Seite 1 von 1
Typ2 Steckdose für Außen sinnvoll/machbar?
Verfasst: Fr Sep 22, 2023 2:58 pm
von Azel
Frage in Kurzform: was spricht dagegen die Wallbox in der Garage zu montieren und nur eine Typ2 Unterputzdose im Freien zu haben?
Details:
Ich möchte unsere Wallbox aus diversen Gründen nicht im Freien haben:
  • Sie wäre von der Strasse aus leicht zugänglich
  • hinge an der Wetterseite im Regen und in der Sonne
  • sie wäre im Weg (Bereich der Haustür)
Wenn ich die Wallbox in der Garage anbringen lassen würde, müsste ich immer das Garagentor einen Spalt offenlassen, was mir auch nicht gefällt.
Meine bevorzugte Lösung wäre die WB in der Garage zu montieren und eine Typ2 Dose nach Außen zu legen.
Ich habe mit zwei Elektrikern gesprochen. Einer meinte, er schaue mal, ob es da was gibt. Der andere meinte, sowas sei ihm nicht bekannt und wenn, dann müsste ich das auch mit Hersteller von EAuto und WB absprechen. Es stimmt zwar, dass es keine große Auswahl an Typ2 Steckdosen gibt, trotzdem findet man ein paar, z.B. https://elektroscout.ch/produkt/typ-2-einbausteckdose/
  • Was spricht denn gegen eine Aussensteckdose? Sind die zusätzlichen Kontaktstellen des Ladestrangs ein Problem aus Sicht der Elektrik (Brandgefahr, höherer Widerstand)?
  • Warum haben nicht mehr Leute diese Anforderung, bzw. warum gibt es das so selten?
  • Was wären Alternativen? Z.B. wäre eine gewöhnliche Starkstrom Dose vermutlich kein Problem, aber kann man damit ein EAuto laden?
Grüße und vielen Dank für Tips/Erklärungen jedweder Art
Re: Typ2 Steckdose für Außen sinnvoll/machbar?
Verfasst: Fr Sep 22, 2023 3:39 pm
von derNeueDet
Die Verriegelung ist wohl ein Problem. Ich glaube ein Typ2 Stecker muss verriegelt werden. Was spricht dagegen, daß Kabel durch zu führen und aussen hin zu hängen?
Verfasst: Fr Sep 22, 2023 7:25 pm
von mrinas
Ich seh' das wie Det, häng' die Box nach drinnen und führ' das Kabel nach draußen. Das Kabel kann ja gut draußen hängen bleiben, dafür sind die ja gemacht.
Genau so hab' ich das bei mir auch, Box hängt im Gartenhaus, Ladekabel durch ein kleines Loch nach draußen geführt. Dort hängt das jetzt schon gut zwei Jahre.
