PV Überschuss mit 4-20mA
Integration von Heizstäben
oesitom
Beitrag von oesitom »
mein erster Eintrag hier im Forum und meine ersten zarten Gehversuche mit meiner neuen PV Anlage und OpenWB. Das Elektroauto gibt es bei mir noch nicht, aber ich bereite mich darauf vor. Inzwischen möchte ich meinen PV Überschuss bestmöglich mit bestehenden Heizstäben "verbraten". Neue PWM und ähnliche Heizstäbe sind teuer und der Austausch durchaus aufwändig. Ich muss meinen 3000 Liter Pufferspeicher entleeren und so weiter.
Aktuell habe ich eine Smartfox Steuerung im Einsatz, welche über einen Leistungssteller von Carlo Gavazzi RGC3P60AA20C1 mit 4-20mA Ansteuerung den Heizstab betreibt. Was ich gerne machen würde: Smartfox austauschen durch OpenWB und zwar so:
OpenWB steuert (am besten via WLAN, analog zu Shelly), alternativ via Kabel den Leistungssteller an, der dann wiederum den Heizstab betreibt. Was ich im Forum hier gefunden habe wäre ( viewtopic.php?p=74612#p74612 ) eigentlich ganz ok, aber eben mit 0-10V Ansteuerung. Jetzt gibt es vom gleichen Hersteller auch ein Modul, welches AA02 heisst und ich frage mich ob das wohl mit der DA02 Ansteuerung ansteuerbar ist? Und ich frage mich ob das wohl ein vernünftiges Ergebnis gibt, da der AA02 0-20mA und eben nicht die geforderten 4-20mA macht.
Oder wäre vielleicht ein Shelly PWM Modul und dann den Ausgang mit Konvertern irgendwie auf 4-20mA eine Lösung?
Ich bin für Input sehr dabkar!
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
Re: PV Überschuss mit 4-20mA
Von der openWB-Ansteuerseite sollte das wie mit dem 0-10V-Konverter gehen.
Manchmal haben die Stromkonverter eine Option für 0...20mA und 4...20mA. Einfach den Hersteller in CN kontaktieren. Die sind recht umgänglich. Auf Englisch ist klar.
oesitom
Danke für die Rückmeldung. Ich habe mal angefragt, im schönsten simple English, das ist beherrsche (und wo meiner Erfahrung nach eher Antworten aus China zu bekommen sind):
"Hello, I need CWT-BSR-AA02B but instead von 0-20mA output I need a 4-20mA. Do you have such a product?"
Antwort: "hello,0-20mA include 4-20mA,it can output 4-20mA"
Rückfrage: "Hello, how can you switch the output? DIP Switch? Software?"
Finale Antwort: "Hello, you just write any value between 0-20mA by RS485,it output what you write"
Ich liebe diese tollen Konversationen mit China, ohne Absender und ohne nix :-)
Egal, ich habe mal so ein Teil bestellt und lasse mich überraschen. Meiner Logik nach würde es dann wohl so sein dass (bei einer linaren Kurve) dann die Werte zwischen 0 und 4mA vom Leistungssteller ignoriert werden und dann aber plötzlich es mit 20 % losgeht, da die unteren 0 bis 4mA vom Leistungssteller ignoriert werden (weil zu wenig Strom), dann aber mit 20 % (0-4mA entspricht 20% auf der Kurve) es dann losgeht. Macht meine Logik da Sinn oder rede ich gerade Blödsinn?
Schöner Tag allen!
4-20mA nennt man auch "live Zero". Alles von 0 bis 4mA wird als Fehler interpretiert. 4mA entsprechen dann 0%, 20mA 100%.
Gleiches gibt es auch bei der Spannung. Da wird zwischen 0-10V und 2-10V unterschieden.
