Seite 14 von 16
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Verfasst: Sa Mär 30, 2024 7:14 pm
von Meth
Hallo zusammen ,
kann man jetzt nicht mehr Smarthome Topic schreiben von extern ?
Ich will das Temperatur Topic schreiben von einem Shelly Plug (Hole die Raumtemperatur von einem Fritz Dect 200 und will das das Topic schreiben)
Ging bis dato immer seit dem Letzten Updaten nicht mehr .
openWB/LegacySmartHome/Devices/2/TemperatureSensor0
Wäre das Topic ?!
Kennt da wer nen Trick ?
Verfasst: Sa Mär 30, 2024 10:31 pm
von rleidner
Meth hat geschrieben: ↑Sa Mär 30, 2024 7:14 pm
Hallo zusammen ,
Wäre das Topic ?!
viewtopic.php?p=105776#p105776
Verfasst: So Mär 31, 2024 5:34 am
von Meth
rleidner hat geschrieben: ↑Sa Mär 30, 2024 10:31 pm
Hallo zusammen ,
Wäre das Topic ?!
Ok !
heist der Topic dann
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/TemperatureSensor0
Oder wie ist das zu verstehen ?
Verfasst: So Mär 31, 2024 9:49 am
von rleidner
Richtig. Ohne set hätte es m.E. gar nicht funktionieren sollen.
Das wurde jetzt korrigiert.
Verfasst: So Mär 31, 2024 1:32 pm
von Meth
Teste ich mal
Verfasst: Mo Apr 01, 2024 6:19 am
von Meth
rleidner hat geschrieben: ↑So Mär 31, 2024 9:49 am
mit dem Topic
geschieht gar nichts
Weis wer ob da noch Retain oder Qos eigestellt werden muss ?
Verfasst: Mo Apr 01, 2024 8:58 am
von Gero
Retain sagt dem Broker, dass er sich den letzten Wert merken soll um ihn an Neuabonnenten direkt verteilen zu können. Ohne Retain muss der Neuabonnent warten, bis wieder ein neuer Wert kommt.
QoS wird da auch nicht helfen.
Ich denke, dass dieses Topic nur dafür existiert, damit das smarthome den aus dem Shelly gelesenen Wert per MQTT publisht und somit anderen Interessenten zur Verfügung stellt. Oder anders herum: es gibt da kein Coding um einen Wert abzuholen.
Verfasst: Mo Apr 01, 2024 9:47 am
von rleidner
Meth hat geschrieben: ↑Mo Apr 01, 2024 6:19 am
mit dem Topic
Lutz hatte irgendwo im Forum angemerkt, dass bei dieser Änderung möglicherweise noch Nacharbeit nötig sein wird.
Ich vermute das wird hier der Fall sein.
Verfasst: Mo Apr 01, 2024 9:50 am
von Meth
Ja dann warte ich mal .
Ggf wird das noch gemacht das die Beschreibbar werden .
Jetzt weis ich wenigstens was Retain bedeutet
Verfasst: Mo Apr 01, 2024 6:11 pm
von okaegi
Ah dann hast du von aussen einen smarthome wert überschrieben. Dafür ist der Gerätetype mqtt vorgesehen. Da bau ich die Temperatur noch ein, dann sollte das mit dem set klappen.
