Seite 1 von 1
Umstellen auf PV bei anstecken?
Verfasst: Fr Feb 09, 2024 6:16 pm
von therobbot
Ist es irgendwie möglich, es hinzubekommen, dass die openwb beim anstecken (oder abstecken) immer wieder automatisch auf den PV Modus schaltet? Bei uns passiert es leider immer mal wieder, dass jemand auf Sofort mit 100% oder so stellt und vergisst, daß wieder zurück zu stellen. Eigentlich hätten wir gerne immer PV und Sofort dann nur für einmalige Aktionen, danach wieder PV.
Re: Umstellen auf PV bei anstecken?
Verfasst: Fr Feb 09, 2024 8:09 pm
von openWB
In software2 kannst du das abbilden und ein Standard Profil nach abstecken laden. Das kann dann PV sein z.B.
Verfasst: Sa Feb 10, 2024 8:18 am
von Gero
Oder man wartet auf den Fix, dass das UI nicht mehr den Lademodus im Ladeprofil ändert, sondern nur temporär.
Ich sehe das mit dem Standardladeprofil eher als Workaround. Denn wenn du den Lademodus im UI wieder mal auf Sofortladen stellst, änderst du ja wieder im Ladeprofil und dann ist das Standardladeprofil, was eigentlich ja PV sein sollte, auch auf Sofortladen.
Verfasst: Mi Feb 14, 2024 6:18 am
von therobbot
Danke. In v2 fehlen mir weiterhin die Diagramme mit Trennung von PV und Bezug, weshalb ich noch nicht umgestiegen bin.
Verfasst: Mi Feb 14, 2024 8:09 am
von Stevie_AN
therobbot hat geschrieben: Fr Feb 09, 2024 6:16 pm Ist es irgendwie möglich, es hinzubekommen, dass die openwb beim anstecken (oder abstecken) immer wieder automatisch auf den PV Modus schaltet?
Also... zumindest könntest Du über per MQTT den Lademodus setzen:
openWB/set/Lademodus
# 2 = Nur PV
Das könnte man am Einfachsten z. B. über Node Red immer zu einer definierten Uhrzeit erledigen lassen.
Eventuell kann man auch den "gesteckt"-Status per MQTT bekommen... und dann bei Änderung des Status auf "ungesteckt" per Node Red den Lademodus entsprechend setzen.
Ist halt Spielerei und jeder schreibende Zugriff auf die OpenWB bringt auch immer die Gefahr, die Regelung durcheinander zu bringen.
Verfasst: Mi Feb 14, 2024 1:57 pm
von therobbot
Danke. Ich habe momentan keinen Rechner, der dauerhaft läuft, aber vielleicht nehme ich das mal als Bastelprojekt.
Verfasst: Mi Mär 06, 2024 7:58 pm
von mading
Es gibt den Plug Status (boolPlugStat) damit kannst du an der owb ermitteln, ob ein Auto angesteckt ist. Mit o.g. Topic kannst du dann pv laden (2) setzen. Über iobroker / blockly mache ich es genau so, dass auf pv laden zurück gestellt wird, wenn u.a. der aktuelle soc dem ziel SoC entspricht.
