up 2021
rleidner
Re: MQTT
Beitrag von rleidner »
ist leicht im code zu finden:
pi@openwbtest-stretch:~/openWB/runs $ grep To mqttsub.py | grep Energy
            if (("openWB/config/set/sofort/lp" in msg.topic) and ("resetEnergyToCharge" in msg.topic)):
also probiere mal:
"openWB/config/set/sofort/lpx/resetEnergyToCharge"
x=Nummer des LP
Johny
Re: MQTT
Beitrag von Johny »
zum SoC hätte ich noch eine Frage: Kann man über FHEM die Aktualisierung eines SoC Moduls (z-B. Hyundai/Kia) anstoßen? Auf der Startseite der openWB gibt es ja ein Kreissymbol neben der SoC Angabe, mit dem man manuell eine Aktualisierung des SoC durchführen kann. Diese müsste doch auch per FHEM steuerbar. Mit dem MQTT Explorer habe ich aber leider nichts gefunden. Kennt jemand den Weg dorthin?
Ich würde gern aktiv eine Aktualisierung durchführen, wenn z.B. unser Kona angestöpselt wird, und sonst aber nicht.
Gruß, Johny