So kann auch vom Empfänger ein Fehler in der Verkabelung erkannt werden, da immer 4mA bzw. 2V anliegen müssen.
oesitom
Hallo LutzB,
danke für die Erklärung. In dem Fall bin ich einem Denkfehler unterlegen, dass die 0 bis 20mA linear aufgeteilt sind. Danke für die Aufschlauung, dass die die Steigung Kurve quasi erst bei 4mA erst so richtig startet! Teil ist bestellt und ich werde berichten, wie das geklappt hat!
Schöner Abend noch!
oesitom
So, ich versuche mal eine Aufstellung, damit andere das nachbauen können.
Aufgabenstellung: PV Überschuss bestmöglich mit bestehendem 6kW Heizstab in Pufferspeicher verbraten. Von "früher" (als ich noch Smartfox hatte) habe ich noch einen Thyristor Leistungssteller mit Schwingungspaketsteuerung. Nur so ist das aus Netzschutzgründen vom EVU zugelassen.
Ich habe da physikalisch so aufgebaut:
OpenWB auf Raspberry -> LAN -> TCP auf Modbus Konverter -> RS485 -> Umsetzer auf 0-20mA -> Leistungssteller -> Heizstab
Sieht dann schematisch so aus (ist noch nicht hübsch eingebaut, bin noch in der Testphase, sorry)
PROBLEM: Ich komme mit den Einstellungen nicht klar und bitte um Unterstützung.
Die Anleitung vom Wavehare ist hier: www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH ... S_TCP_Test
Kann mir jemand bitte einen Tipp geben? Eigentlich hat aiole das ja schon gelöst, aber wie genau? viewtopic.php?p=74612#p74612
Vom BSR-AA02B bräuchte man zunächst die Modbus-Registerbeschreibung.
Dann wäre das Software-Modul um die 0...20mA-Variante zu erweitern. Ich denke nicht, dass das 1:1 mit 0....10V kompatibel ist.
Bevor man mit den LAN-Konverter loslegt, würde ich den BSR mit einem günstigen USB485-Adapter und allgemeiner Modbus-Software am PC testen und die Modbus-Vorgabewerte mit dem 0...20mA-Ausgang vergleichen. Erst danach LAN aufsetzen.
oesitom
Der CWT-BSR- DA02B (1-10V) und der CWT-BSR-AA02B (0-20mA) haben exakt das gleiche Modbus Register - das sollte also nicht das Problem sein:
Inzwischen schaffe ich es auch, dass der Thyristorsteller zumindest etwas "Saft" durchlässt. Aber eben nicht die 6kW sondern nur etwa 1,5 kW Leistung trotz massig vorhandenem Überschuss. Also muss ich da noch irgendwas optimieren an den Einstellungen. Wenn jemand die 1-10V Variante am Laufen hat, dann müsste das meiner Logik nach doch genau gleich mit der 0-20mA Variante funktionieren.
Beitrag von okaegi »
        elif dactyp == 1:
            # 10 volts are 4000
            volt = int((neupower * 4000) / maxpower)
            rq = client.write_register(0x01f4, volt, unit=1)
Maxpower ist 6000 bei dir.
Das ist das coding der Schnittstelle. Was für eine maximalwert erwartet er im Register 1f4 für volle last ?
Er schreibt noch ein ..dac.. log auf der Ramdisk , bitte auch noch liefern (siehe meine Signatur.
oesitom
meine Antwort hat ein bisschen gedauert, musste noch auf ein Testgerät warten.
