Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Meth
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Beitrag von Meth »
Ok ich habe das nun mal ausprobiert .
Mit openWB/LegacySmartHome/config/set/Devices/2/mode 1 oder 0
Setzt ich das Device auf Manuell .
Das geht .
Aber wenn ich dann das Device mit
Http request http://192.168.0.74/relay/0\?turn=on auf an stelle macht mit die Owb das gleich wieder aus ...
An was kann das liegen ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Beitrag von okaegi »
Kuck mal hier:
# openWB/config/set/SmartHome/Devices/<ID>/mode auf 1 setzen -> Gerät wird
# als 'Manuell' in der Geräteliste geführt
# openWB/config/set/SmartHome/Devices/<ID>/device_manual_control -> 0
# signalisiert dass das Gerät ausgeschaltet ist, 1 signalisiert Betrieb
Meth
Beitrag von Meth »
Also muss ich das device auf manuell on stellen dann
Per http aufruf auf an
Oder reicht der manuell on Befehl?
Meth
Beitrag von Meth »
Ist es eigentlich auch möglich den temperatur topic zu überschreiben?
Meth
Beitrag von Meth »
So habe das nun versucht .
Wie gesagt das Auto lässt sich auf Manuell schalten .
Aber der Manuell Schalten Schalter geht nicht auf Grün wenn an den Topic
openWB/config/set/SmartHome/Devices/2/device_manual_control mit 1 "beschreibt"
Im Mqttt Explorer sieht man aber das es geschrieben worde....
Wenn ich das Device mit nem Http befehl einschalte wird es Grün aber nach paar sekunden schaltete die Owb das Device wieder aus .
Ich glaube ich bin zu doof :-/
Hier mal 2 bilder von meinem Node -Red
Du must das umschalten im manuellen modus auch durch openwb veranlassen.
Er merkt sich den aktuellen status vom Gerät und schaltet solange bis der passt.
Meth
Beitrag von Meth »
Ok ich habe jetzt den Topic
openWB/LegacySmartHome/config/set/Devices/2/device_manual_control
ein mal mit 0 und einmal mit 1 beschrieben .
Passieren tut bei beiden nichts :-D
Als msg.payload muss ja Zahl stehen oder ?
Meth
Beitrag von Meth »
Ich habe das mal nochmal getestet .
Gleiches Ergebnis .
Ich habe mal die Logs aus der Zeit rausgesucht .
Vielleicht bringts was .
2023-11-10 16:37:45,473 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RelayStatus=0 old 1
2023-11-10 16:37:45,475 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=0 old 810
2023-11-10 16:37:45,477 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=9260 old 9259
2023-11-10 16:37:45,477 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=33336844 old 33333754
2023-11-10 16:37:45,478 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Status=10 old 11
2023-11-10 16:37:45,495 - (2) Elternbad Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 16:37
2023-11-10 16:37:45,496 - (2) Elternbad Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-11-10 16:37:45,496 - (2) Elternbad SoC 17 Einschalt SoC 30 Ueberschuss -7661
2023-11-10 16:37:45,497 - (2) Elternbad Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2023-11-10 16:37:45,497 - (2) Elternbad SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-11-10 16:37:45,498 - (2) Elternbad Überschuss -7661 kleiner Ausschaltschwelle -300 oder immer aus erreicht
2023-11-10 16:37:45,498 - (2) Elternbad Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-11-10 16:37:52,746 - (2) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/12 Status/Üeb: 10/2 akt: 0 Z1: 9260 Z2: 0
Vielleicht ist das ein fehler drin ?
Meth
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: So Okt 29, 2023 9:27 am Dafür ist der Smarthome button (von shelly) gedacht. Damit kannst du von aussen Gerät steuern ohne openwb (siehe unten) Hast du das schon mal angeschaut ? Das war so ein pool Problem.
Die Abfrage vom button erfolgt mit http. Ich finde den smart button nicht so ein geniales Shelly device er hat jene Farben, die du über Api nicht ansteuern kannst. Auch muss er am Netzteil hängen, sonst ist latenzzeit zu hoch.
Hier nich der link zum treat
viewtopic.php?t=5444
Wenn Shelly Button gewählt wird, zeigt Shelly button den Modus (automatisch / manuell) und den an / aus Status vom Gerät an. Shelly Button nur mit Netzteil betreiben.
Wenn Gerät im automatische Modus ist der Leuchtring aus.
Wenn Gerät im manuellem Modus ist:
- Ist das Gerät aus ist der Leuchtring an.
- Ist das Gerät an blinked der Leuchtring langsam.
Einmal drücken schaltet das Gerät von dem automatischen Modus in den manuellen Modus.
Einmal drücken im manuellen Modus schaltet das Gerät zwischen an und aus hin und her.
Zweimal drücken im manuellen Modus schaltet das Gerät in den automatischen Modus.
Hallo Oliver,
ich habe mir jetzt rein aus Interesse halber einen Sjelly Button besorgt .
Es ist wie bei meiner Node Red Config .
Die Devices werden in Manuell geschalten ...
Aber angeschalten werden sie nicht ...
Weder über den Button befehlt noch üner den direkten Mqtt befehl.
Aber beides male in der Topic auf "1" also "an"
Ich denke da liegt ein anderer Fehler vor ?!
bist du unter openwb 2.0 ?
Unter 1.9 sollte es gehen.
