Shelly Plug, Waschmaschine, PV-Überschuss. Walkthrough needed
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Anoia
Re: Shelly Plug, Waschmaschine, PV-Überschuss. Walkthrough needed
Beitrag von Anoia »
Wenn ich auf den Link klicke? (Ich sag ja, Vorsicht DAU.) Da passiert nichts, sprich, Server antwortet nicht. Oder müsste ich was anderes tun?
Kostal Plenticore 8.5
openWB Series2 standard+ mit EVU-Kit
Peugeot e-2008
Beitrag von okaegi »
Ne... du must das in den browser kppieren und vorne deine ip addresse nehmen.
192.168.1.19/shelly, timeout=3
Anoia
Beitrag von Anoia »
Findet die URL nicht und leitet mich zur Startseite meines Routers um.
Hm. Statische IP erfolglos vergeben?
Peugeot e-2008
Anoia
Beitrag von Anoia »
Soderle. Mit der IP des Plugs jetzt:
{"type":"SHPLG2-1","mac":"483FDA284010","auth":false,"fw":"20221027-102248/v1.12.1-ga9117d3","discoverable":false,"num_outputs":1,"num_meters":1}
Peugeot e-2008
gut dann bitte noch das Kommando an den Shelly absetzen:
192.168.1.19/status, timeout=3
Dann bräuchte ich das Smarthomelog und die aktuellen Definitionen von dem Smarthomedevice.
Anoia
Beitrag von Anoia »
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Sparrenburg","ip":"192.168.178.19","rssi":-43},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"21:43","unixtime":1668026586,"serial":10899,"has_update":false,"mac":"483FDA284010","cfg_changed_cnt":2,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"cloud"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668030186,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":163251}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-102248/v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-102248/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":52088,"ram_free":39872,"fs_size":233681,"fs_free":165409,"uptime":347267}
Separate Leistungsmessung: Nein
Peugeot e-2008
Anoia
Beitrag von Anoia »
0911.rtf
(195.73 KiB) 156-mal heruntergeladen
Hab heute parallel noch den Shelly Plug für die Spülmaschine eingebunden, nach der Anleitung aus dem Wiki, läuft tadellos.
Peugeot e-2008
Anoia
Beitrag von Anoia »
Ich hole das Thema nochmal hoch.
Die Waschmaschine läuft immer noch nicht überschussgesteuert. Auf der openWB-Übersichtsseite erscheint sie blau, es werden auch keine Verbrauchsdaten mitgeloggt, wie es bei der Spülmaschine der Fall ist.
Mittlerweile habe ich wegen eines anderen Problems vom Support eine neue SD-Karte bekommen und eingebaut. Nach dem Upgrade und Aufspielen des Backups waren die Smart Home-Einstellungen weg, also einmal alles neu aufgesetzt.
Ich habe Wasch- und Spülmaschine nach den Anleitungen aus dem Wiki aufgesetzt, die Spülmaschine klappt tadellos, die Waschmaschine immer noch nicht. Ich habe die Wattangaben im Standby mal bespielt (der Shelly zeigt mir im Standby einen Verbrauch von 0 Watt an, also mal mit 0-3 Watt getestet), tut aber auch nichts.
Habt ihr noch Ideen?
Peugeot e-2008
Hast du mir das Smarthome.log und deine Gerätedefinition ?
Anoia
Beitrag von Anoia »
Klar, kommt!
Gerätedefinition:
Shelly oder Shelly Plus
Kanal 0/alle Meter summiert
statische IP vergeben
Gerät kann schalten: Ja
Mindesteinschaltdauer: 210
Maximale Einschaltdauer: 1440
Frühster Start um 00:00
Spätester Start um 00:00
Spätestens fertig um 18:30
Immer an vor/nach/aus nach: 00:00
Anlauferkennung: ja
Verbrauch im Standby: 10
Zeit im Standby: 5
Anlauferkennung mehrmals am Tag: Nein
Bei Autoladen nichts tun, um 23.59 Uhr nichts tun, Einschalt/Ausschaltgruppe nie
Einschaltschwelle 1000
Einschaltverzögerung 5
Updategerät 0
Ausschaltschwelle 1500
Ausschaltverzögerung 3
Temperatursensoren 0
In Hausverbrauch einrechnen ja
Kein Shelly Button, keine separate Leistungsmessung
Peugeot e-2008
