Software 2.0 Wärmepumpe SG Ready
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Moin,
habe gestern einen Shelly Plus 1 an den PV Eingang meiner neuen Wärmepumpe (Bosch 6800i AW Wärmepumpe) eingebaut und den in der OpenWB (2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]) eingerichtet.
Hat einer ein paar Tipps zur Einschalt- und Ausschaltschwelle? Ich taste mich da gerade ran bin aber noch unschlüssig. PV Anlage macht im Sommer zur Mittagszeit ca. 7kW. Derzeit nur noch ca. 4kW.
Die Wärmepumpe braucht ca. 3,5kW bei Volllast ohne Heizstab (ist derzeit komplett deaktiviert). Ich habe erstmal die Schwellen auf 1300/1000W gestellt. Was die Wärmepumpe genau macht sobald der PV Eingang aktiviert ist weiß wohl leider nur Bosch aber zumindest fährt er dann die Leistung hoch. Scheint so erstmal zu funktionieren.
Ich habe Bei "Autoladen... ausschalten / nicht einschalten" aktiviert. Aber leider funktioniert das nicht. Er schaltet den Shelly nicht aus sobald ich ein Fahrzeug zum laden bringe. Brauch ich dafür zwingend eine Leistungsmessung der Wärmepumpe?
Kai
Re: Software 2.0 Wärmepumpe SG Ready
Würde mich wundern, wenn es keine Beschreibung der SG Ready Funktion geben würde, was da passiert oder parametrisiert werden kann.
Um ein Gefühl zu bekommen, wie viel Leistung da benötigt wird, einfach mal einen Anlauf provozieren und in der openWB nachschauen, wie der Hishaltsstrom ansteigt. Das sollte erkennbar sein.
Beitrag von okaegi »
Also bei Autoladen ausschalten wird dann der Shelly ausgeschaltet. Das solltest du sofort im.openwb gui sehen.
Scusi83
okaegi hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 10:59 am Also bei Autoladen ausschalten wird dann der Shelly ausgeschaltet. Das solltest du sofort im.openwb gui sehen.
Ja seh grad, dass ich eine Mindesteinschaltzeit drin hatte. Die hat das wohl blockiert. Habe die mal raus genommen zum testen.
