Einstellungen SMA-Integration
MaFo686
Beitrag von MaFo686 »
ich habe folgendes Problem:
Wir sind im Besitz ein PV-Anlage, welche mit den Produkten von SMA betrieben wird.
Sunny Boy Storage 2.5 mit BYD 9 KWH
SMA WR Tripower 8000
SHM 2.0
Laut Übersicht noch ein SpeedWire welchen ich nicht ansteuern kann, warum auch immer ??
Nun habe ich mit viel lesen und Mühe bereits die Module konfigurieren können in der OWB - jedoch bekomme ich den Speicher (BYD über Sunny Boy Storage) nicht angezeigt.Ich weiß einfach nicht weiter - könnte hier mal eure Hilfe benötigen.
Falls es der falsche Themenbereich ist bitte umlegen ;)
Es haben leider nicht alle Anhänge den Weg zum Beitrag gefunden.
openWB series 2 standard+ (bei openWB zusammengebaut gekauft)
Vers: 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]
Heckert Solar 7.875 kwP / Batterie BYD 8.900 kWp / Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Boy Storage 2.5 // Sunny Tripower 8.0
MaFo686
Re: Einstellungen SMA-Integration
Anbei noch die fehlenden Anhänge.
etnie83
Beitrag von etnie83 »
Konfiguration sieht gut aus. Beim SBS kann man nicht viel falsch machen. IP muss stimmen und den "Sunny Boy Smart Energy" aus.
Hab fast die gleiche Konfig, nur den SBS 4.7 statt 2.5 und BYD 11 ansonsten gleich.
Ich würde mal heute schauen weil es manchmal eine Nacht dauert bis die Werte passen.
MaFo686
vielen Dank für die Rückmeldung.
Anbei ganz aktuelle Bilder von jetzt. PV aufm Dach läuft hoch - im sunnyportal wird laden angezeigt. Aber in der openWB nicht.
Bitte helft mir.
MaFo686
Hab den Fehler gefunden. TCP-Server stand noch auf nein.
Danke trotzdem.
dahmsmx
Beitrag von dahmsmx »
den TCP-Server kann ich nur mit Installateuerzugang zum SBS einschalten, richtig?
dahmsmx hat geschrieben: Fr Jan 26, 2024 11:50 am Hallo zusammen,
M.w. ist das so, ja.
Den solltest Du als Anlagenbetreiber/besitzer m.E. aber eh' haben. Ist ja deine Anlage. Die wirklich relevanten Einstellungen welche Rückwirkungen auf das Netz haben könnten (z.b. damit der Wechselrichter weiß dass er sich an die deutsche Vorgabe VDE AR-N 4105 halten muss) sind bei SMA separate über einen sog. Grid-Guard Code abgesichert. Den bekommen nur Elektriker&co nach Registrierung bei SMA.
