Seite 3 von 6
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Verfasst: Di Jul 27, 2021 7:41 am
von Riesi
Auch noch bei 1.9.247: Der grün eingefärbte Bereich unter der eingestellten Strompreisschwelle im dark mode fehlt.
Verfasst: Di Jul 27, 2021 11:46 am
von LutzB
Wenn niemand explizit schreibt, dass ein Fehler behoben wurde, musst Du nicht für jede Nightly den selben Fehler erneut melden. ;)
Verfasst: Mi Jul 28, 2021 3:10 pm
von BuzzLightyear
Die Energiemenge kann ich per "Reset" nicht zurückstellen. Der Button ist ohne Funktion.
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.247
Verfasst: Do Jul 29, 2021 2:07 pm
von el_Olli
Ich habe neben meiner Produktiv-OpenWB noch eine Testinstallation auf einem weiteren RasPi laufen, wo ich u.a. auch Updates teste, bevor sie auf das Produktivsystem kommen.
Das Testsystem habe ich heute auf nightly 1.9.247 upgedatet.
In meiner Installation sind zwei Discovergy-Zähler verbaut:
v0: Erzeugungszähler, im PV-Modul konfiguriert
v1: Einspeisung/Bezug, im EVU-Modul konfiguriert
(v0, v1 sind die Zählerbezeichnungen aus https://api.discovergy.com/public/v1/meters )
Mit der 1.9.247 ist der EVU-Wert Null, der errechnete/angezeigte Hausverbrauch damit identisch mit der Erzeugung.
Ich habe dann wieder auf 1.9.244 stable downgegradet und damit wird dann der v1-EVU-Zähler wieder korrekt ausgelesen.
Verfasst: Fr Jul 30, 2021 12:52 pm
von A124Bob
Hallo Zusammen,
mir ist auch schon in vorhergehenden Versionen aufgefallen, dass der Modus "Min + PV" weiterläuft, obwohl dieser abgewählt ist.
Verfasst: Fr Jul 30, 2021 1:36 pm
von openWB
Das ist der Mindest SoC vom PV Laden und nicht das Min+PV Laden.
Schau mal in den Ladeeinstellungen, da werden sich für das PV Laden die 75% wiederfinden.
Verfasst: Fr Jul 30, 2021 2:08 pm
von A124Bob
Hallo Zusammen,
habe es verstanden ;)
es sind 2 verschiedene Funktionen
vielen Dank!
Verfasst: Fr Jul 30, 2021 6:31 pm
von LutzB
el_Olli hat geschrieben: Do Jul 29, 2021 2:07 pm Ich habe neben meiner Produktiv-OpenWB noch eine Testinstallation auf einem weiteren RasPi laufen, wo ich u.a. auch Updates teste, bevor sie auf das Produktivsystem kommen.
Kannst Du das bitte nochmal mit der Nightly testen? Es gab gerade einen Fix dafür.
Verfasst: Do Aug 05, 2021 2:32 pm
von el_Olli
Habe gerade noch einmal 1.9.247 nightly installiert. Der Feher tritt noch auf. Habe auch mal rebootet, keine Änderung.
Dann wie auf 1.9.244 downgegradet und alles ist wieder gut.
Verfasst: Do Aug 05, 2021 3:44 pm
von LutzB
Ja, bei Discovergy arbeiten wir noch dran und haben inzwischen auch von einem Kunden Zugangsdaten für Tests erhalten. Kann nicht mehr lange dauern. Python ist da etwas empfindlicher als die bash, wenn die JSON-Struktur nicht passt.
