Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
autoladen
Kontaktdaten:
Re: Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Beitrag von autoladen »
miltzs hat geschrieben: Di Nov 21, 2023 1:55 pm Sollte die Cloud auch mit der aktuellen Beta Version gehen, oder nur mit Master?
geht auch mit der Beta
miltzs
Kontaktdaten:
Beitrag von miltzs »
autoladen hat geschrieben: Mi Nov 22, 2023 3:25 pm
Ich habe die alte Zugangsdaten eingetragen,
OWB Neugestartet (schon mehrmals)
aber da kommt nur:
Initiiere neue Tunnel...
Fehler, Benutzername oder Passwort nicht gültig.
Weiterleitung zur Hauptseite...
Name und Kennwort sollte stimmen, ist mit Version 1.9 funktionierte.
Ah ja, mit mehreren Browser probiert, Cache gelöscht.
9 kWp PV, SolarEdge SE8K-RWS,
Speicher : SolarEdge Batterie 13,8 kWh
OpenWB S2 Standard+, ZOE ZE50
*** This message was carried on 100% recycled electrons! ***
Wenn das im Cloud Portal kommt ist irgendwo ein Typo drinnen.
Erstmal ganz unabhängig davon ob die Daten auch an einer openWB eingetragen sind oder nicht.
miltzs
Kontaktdaten:
openWB hat geschrieben: Do Nov 23, 2023 9:21 am
Im Protokoll steht nur:
Protokoll des Remote-Dienstes
2023-11-23 08:43:52,272: Connected
Nochmal, soweit geht das ganze garnicht.
Wenn diese Fehlermeldung kommt sind die Daten nicht korrekt. (Typo?)
Ganz unabhängig davon ob die auf irgendeiner openWB eingetragen sind oder nicht.
miltzs
Kontaktdaten:
Danke für die Antwort.
Was kann ich jetzt machen?
Kann ich die Zugangsdaten löschen/neu beantragen?
Auf das Label schauen. l und i wird z.B. gerne mal verwechselt.
warbird
Beitrag von warbird »
ich finde keine Updates zu dem Feature. Ist der aktuelle Stand immer noch nur Master oder Beta oder ist es mittlerweile auch im Releasezweig integriert? Und sorry, falls ich die Info irgendwo überlesen habe :shock:
openWB series2 standard+
Goe V3
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID3
Audi Q4
warbird
:D
Besten Dank
Dann muss ich jetzt nur noch herausfinden, warum es nicht geht.
Ich hab in der Box Cloud-Daten stehen, habe aber auch mal von Support neue Daten erhalten, weil die Cloud bei der 1.9 Probleme machte. Welche Daten muss man nutzen?
Goe V3
VW ID3
Audi Q4
