Ich habe heute mal einen erneuten Anlauf gewagt und habe es letztendlich hinbekommen.
Hinweis:
Die Punkte 1-4 meiner Anleitung sind nur nötig, wenn man wie ich den MQTT-Broker auf die openWB konfiguriert hatte und jetzt zurück auf den Mosquitto-Broker des HomeAssistant wechseln möchte. Man könnte die beiden Komponenten MQTT und Mosquitto sicher auch umkonfigurieren, aber ich wollte den MQTT wieder den eingebauten Benutzer nutzen lassen, daher habe ich die beiden Komponenten einfach de- und wieder neu installiert.
Die Vorgehensweise in Kürze:
1. Stoppen des Zigbee2MQTT Add-ons
2. Löschen des openWB-Eintrags in der Konfiguration unter "mqtt"
3. Löschen von MQTT unter "Geräte und Dienste"
4. Löschen des Mosquitto-Brokers unter "Add-ons"
5. Installation des Mosquitto-Brokers unter "Add-ons"
6. Ändern des Wertes "active: false" in der Konfiguration unter "Customize" auf "active: true"
7. Verbinden auf eine Terminalverbindung mittels ssh
8. Erstellen des Verzeichnisses "mosquitto" unter "share" und in dem Verzeichnis dann die Datei monsquitto.conf erstellen (z.B. mit nano) und dem folgenden Inhalt (den DNS-Namen der openWB Box bitte anpassen oder die IP-Adresse eintragen, wenn diese fest gesetzt ist):
# bridge to openWB Wallbox with Softwareversion 2
connection openWB
local_clientid openwb2.mosquitto
address openwb-2.internal:1883
topic openWB/set/# out 2
cleansession true
9. Abspeichern und danach dann den Mosquitto-Broker starten
10. MQTT sollte jetzt unter Geräte und Dienste gefunden werden und kann dann eingerichtet werden.
11. Start des Zigbee2MQTT Add-ons
Ich hoffe ich kann mit dieser Anleitung anderen helfen damit dann jetzt demnächst auf die Version 2.1.4 upzugraden, die ja nur das Beschreiben bestimmter Topics noch ermöglicht.
Gruß,
Stefan
