PV-Überschuss als Analogsignal 0-10V ausgeben
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
talisker
Re: PV-Überschuss als Analogsignal 0-10V ausgeben
Beitrag von talisker »
Was meinst du mit den Smarthomeparametern die Logfiles oder screenshots vom smarthomeModul?
Koennte man nicht eine Rampe programmieren, welche bei einem frei bestimmbaren Ueberschuss hochlaeuft (z.B. alle 2sec. mit 1V ) und die dann bei
0W Bezug stehen bleibt oder einem bestimmten Bezug wieder runter laeuft?
Beitrag von okaegi »
Die Einstellungen die du im Smarthomegerät gemacht hast.
Das Rampenprogrammierung habe ich damals bei meiner Stiebel ausprobiert. Du triffst damit kaum das tatsächliche Leben / Verhalten.
Zur Messung eines dreiphasigen Stroms past der hier nicht schlecht:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6796&start=50
Sonst wenn einphasig reicht tut es auch ein shelly 1 pm.
okaegi hat geschrieben: Di Feb 27, 2024 4:53 am Sonst wenn einphasig reicht tut es auch ein shelly 1 pm.
Mittlerweile gibt's auch den 1pm mini. Der kann nicht schalten, da kann also auch kein Relais kaputt gehen. Ansonsten gibt's auch den 2em oder 3em. Die messen per Klappwandler 2 oder 3 Phasen.
talisker
Ok, ich hatte mit der Rampe mal eine Heizungsmischersteuerung mit eine Siemens Logo realisiert bis ich die UVR 1611 von TA eingebaut habe. Schade ich dachte es waere eine gute Idee. Wie wird der Shelly EM3 denn eingebunden?
Seperate Leistungsmessung auf ja.
Shelly anwählen.
Ip adresse angeben.
Shelly nach anleitung in die zuleitung schleifen.
Meter auswahl: alle meter summierr
Dann sollte in der Übersicht bei korrekter Ansteuerung die aktuelle Leistungsaufnahme ausgewiesen werden.
Für dac02 muss ich noch eine kleinigkeit ändert. Hast du 1.9 oder 2.0 ?
talisker
Hi, ich habe 2.0. Dann werde ich mir den Shelly besorgen. Es reicht der normale 3EM oder muss es der Pro sein?
Pro ist Hutschiene und LAN, 3em passt auch auf Hutschiene aber nicht so schön und hat WLAN.
talisker
Jo, hab das Kleingedruckte nochmal gelesen und genau aus diesen Gruenden den Pro bestellt. Soll morgen schon kommen, ich werde berichten. Danke fuer den tollen Support.
Der PR
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2823
baut die aktuelle Leistungsaufnahme in die Berechnung vom 0 -10 V Signal ein. Damit sollte die Schwingungen aufhören.
Gruss OLiver
talisker
Guten Morgen,
ich habe den Shelly eingebunden. Er funktioniert so wie er sollte. Die aktuelle Leistung wird auch sauber in der Heizstabkachel angezeigt. Es hat sich vom Regelverhalten nix geändert, jetzt sieht man schön das von 130W auf 5500W hin und her gesprungen wird. Den vorherigen Beitrag verstehe ich nicht, da meine Kenntnisse diesbezüglich noch sehr ausbaufähig sind.
Gruß Stephan
