Kabellose Speicheranbindung
Re: Kabellose Speicheranbindung
Mit Victron ginge das grundsätzlich. Die Integration in openWB ist auch optimal.
Den in den Schaltschrank:
https://www.victronenergy.de/meters-and ... ergy-meter
Multiplus und Cerbo in die Garage. Bis dahin dann ne WLAN Bridge.
Ich rate aber von ab, es sei denn es ist ne wirkliche stabile WLAN Bridge. Die Datenrate ist marginal, aber stabil muss es halt sein.
hominidae
Beitrag von hominidae »
...ich würde da für zwei getrennte WLAn anbindungen plädieren.
Eine dedizierte WLAN-Bridge (Hardware), mit fixem WiFi Channel für die Zähler-Strecke (die Garage solle ja "dicht" genug sein gegen WLAN-Verschmutzung) und einen anderen Channel für das Heim WLAN.
Majoran69
Beitrag von Majoran69 »
Danke für die Antworten. Wlan ist ja in der Garage für den Go-e Charger schon vorhanden.
hominidae
Damit kannst Du die Anbindung der Speicher-Steuerung an die Zentrale machen.
Der Speicher braucht aber eben auch einen Zähler im Hausanschluss. dieser muss mit der Steuerung verbunden werden.
Ich rate davon ab, das über die gleiche WLAN-Verbindung zu machen, da diese Anbindung eben normalerweise hochverfügbar, quasi latenzfrei über Modbus-RS485 (USB-Kabel) oder Modbus-TCP (LAN) erfolgt. wenn Du das durch WLAN ersetzt willst Du keine Konkurrenz in diesem WLAN Segment.
Majoran69
Okay, verstanden - dann wird es wohl nix :cry:
hominidae
Warum nicht?
Wie weit sind denn Zählerschrank und Garage auseinander?
Edit: OK, steht ja im 1. Pst...70m ... naja, es gibt Wireless Link für einige km ;-)
Aber 2te Frage: wie kommt das "normale" WLAN in die Garage?
mempfh
Beitrag von mempfh »
Sax speicher hat einen wireless Smattmeter und kann auch mit OpenWB
https://sax-power.net/produkte/sax-power-home/
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Majoran69
Amok83 hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 3:13 pm
Das wird nichts werden. openWB steuert keine Speicher. openWB steuert nur Ladepunkte und Smarthome Verbraucher. Der Speicher wird nur ausgelesen als Input für die Regelung.
Ahh, okay, das wusste ich nicht. Ist aber die Steuerung eines Ladepunktes und/oder eines Homespeichers nicht fast das Gleiche?
Wäre das ein Feature, welches in der OWB noch programmiert werden könnte, oder lassen das die Schnittstellen der WR-Hersteller nicht zu?
Sonnige Grüße - MajorAn
Majoran69
hominidae hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 8:14 pm Aber 2te Frage: wie kommt das "normale" WLAN in die Garage?
Das normale Wlan kommt über einen PowerLan-Adapter in die Garage.
Majoran69
mempfh hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 8:49 pm Sax speicher hat einen wireless Smattmeter und kann auch mit OpenWB
Hatte ich tatsächlich schon mal auf dem Schirm. Aber 5 Scheine für einphasig oder 15 Scheine für 3-phasig ist mir dann doch zu teuer.
