Unterstützung beim Kauf 2x 22 kW Wallbox
OpenWB nachgebaut?
Stroti
Beitrag von Stroti »
ich brauche mal Untersstützung bzgl. des Kaufs von zwei OpenWB. Es werden l 2 WB benötigt, wobei eine WB auch funktionsmässig abgespeckt sein kann. Eine Wallbox sollte die Funktion Überschussladen und automatischer Phasenschaltung bieten. Ich habe einen Batteriespeicher von ByD und einen Hybridwechselrichter von GoodWe GW8K-ET (und einen weiteren WR GoodwE GW5K-DT). Meine Fragen:
(1) Wer hat Erfahrungen mit der OpenWB pro? Lohnt sich der Invest wegen V2H - das wäre der Grund, warum ich dieses Modell kaufen würde.
(2) Was wären sinnvolle Kombinationen?
Danke Euch vorab!
Stroti
Re: Unterstützung beim Kauf 2x 22 kW Wallbox
Meine Lieblingskonfig ist:
1x Standalone (unabhängiger "Regler" am switch oder auf dem Schreibtisch positionierbar) mit oder ohne 7"-Touchdisplay
1x Pro wegen 1p3p und autom. Fahrzeugident./direktem SoC/später V2G
1x Satellit (ohne alles) als Zweitbox
Pro und Satellit sind "nur Ladepunkte" ohne eigene Intelligenz und ohne SD-Karte, so dass die SDC bei einem "harten" Abschalten der Stromversorgung nicht kaputt gehen kann Standalon k'läuft dann ja unabhängig weiter).
Einziger Wermutstropfen - noch kein RFID.
Display auch nicht, aber das wird häufig überbewertet. Die primäre Anzeige ist immer das WEB-GUI, welches über jeden Browser erreichbar ist. Manche hängen sich auch ein altes Tablet in die Garage. Damit hat man ALLE Funktionen inkl. Konfig. parat. Beim Touchdisplay ist der Umfang abgespeckt.
Stroti
Die Wallboxen hängen ABER
Weder bei der Pro noch bei der Satellit komme ich weiter :(
Bei der Pro komme ich über die IP auf die GUI, kann aber keine Konfiguration vornehmen > Authorization: Failed
Bei der Satellit komme ich über die IP nur eine Anmeldemaske mit User und pasword …
Log Pro
Debug Output:
Dec 13 17:06:05 openWBPro-831293 hwinitd[144]: [09:05:16.190] [INFO] Starting hwinitd 0.2
Dec 13 17:06:05 openWBPro-831293 hwinitd[144]: [09:05:16.265] [INFO] Shutting down with exit code 0
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.641] [INFO] Entry[0] phase_count 1 current_limit 6
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.645] [INFO] Entry[1] phase_count 1 current_limit 10
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.645] [INFO] Entry[2] phase_count 1 current_limit 13
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.645] [INFO] Entry[3] phase_count 1 current_limit 16
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.645] [INFO] Entry[4] phase_count 1 current_limit 20
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.646] [INFO] Entry[5] phase_count 1 current_limit 32
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.646] [INFO] Entry[6] phase_count 1 current_limit 40
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.671] [INFO] Entry[7] phase_count 1 current_limit 63
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.671] [INFO] Entry[8] phase_count 3 current_limit 6
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.671] [INFO] Entry[9] phase_count 3 current_limit 10
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.680] [INFO] Entry[10] phase_count 3 current_limit 13
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.681] [INFO] Entry[11] phase_count 3 current_limit 16
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.681] [INFO] Entry[12] phase_count 3 current_limit 20
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.681] [INFO] Entry[13] phase_count 3 current_limit 32
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.682] [INFO] Entry[14] phase_count 3 current_limit 40
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.682] [INFO] Entry[15] phase_count 3 current_limit 63
Dec 13 17:06:09 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:09.998] [INFO] Publish grid current limit 32 A, phase count 3
Dec 13 17:06:10 openWBPro-831293 rotaryencd[234]: [17:06:10.001] [INFO] shutting down with exit code 0
Dec 13 17:06:10 openWBPro-831293 watchdogd[241]: [17:06:10.422] [INFO] enter init loop [ ]
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 configd[245]: [17:06:10.976] [INFO] ConfigD module initialized
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 configd[245]: [17:06:11.018] [INFO] Disconnected from the MQTT broker
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 configd[245]: [17:06:11.040] [WARN] MQTT connection to broker lost, reconnecting
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 configd[245]: [17:06:11.112] [INFO] ConfigD module stopped
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 configd[245]: [17:06:11.112] [INFO] Disconnected from the MQTT broker
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 configd[245]: [17:06:11.113] [INFO] Stopped MQTT module
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 gpioauthd[246]: [17:06:11.148] [INFO] starting main loop with 0 fds in poll_fds
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:11.400] [INFO] /usr/bin/iec61851d (iec61851d 0.11)
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:11.416] [INFO] enabling IEC_INIT_STATE_CABLE_CURRENT_LIMIT
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:11.416] [INFO] option from config: force_wake_up = true
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:11.416] [INFO] option from config: wake_up_after_timeout = false