Was ich inzwischen rausgefunden habe:
  • Thyristorsteller: wenn betrieben mit separatem 4-20mA Signalgenerator (aus der Bucht), dann perfekter Betrieb; Gerät scheint also in Ordnung; funktioniert sowohl bei direktem Betrieb mit Signalgenerator als auch wenn Multimeter dazwischen den Strom miss, das Multimeter zeigt exakt parallel zur Signalgeneratoranzeige den gleichen Wert
  • Umsetzer AA02 RS485 auf 0-20mA bei Anschluss an USB-RS485 Konverter mit Betrieb mit Software Modbus_BSI: Lässt sich mit Standardeinstellungen problemlos verbinden und auf DA01 Werte manuell schreiben: wenn mit Multimeter der Ausgang gemessen wird (ohne Leistungssteller), dann passt Strom zu eingestelltem Wert, siehe Screenshots. Einzig: Das Maximum ist wohl bei 4095 und nicht 4000
  • Wenn den Leistungssteller nun dranhänge, dann regelt dieser nicht ganz hoch, Maximum ist etwa 20% von der Maximalleistung des Heizstabs. Hänge ich den Multimeter zwischen Leistungssteller und AA02 hänge, dann ist Strom bei etwa 7,68, scheint aber als ob es stark schwankt (kann ich mit Mulitmeter nicht sehen)
Fazit: Irgendetwas stimmt nicht zwischen AA02 und dem Leistungssteller. "Zieht" der Leistungssteller so viel Strom aus dem AA02, dass die Spannung zusammenbricht und deshalb das nicht klappt? Vielleicht bin ich auch einfach zu doof das zu verstehen.
Die Screenshots und Angaben zeigen, wenn nur das Multimeter (aber kein Leistungssteller dran hängen)
Modbus BSI schreibt Wert 0, Ausgang 0 mA
Modbus BSI schreibt 1000, Ausgang 4,8mA
Modbus BSI schreibt 4000, Ausgang 19,2mA
Modus BSI schreibt 4095, Ausgang 19,68mA
Hänge ich den Leistungssteller dran, dann ist bei
Stellwert 0 = 0,1 mA gemessen
Stellwert 4000 = 7,6 mA, scheint allerdings stark zu schwanken
Auszug aus smarthome_device_2_DAC.log:
2023-10-06 12:04:00,251 INFO on devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 dactyp 1
2023-10-06 12:04:09,185 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   8364 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-06 12:04:09,216 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt   4000 dactyp 1 written by modbus
2023-10-06 12:04:44,428 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   7122 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-06 12:04:44,460 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt   4000 dactyp 1 written by modbus
2023-10-06 12:05:19,719 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 ueberschuss   8119 port 8899 maxueberschuss   6000 pvmodus 1 modbuswrite 1
2023-10-06 12:05:19,750 INFO devicenr 2 ipadr 192.168.1.202 Volt   4000 dactyp 1 written by modbus
Auszug aus smarthome.log
2023-10-06 12:04:31,796 INFO Uberschuss: 7132 Uberschuss mit Offset: 7132 Pv: 9068
2023-10-06 12:04:31,796 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-06 12:04:32,116 INFO (1) Boiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
shelly/watt.py ERROR failed to connect to device on 192.168.1.55
2023-10-06 12:04:35,399 INFO (3) PufferRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:04:35,668 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/58 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:04:35,669 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:04:35,669 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:04:35,669 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-06 12:04:35,669 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-06 12:04:35,669 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-06 12:04:35,671 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=58 old 49
2023-10-06 12:04:35,673 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=7132 old 7006
2023-10-06 12:04:35,674 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=7132 old 7006
2023-10-06 12:04:35,675 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-06 12:04:35,675 INFO (2) Puffer Überschuss 7132 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-06 12:04:35,676 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-06 12:04:35,676 INFO (1) Boiler manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:04:35,676 INFO (3) PufferRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:04:40,683 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7122 max Speicherladung: 0
2023-10-06 12:04:40,683 INFO Uberschuss: 7122 Uberschuss mit Offset: 7122 Pv: 9079
2023-10-06 12:04:40,683 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-06 12:04:40,991 INFO (1) Boiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:04:44,224 INFO (3) PufferRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:04:44,490 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 4000 Periode 35
2023-10-06 12:04:44,492 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/67 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:04:44,493 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:04:44,493 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:04:44,493 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-06 12:04:44,494 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-06 12:04:44,494 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-06 12:04:44,496 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=67 old 58
2023-10-06 12:04:44,498 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=7122 old 7132
2023-10-06 12:04:44,498 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=7122 old 7132
2023-10-06 12:04:44,500 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-06 12:04:44,500 INFO (2) Puffer Überschuss 7122 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-06 12:04:44,500 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-06 12:04:44,500 INFO (1) Boiler manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:04:44,501 INFO (3) PufferRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:04:49,507 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7021 max Speicherladung: 0
2023-10-06 12:04:49,508 INFO Uberschuss: 7021 Uberschuss mit Offset: 7021 Pv: 9076
