Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
xantiva
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release
Beitrag von xantiva »
Ich wurde gerade schon etwas nervös - das Update hat fast 15 Minuten gedauert und die ganze Zeit sah man nur "Der Startvorgang ist noch nicht abgeschlossen / backend still booting".
Die meiste Zeit - 9 Minuten - hat offenbar die Aktualisierung der Logdateien beansprucht:
2024-03-16 10:23:51,109 - {helpermodules.update_config:591} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '34' to '35'
2024-03-16 10:23:51,145 - {helpermodules.update_config:1233} - {DEBUG:MainThread} - Format der Logdatei '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20220125.json' aktualisiert.
2024-03-16 10:23:51,476 - {helpermodules.update_config:1233} - {DEBUG:MainThread} - Format der Logdatei '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20220128.json' aktualisiert.
2024-03-16 10:23:52,134 - {helpermodules.update_config:1233} - {DEBUG:MainThread} - Format der Logdatei '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20220130.json' aktualisiert.
2024-03-16 10:23:51,806 - {helpermodules.update_config:1233} - {DEBUG:MainThread} - Format der Logdatei '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20220129.json' aktualisiert.
2024-03-16 10:32:31,130 - {helpermodules.update_config:1300} - {DEBUG:MainThread} - Prüfe Logdatei '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202401.json'
2024-03-16 10:32:31,174 - {helpermodules.update_config:1310} - {DEBUG:MainThread} - Format der Logdatei '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202401.json' aktualisiert.
2024-03-16 10:32:31,175 - {helpermodules.update_config:1300} - {DEBUG:MainThread} - Prüfe Logdatei '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202402.json'
2024-03-16 10:32:31,216 - {helpermodules.update_config:1310} - {DEBUG:MainThread} - Format der Logdatei '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202402.json' aktualisiert.
2024-03-16 10:32:31,217 - {helpermodules.update_config:1300} - {DEBUG:MainThread} - Prüfe Logdatei '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202403.json'
2024-03-16 10:32:31,241 - {helpermodules.update_config:1310} - {DEBUG:MainThread} - Format der Logdatei '/var/www/html/openWB/data/monthly_log/202403.json' aktualisiert.
2024-03-16 10:32:35,366 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event1 raspberrypi-ts  ****
Also - nicht nervös werden ;)
openWB Series2 standard + Display (2.1.2 Release Patch 3) | SolarEdge WR SE10K-RWS (10kW) mit BYD Speicher (16 kWh) | Skoda Enyaq
Ja, der erste Start kann etwas länger dauern. Wir müssen sehen, ob wir da irgendwie eine Meldung zum Startverlauf angezeigt bekommen.
Thomas aus W
Beitrag von Thomas aus W »
xantiva hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 9:44 am Die meiste Zeit - 9 Minuten - hat offenbar die Aktualisierung der Logdateien beansprucht:
LutzB hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 9:51 am eine Meldung zum Startverlauf
Ich vermute, dass das hauptsächlich IO-Operationen und kaum Berechnungen sind, so dass Parallelisierung wohl nichts bringt.
Womöglich wäre es eine Idee, den Migrationsprozess "post-Boot" zu machen, und nur das aktuelle Tages-Log direkt während des Boots zu migrieren...
bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Sa Mär 16, 2024 2:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Koersten
Beitrag von Koersten »
Im Ladelog steht immer 0€.
Ich habe bewusst nochmal den Preis pro kWh eingetragen, aber das hat nicht geholfen.
evchab
Beitrag von evchab »
xantiva hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 9:44 am Ich wurde gerade schon etwas nervös - das Update hat fast 15 Minuten gedauert und die ganze Zeit sah man nur "Der Startvorgang ist noch nicht abgeschlossen / backend still booting".
das hätte ich mal früher lesen sollen :?
