Verbrauch aus Shelly wird falsch ausgelesen
spooky82
Beitrag von spooky82 »
Seit dem Update auf .301 wird die Leistungsaufnahme meiner WP über das SmartHome 2.0 Modul (Shelly) falsch summiert.
27,2 kWh vs. 3,76kWh (korrekt).
Hat jemand ein ähnliches Verhalten festgestellt?
OWB ist eine Series2 Standard+
Screenshot aus Shelly App
Screenshot aus OWB
Screenshot aus OWB
Re: Verbrauch aus Shelly wird falsch ausgelesen
Beitrag von okaegi »
Schau es morgen nochmal an.
Es wird immer die Differenz zum.Vortgag gerechnet.
spooky82
okaegi hat geschrieben: Mo Jun 19, 2023 11:03 am Schau es morgen nochmal an.
Leider sind die Werte tatsächlich komplett falsch.
Es scheint, als würde die owb am Morgen mit einem hohen kwh Wert beginnen und im Laufe des Tages davon herunterzählen.
Für gestern steht demnach auch kein Verbrauch für das Gerät.
Desweiteren stimmte die Anzeige ja auch vor dem Update auf die Neuste Version der owb.
spooky82
Hat niemand eine Idee?
Bitte smarthomedefinitionen bringen. Hast du den gleichen Fehler wenn du das standardthema nimmst ?
Täglich wird ein daily.csv file geschriebebn, dort stehen alle Zähler drin. Der letzte Eintrag vom Vortag wird zur Berechnung verwendet. Wir hatten schon mal das Problem, dass dort leere Werte drin waren.
Schau mal Unter http://192.168.1.240/openWB/web/logging/data/daily/
Dort hat es für jeden Tag eine csv Datei drin.
Lad mal die von gestern hoch.
spooky82
okaegi hat geschrieben: Fr Jun 23, 2023 5:48 am Bitte smarthomedefinitionen bringen. Hast du den gleichen Fehler wenn du das standardthema nimmst ?
Hier die Datei von Gestern
20230626.csv
(53.81 KiB) 69-mal heruntergeladen
Hier mal der Anfang vom Excel
	$speichersoc,	                         $d1	$d2	$d3	$d4	$d5	$d6	$d7	$d8	$d9	$d10	$temp4	$temp5	$temp6
0	84	0	0	0	0	0	943210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	84	0	0	0	0	0	943210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	83	0	0	0	0	0	943210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2345	83	0	0	0	0	0	915969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2350	82	0	0	0	0	0	915969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2355	82	0	0	0	0	0	915969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Und das Ende.
Die erste Spalte ist die Uhrzeit
das Smarthome gerät 1
hat am morgen einen Zählerstand von
943210
und am abend
915969
die Differenz ist 915969 - 943210 = 27241 / 100 = 27, 241 kwh. Das würde ja der Anzeige entsprechen.
Nun mach mal folgendes.
Erfass mal das Gerät unter einer Anderen smarthomenummern z.b. 9 und lösch das unter 1.
Und liefere mal die Definition vom Smarthome gerät 9.
beobachte das mal einen Tag im Standardthema.
spooky82
okaegi hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 3:19 pm Hier mal der Anfang vom Excel
Und das Ende.
943210
und am abend
915969
Alles erledigt - leider scheint das Problem weiter zu bestehen. Definition anbei.
Schau mal auf die Ramdisk. Da müsste es drei Dateien mit prefixx smarthome_device_ret_ ip adresse. Diese bitte auslesen und hier auflisten,
spooky82
Es sind 2x4 Dateien, da ich zwei Shellies im Device habe: Der eine zum Schalten, der zweite zur Leistungsmessung.
Anbei die FIles. Musste sie in .txt umbenennen (da ich die sonst nicht hochladen konnte :?: :?: :?:) und auf zwei Post aufteilen
smarthome_device_ret.192.168.20.178_shelly.txt
(851 Bytes) 60-mal heruntergeladen
smarthome_device_ret.192.168.20.178_shelly_infogv1.txt
(33 Bytes) 105-mal heruntergeladen
smarthome_device_ret.192.168.20.178_shelly_infog.txt
(1 Bytes) 102-mal heruntergeladen
smarthome_device_ret.192.168.20.178_shelly_info.txt
(158 Bytes) 62-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von spooky82 am Do Jun 29, 2023 7:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