2023-10-06 12:04:49,508 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-06 12:04:49,829 INFO (1) Boiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:04:53,066 INFO (3) PufferRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:04:53,281 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/76 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:04:53,282 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:04:53,282 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:04:53,282 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-06 12:04:53,283 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-06 12:04:53,283 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-06 12:04:53,291 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=76 old 67
2023-10-06 12:04:53,292 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=7021 old 7122
2023-10-06 12:04:53,293 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=7021 old 7122
2023-10-06 12:04:53,294 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-06 12:04:53,295 INFO (2) Puffer Überschuss 7021 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-06 12:04:53,295 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-06 12:04:53,295 INFO (1) Boiler manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:04:53,295 INFO (3) PufferRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:04:58,301 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8019 max Speicherladung: 0
2023-10-06 12:04:58,301 INFO Uberschuss: 8019 Uberschuss mit Offset: 8019 Pv: 9068
2023-10-06 12:04:58,301 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-06 12:04:58,550 INFO (1) Boiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:01,832 INFO (3) PufferRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:02,096 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/85 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:02,097 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:02,097 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:02,097 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-06 12:05:02,097 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-06 12:05:02,097 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-06 12:05:02,099 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=85 old 76
2023-10-06 12:05:02,101 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=8019 old 7021
2023-10-06 12:05:02,101 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=8019 old 7021
2023-10-06 12:05:02,105 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-06 12:05:02,105 INFO (2) Puffer Überschuss 8019 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-06 12:05:02,105 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-06 12:05:02,105 INFO (1) Boiler manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:02,105 INFO (3) PufferRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:07,111 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8068 max Speicherladung: 0
2023-10-06 12:05:07,112 INFO Uberschuss: 8068 Uberschuss mit Offset: 8068 Pv: 9091
2023-10-06 12:05:07,112 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-06 12:05:07,404 INFO (1) Boiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:10,672 INFO (3) PufferRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:10,914 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/93 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:10,915 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:10,915 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:10,915 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-06 12:05:10,915 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-06 12:05:10,915 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-06 12:05:10,917 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=93 old 85
2023-10-06 12:05:10,918 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=8068 old 8019
2023-10-06 12:05:10,918 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=8068 old 8019
2023-10-06 12:05:10,919 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-06 12:05:10,919 INFO (2) Puffer Überschuss 8068 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-06 12:05:10,920 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-06 12:05:10,920 INFO (1) Boiler manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:10,920 INFO (3) PufferRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:15,925 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8119 max Speicherladung: 0
2023-10-06 12:05:15,925 INFO Uberschuss: 8119 Uberschuss mit Offset: 8119 Pv: 9074
2023-10-06 12:05:15,925 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-06 12:05:16,219 INFO (1) Boiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:19,504 INFO (3) PufferRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:19,775 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 4000 Periode 35
2023-10-06 12:05:19,777 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/102 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:19,777 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:19,777 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:19,778 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-06 12:05:19,778 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-06 12:05:19,778 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-06 12:05:19,779 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=102 old 93
2023-10-06 12:05:19,780 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=8119 old 8068
2023-10-06 12:05:19,781 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=8119 old 8068
2023-10-06 12:05:19,782 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-06 12:05:19,782 INFO (2) Puffer Überschuss 8119 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-06 12:05:19,782 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-06 12:05:19,782 INFO (1) Boiler manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:19,782 INFO (3) PufferRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:24,789 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8164 max Speicherladung: 0
2023-10-06 12:05:24,789 INFO Uberschuss: 8164 Uberschuss mit Offset: 8164 Pv: 9090