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:11.417] [INFO] switch3to1phase/switch_delay = 10000 ms
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 hilinkd[247]: [17:06:11.719] [INFO] No APN configuration in config file
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 hilinkd[247]: [17:06:11.729] [INFO] Shutting down (exit code 0)
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 iso15118d[255]: [17:06:11.706] [INFO] /usr/bin/iso15118d (iso15118d 0.11)
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 lockctrld[256]: [17:06:11.845] [INFO] starting init loop
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 lockctrld[256]: [17:06:11.856] [INFO] worker thread started
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 iso15118d[255]: [17:06:11.970] [INFO] Configured HLC protocols: 0x4
Dec 13 17:06:11 openWBPro-831293 iso15118d[255]: [17:06:11.978] [INFO] Charging type: basic
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 iso15118d[255]: [17:06:12.034] [INFO] TCP server on eth1 is listening on port [fe80::201:87ff:fe13:9974%3]:61341
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 iso15118d[255]: [17:06:12.093] [INFO] starting socket server(s)
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 powerctrld[262]: [17:06:12.192] [INFO] Use relay 0 for primary contactor
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 meteringd[258]: [17:06:12.200] [INFO] using metering protocol 'eastron', timeout 2000 ms
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 meteringd[258]: [17:06:12.200] [INFO] Port: /dev/ttymxc0, Baudrate: 9600, Parity: N
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 meteringd[258]: [17:06:12.201] [INFO] enabling local echo suppression
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 powerctrld[262]: [17:06:12.211] [INFO] using gpio 131 as primary contactor feedback gpio
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 powerctrld[262]: [17:06:12.294] [INFO] primary contactor feedback type = NO
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 powerctrld[262]: [17:06:12.341] [INFO] Use relay 1 for secondary contactor
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 meteringd[258]: [17:06:12.391] [INFO] Eastron SDM72D-M meter detected (S/N: 22379187, HW Revision: v2, 3P4W)
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 powerctrld[262]: [17:06:12.404] [INFO] using gpio 130 as secondary contactor feedback gpio
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 powerctrld[262]: [17:06:12.448] [INFO] secondary contactor feedback type = NO
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 proximityd[266]: [17:06:12.500] [INFO] starting init loop
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 meteringd[258]: [17:06:12.423] [INFO] Starting meteringd 0.6
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 pwmd[268]: [17:06:12.671] [INFO] Using PWM7/0
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 powerctrld[262]: [17:06:12.684] [INFO] starting init loop with 2 fds in poll_fds
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 powerctrld[262]: [17:06:12.709] [INFO] Maximum phase count: 3
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 powerctrld[262]: [17:06:12.709] [INFO] Feature switch3to1phase: possible
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 pwmd[268]: [17:06:12.795] [INFO] starting init loop
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 powerctrld[262]: [17:06:12.819] [INFO] starting main loop with 2 fds in poll_fds
Dec 13 17:06:12 openWBPro-831293 watchdogd[241]: [17:06:12.953] [INFO] enter main loop
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 pwmd[268]: [17:06:13.085] [INFO] starting main loop
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 proximityd[266]: [17:06:13.095] [INFO] starting main loop
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 lockctrld[256]: [17:06:13.095] [INFO] starting main loop with 0 fds in poll_fds
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.089] [INFO] starting initialization
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.135] [INFO] entering init loop
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.191] [INFO] enabling IEC_INIT_STATE_GRID_CURRENT_LIMIT
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.191] [INFO] enabling IEC_INIT_STATE_PLUG_LOCK
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.192] [INFO] enabling IEC_INIT_STATE_EMERGENCY_SHUTDOWN
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.192] [INFO] enabling IEC_INIT_STATE_CONTACTOR
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.193] [WARN] Ignoring hlc contactor state target: 0
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 recloserd[275]: [17:06:13.168] [INFO] recloser not enabled in config file
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 recloserd[275]: [17:06:13.181] [INFO] shutting down with exit code 0
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 pwmd[268]: [17:06:13.086] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 100.000 %
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 pwmd[268]: [17:06:13.199] [INFO] main loop: set new CP state: A (CP (+) 11937 (-) -2 mV)
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.267] [INFO] enabling IEC_INIT_STATE_DIODE_PRESENT