Eckhard
Beitrag von Eckhard »
electron hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 7:16 am Hallo Eckhard,
danke für den Hinweis. Die Fehlermeldung bedeutet, dass da Nachrichten von der Wallbox in unerwarteter Reihenfolge kommen. Komisch, dass das vorher noch nicht bei Nutzern der Master/Beta-Versionen aufgetreten ist. Ich habe jetzt eine Korrektur eingereicht, die das Problem in Zukunft vermeiden sollte. Ich weiss aber nicht, wann sie im Release verfügbar sein wird.
Claus
Super, vielen Dank, evtl. gehe ich dann mal wieder auf den Master.
Zuletzt geändert von Eckhard am Mo Mär 18, 2024 10:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Beitrag von ChristophR »
Ich habe weiterhin Probleme mit der Einschaltschwelle beim Speichervorrang.
Laden ohne Mindeststrom, Minimaler Entlade SoC des Speichers ist überschritten.
In der Zeit von 14:26Uhr bis 14:30Uhr wird der Überschuss mit über 2kW in den Speicher geladen, hier hätte der Ladevorgang starten sollen:
2024-03-16 14_55_15-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2024-03-16 14_55_15-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (53.01 KiB) 1061 mal betrachtet
Zugehöriges Log:
main.log
(2.82 MiB) 9-mal heruntergeladen
hoaloha
Beitrag von hoaloha »
aiole hat geschrieben: Fr Mär 15, 2024 11:19 pm Bei PV-Laden kann das EV auch beenden (wenn es voll ist).
Ich habe es heute noch einmal genauer beobachtet. Beide Fhzge haben an ihren Ladepunkten im PV-Laden ihren SOC erreicht. (LP1 bei 80% und LP2 bei 100 bzw. 101%). Hierdurch wurde bei beiden kein Ladelog ausgelöst. Erst als abgesteckt wurde (LP1) bzw. als am anderen Ladepunkt (LP2) der Lademodus gewechselt wurde.
2x openWB series2 standard+ // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla // HA: ioBroker
hoaloha hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 5:53 pm Ich habe es heute noch einmal genauer beobachtet. Beide Fhzge haben an ihren Ladepunkten im PV-Laden ihren SOC erreicht. (LP1 bei 80% und LP2 bei 100 bzw. 101%). Hierdurch wurde bei beiden kein Ladelog ausgelöst. Erst als abgesteckt wurde (LP1) bzw. als am anderen Ladepunkt (LP2) der Lademodus gewechselt wurde.
Dann funktioniert es genau so, wie es auch implementiert ist.
In der 1.9 wurden die sehr vielen kurzen Ladevorgänge im Ladelog bemängelt, wenn PV recht wechselhaft ist. Daher gibt es jetzt nur noch zwei Kriterien für den Eintrag im Ladelog: Abstecken oder Lademodus wechseln.
Daher schlage ich vor, das Thema in einem separaten Beitrag zu besprechen, wenn es Änderungswünsche gibt. Bei den Rückmeldungen finde ich es fehl am Platz, da es ja funktioniert, wie es gedacht war.
Tech1Konni
Beitrag von Tech1Konni »
Ich habe noch einen kleinen Bug gefunden. Vermutlich nur eine falsche Logausgabe.
Meine Series 2 standard+ wird im Secondary-Modus von evcc über Modbus TCP gesteuert. In den Logs erscheinen dann vermehrt Logs in der folgenden Art:
2024-03-16 08:23:57,828 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-16 08:25:17,937 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-16 10:24:57,003 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-16 10:26:58,111 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-16 14:59:57,518 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-16 15:01:17,414 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Ich konnte den Fehler eben aber auch manuell über einen Modbus TCP Client nachstellen. Sobald ich an das Register 10181 eine 1 schicke (was bedeuten sollte, dass er die Phasen umschaltet), erscheint folgender Log-Eintrag:
2024-03-16 23:44:11,554 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Da ist wohl an irgendeiner Stelle etwas bei der Verarbeitung der Modbus-Daten falsch verdrahtet.
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