2023-10-06 12:05:24,789 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-06 12:05:25,123 INFO (1) Boiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:28,389 INFO (3) PufferRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:28,583 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/111 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:28,585 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:28,585 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:28,585 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-06 12:05:28,585 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-06 12:05:28,585 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-06 12:05:28,588 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=111 old 102
2023-10-06 12:05:28,589 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=8164 old 8119
2023-10-06 12:05:28,590 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=8164 old 8119
2023-10-06 12:05:28,591 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-06 12:05:28,592 INFO (2) Puffer Überschuss 8164 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-06 12:05:28,592 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-06 12:05:28,592 INFO (1) Boiler manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:28,592 INFO (3) PufferRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:33,598 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8164 max Speicherladung: 0
2023-10-06 12:05:33,598 INFO Uberschuss: 8164 Uberschuss mit Offset: 8164 Pv: 9105
2023-10-06 12:05:33,599 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-06 12:05:33,865 INFO (1) Boiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:37,153 INFO (3) PufferRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:37,402 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/120 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:37,403 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:37,403 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:37,403 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-06 12:05:37,403 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-06 12:05:37,404 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-06 12:05:37,405 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=120 old 111
2023-10-06 12:05:37,407 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-06 12:05:37,407 INFO (2) Puffer Überschuss 8164 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-06 12:05:37,407 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-06 12:05:37,407 INFO (1) Boiler manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:37,408 INFO (3) PufferRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:42,414 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8182 max Speicherladung: 0
2023-10-06 12:05:42,414 INFO Uberschuss: 8182 Uberschuss mit Offset: 8182 Pv: 9105
2023-10-06 12:05:42,414 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-06 12:05:42,727 INFO (1) Boiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:45,982 INFO (3) PufferRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:46,252 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/129 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:46,253 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:46,253 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:46,254 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-06 12:05:46,254 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-06 12:05:46,254 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-06 12:05:46,256 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=129 old 120
2023-10-06 12:05:46,257 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=8182 old 8164
2023-10-06 12:05:46,258 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=8182 old 8164
2023-10-06 12:05:46,259 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-06 12:05:46,259 INFO (2) Puffer Überschuss 8182 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-06 12:05:46,259 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-06 12:05:46,259 INFO (1) Boiler manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:46,259 INFO (3) PufferRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:51,266 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8179 max Speicherladung: 0
2023-10-06 12:05:51,266 INFO Uberschuss: 8179 Uberschuss mit Offset: 8179 Pv: 9086
2023-10-06 12:05:51,267 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-06 12:05:51,583 INFO (1) Boiler rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:54,818 INFO (3) PufferRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:55,102 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 4000 Periode 35
2023-10-06 12:05:55,105 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/138 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-10-06 12:05:55,106 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:55,106 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-06 12:05:55,106 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-06 12:05:55,106 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-06 12:05:55,106 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-06 12:05:55,108 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=138 old 129
2023-10-06 12:05:55,109 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=8179 old 8182
2023-10-06 12:05:55,110 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=8179 old 8182
2023-10-06 12:05:55,111 INFO (2) Puffer Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-10-06 12:05:55,112 INFO (2) Puffer Überschuss 8179 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-10-06 12:05:55,112 INFO (2) Puffer Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-10-06 12:05:55,112 INFO (1) Boiler manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:05:55,112 INFO (3) PufferRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2023-10-06 12:06:00,119 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8034 max Speicherladung: 0
2023-10-06 12:06:00,119 INFO Uberschuss: 8034 Uberschuss mit Offset: 8034 Pv: 9095