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.268] [INFO] enabling IEC_INIT_STATE_CP_STATE
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.268] [INFO] init states achieved, setting initial safe state
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.269] [INFO] forcing safe state
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.269] [INFO] IEC_STATE_CONTACTOR_OPEN_LOCK_OPEN
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.269] [INFO] Charging: Basic only (free) [AC]
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.272] [INFO] Cable: non-pluggable, fixed
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.272] [INFO] Current limits - Grid: 32 A, EVSE: 32 A, Cable: 32 A, Failsafe: -1 A
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.273] [INFO] Ventilation: disabled,internal, always accept CP state D
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.273] [INFO] entering main loop
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 iec61851d[251]: [17:06:13.359] [INFO] main loop: setting new duty cycle 100.000%
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 rfidd[278]: [17:06:13.521] [INFO] starting rfidd 0.12 (RFID disabled)
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 proximityd[266]: [17:06:13.602] [INFO] main loop: set new cable limit: -1 (PP 3297 mV)
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 slacd[283]: [17:06:13.561] [INFO] /usr/bin/slacd (slacd 0.13)
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 rgbledd[279]: [17:06:13.618] [INFO] starting main loop
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 slacd[283]: [17:06:13.644] [INFO] Basic charging -> disable SLAC
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 ventilationd[288]: [17:06:13.917] [INFO] ventilation control: disabled, internal
Dec 13 17:06:13 openWBPro-831293 ventilationd[288]: [17:06:13.924] [INFO] starting main loop
Dec 13 17:06:14 openWBPro-831293 ocppd[299]: [17:06:14.616] [ERROR] GetAvailabilityFlags() failed to open file '/var/lib/ocppd/ocpp_data.json' (falling back to "Operative"): No such file or directory
Dec 13 17:06:14 openWBPro-831293 ocppd[299]: [17:06:14.624] [INFO] /usr/bin/ocppd (ocppd 0.11)
Dec 13 17:06:14 openWBPro-831293 ocppd[299]: [17:06:14.640] [INFO] using local state directory '/var/lib/ocppd'
Dec 13 17:06:14 openWBPro-831293 ocppd[299]: [17:06:14.648] [INFO] upload thread started
Dec 13 17:06:14 openWBPro-831293 ocppd[299]: [17:06:14.689] [INFO] GetGlobalConfigurationValue(".ocpp.enable") got 'false'
Dec 13 17:06:14 openWBPro-831293 ocppd[299]: [17:06:14.693] [INFO] ocpp disabled by config, terminating (doing nothing forever)
Dec 13 17:06:14 openWBPro-831293 updated[302]: [17:06:14.932] [INFO] Starting updated 0.3
Dec 13 17:08:18 openWBPro-831293 sh[316]: Warning: Unable to locate configuration directory, default config not loaded.
viewtopic.php?t=1526
Den Systembericht sendest Du von der Standalone.
Stroti
Hallo. Ich versuche nun seit Stunden vergeblich den Support tel. zu erreichen. Ich komme auf keine Seite, wo ich von der Standalone (pro) einen Systembericht senden kann. Kann jemand aus dem Forum mir nen Tipp geben? Steckverbindungen etc. habe ich alle geprüft. Fotos der installierten Wallbox habe ich dem Support gesendet.
Die standalone ist die openWB, die konfiguriert werden muss. Dort richtest Du die pro und den Satellit als Ladepunkt ein.
Hilfreich sind auch die yt-Videos zum Thema openWB Software 2
Stroti
Danke. Ganz klar mein Fehler. Ich habe die standalone nicht geordert. :/
Aber: ich habe hier noch einen raspberry 4 rumliegen. Kann ich darauf Software2 installieren. Images habe ich schon gefunden.
Klar geht das. Geht auch über das Installtionsskript von Github
Stroti
Gero hat geschrieben: Fr Dez 15, 2023 12:42 pm Klar geht das. Geht auch über das Installtionsskript von Github
Vielen Dank. Habe nach ein paar Anläufen das Image auf den Pi gepackt! :)
Ladepunkte etc eingerichtet.
An zwei Punkten komme ich auch nach Recherche nicht weiter.
(1) Goodwe WR - habe via SolarGo TCP freigeschaltet. Range ist 1 - 247. Port ist standardgemäss 247. In der OpenWB standalone wird für den WR TCP Port 502 angegeben. Habe diesen auf 247 geändert. Auch nach Neustart fragt die standalone den WR per TCP-Port 502 an. Ich habe den Goodwe Support angeschrieben, ob die den Port 502 einstellen können. Ansonsten wäre wohl nur nen Workaround möglich, oder? Gibt hier ja verschiedene Ansätze. Aber vllt. hat das jemand so zum Laufen gebracht. Der WR ist ein ET8.
(2) Homeassistant Brücke - Die Brücke in OpenWB software2 ist eingerichtet: Lokale IP-Adresse von HA, Port 1883 und Credentials des Mosquitto Broker Users. Funktioniert leider nicht. Habt Ihr nen Tipp?
Danke an die tolle Community! Und sorry, dass ich bei meinem Eingangspost in die falsche Richtung gelaufen bin - hatte nicht auf dem Schirm, dass ich zwingend neben den WB (pro, Satellit) auch die standalone benötige.
Heavendenied
Beitrag von Heavendenied »
Zu 1: Sicher, dass das ein TCP Port und nicht die (RS485) Modbus ID ist, die du da einstellst? Würde von der Range her eher passen als ein TCP Port!
2: Ich glaube da müsstest du schon genauer beschreiben, was du gemacht hast bzw was nicht geht/wie du das verifiziert hast.
Gruß,
Jürgen
