Seite 18 von 18
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: Fr Apr 15, 2022 8:44 am
von OpenWB4711
Neue Frage, die hier (hoffentlich) reinpaßt ...:
In der Anleitung "ioBroker und openWB" auf Github ist eine Vorgabe "Port 1883".
Der ist bei mir in einer MQTT Client Instanz auf dem ioBroker bereits durch andere Geräte belegt.
Kann man in openWB einen anderen Port einstellen oder müssen die ioBroker Geräte umziehen ? :roll:
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: Fr Apr 15, 2022 6:24 pm
von thesorrow101
OpenWB4711 hat geschrieben: Fr Apr 15, 2022 8:44 am Neue Frage, die hier (hoffentlich) reinpaßt ...:
Port 1883 ist für MQTT vorbelegt.
Aber warum installierst du nicht einfach eine weitere Client Instanz und arbeitest mit der? Du kannst Instanzen installieren wie du lustig bist :)
Und einen Port kannst du nicht belegen. Also ja kannst du schon aber nicht in deinem Fall. Dumm gesagt ist der Port 1883 einfach für MQTT Kommunikation vorgesehen. Den blockierst du aber nicht, bloß weil da schon 1x MQTT drüber läuft. Der dient einfach der Zuweisung, um das Datenpaket als MQTT zu identifizieren und weiter damit zu verfahren :)
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: Sa Apr 16, 2022 5:17 pm
von OpenWB4711
thesorrow101 hat geschrieben: Fr Apr 15, 2022 6:24 pm Aber warum installierst du nicht einfach eine weitere Client Instanz und arbeitest mit der?
... habe es jetzt so gemacht, Werte kommen rein, Danke für den "Tritt" ....
Irgendwie hatte ich in der Erinnerung, dass das mit den Ports bei MQTT und SONOFF u.ä. ggf. nicht läuft.
Schaun'mer mal ob ich da falsch lag ...
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: Do Mär 14, 2024 12:50 pm
von vol907
Strobi hat geschrieben: Fr Aug 27, 2021 6:58 am Habe den Fehler gefunden - ich habe die Werte in ioBroker zwar in die "openWB-MQTT-Variable" geschrieben, aber ich habe den Wert von "ioBroker zu openWB" nicht losgeschickt.
Simpler Fehler mit großer Wirkung :mrgreen:
Dennoch besten Dank für Eure Unterstützung :!:
Ich kämpfe gefühlt an derselben Stelle. Die Variable beschreiben, das verstehe ich. Was ist hier mit "von ioBroker an openWB losschicken" gemeint?
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: Do Mär 14, 2024 1:27 pm
von vol907
In der Statusanzeige der openWB erhalte ich folgende Meldungen:
2024-03-14 14:19:24,995 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-127 old -135
2024-03-14 14:19:24,994 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-127 old -135
2024-03-14 14:19:24,993 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/WHImported_temp=4903200 old 4968018
2024-03-14 14:19:24,991 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/Wh=1362 old 1380
2024-03-14 14:19:24,988 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-14 14:19:24,988 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-14 14:19:24,988 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-03-14 14:19:24,988 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-14 14:19:24,987 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
[b]2024-03-14 14:19:24,986 INFO (7) CarbonWR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 1362
  RequestsDependencyWarning)
2024-03-14 14:19:24,983 ERROR /usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2024-03-14 14:19:18,116 INFO (6) CarbonOGSZ rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2024-03-14 14:19:18,112 ERROR /usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2024-03-14 14:19:11,566 INFO (5) CarbonOGBad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2024-03-14 14:19:11,562 ERROR /usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version![/b]
2024-03-14 14:19:05,339 INFO (4) DRHFeWo rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2024-03-14 14:19:04,737 INFO (3) DRHHaus rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2024-03-14 14:19:04,163 INFO (2) CarbonEG rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2024-03-14 14:19:03,589 INFO (1) WPFeWo rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
Ich versuche, vom iobroker Leistung/verbrauch von HomeMatic-Aktoren per MQTT an openWB zu übergeben, weil mir die Ansicht von openWB sehr gut gefällt. Die Fehlermeldung betrifft die SmartHome-Geräte 5 bis 7, die per MQTT gefüttert werden sollen. Geräte 1 bis 4 werden von Shellys direkt gefüttert und melden keine Fehler.
Hat sich erledigt!
