Seite 6 von 6
Re: WBcube - Minidisplay für die openWB 2.x
Verfasst: Do Okt 26, 2023 7:40 am
von ID4U
Sorry, aber ich werde aus Deiner Fehlerbeschreibung nicht so richtig schlau. AUTO funktioniert nicht und manuelle ID's auch nicht. Aber wo genau bzw. bei welcher Komponente? Feste ID's sollten eigentlich immer funktionieren. Bei allen Komponenten (also cnt, inv, bat, cp1 und cp2). Und wenn die openWB via MQTT unter der eingetragenen ID der jeweiligen Komponente einen gültigen Wert liefert sollte der WBcube diesen auch anzeigen. Macht er das?
Verwunderlich ist das es anscheinend mal funktioniert und mal nicht. Ohne Änderung an Konfiguration sowie openWB sollte es auch stabil funktionieren. Oder eben stabil nicht funktionieren. ;)
Ich benutze die gleiche Version wie Du. Und bei mir läuft alles problemlos. Habe allerdings auch nicht eine ganz so umfangreiche/verschachtelte Komponentenstruktur. Und mache auch keine Änderungen. Lediglich wenn es mal ein neues Release gibt ...
Verfasst: Sa Nov 18, 2023 8:10 am
von Meth
Lustigerweise gingen die einen Tag nach meinem Post wieder .
Bis jetzt .
Eine frage wäre es möglich die Zeit über nen NTP-Server zu beziehen ?
Das man ned immer umstellen muss zwischen sommer/winterzeit ?
Ist nur nice to have :-D
Verfasst: Sa Nov 18, 2023 5:59 pm
von ID4U
Die Zeit kommt schon via NTP, nur die Umschaltung Sommer/Winter noch nicht. Werde ich aber noch einbauen.
