Einbindung Huawei Wechselrichter
zoon
Beitrag von zoon »
ich habe 2 Konfigurationen mit der OpenWB und Huawei WR.
Konfig 1: OpenWB Duo an einem SUN2000 8kwp
Konfig 2: OpenWB standart + an 2x Sun2000 10kwp
bei beiden ist ein PowerSensor DTSU verbaut
Bei beiden soll nach Bewilligung des Förderantrags in Niedersachsen noch ein Speicher ergänzt werden (LUNA 2000).
1. Meine Frage, wie binde ich den WR ein. Habe gelesen, dass es mit den Huawei WR noch nicht so richtig funktioniert.
Einfach nur die IP eingeben scheint nicht zu klappen.
2. Die beiden PV Anlagen sind zwar getrennt vom Stromnetz, allerdings im gleichen Netzwerk, stellt dies ein Problem da?
3. Ich habe im Forum gelesen, dass auf ein Update vom Huawei WR gewartet wird. Ich muss die Einbindung nicht zwingend sofort haben.
Derzeit ist ja auch noch nicht genügend Sonne da.
gruß Hendrik
Bastelfrosch
Re: Einbindung Huawei Wechselrichter
Beitrag von Bastelfrosch »
Huawei kommt da nicht aus dem Quark,
ich habe das gleiche Problem und der Hersteller schweigt sich aus.
War jedenfalls mein letzter WR vom Huawei...
zoon
Beitrag von zoon »
Das hört sich nicht so hoffnungsvoll an.
Gibt es denn Unterschiede zwischen den M0 und den neueren M2 Versionen von Huawei bezüglich der Anbindung?
Es gibt ein Update von Huawei.
Hat jemand:
M0/M1/M2 Geräte zwischen 3-20KTL dabei würde ich gleich auf die SPC130 Updaten ( SPC126 funktioniert auch) L1 2-6KTL mit SPC105 und ein SmartDongle ist notwendig!
Bastelfrosch
Ich habe ein Smart Energy Center SUN2000-4.6KTL-L1. Dieser ist bereits am Netzwerk angebunden. Brauche ich trotzdem noch einen Smart-Dongle ? :shock:
die Info ist von Huawei direkt.
evchab
Beitrag von evchab »
SUN2000 10KTL-M0
hatte es schon mit der 126 probiert - da konnte ich keine Werte sehen - wie überprüfe ich eine funktionierende Kommunikation?
vielen Dank
zoon
Beitrag von zoon »
openWB hat geschrieben: Mo Feb 15, 2021 4:12 pm Es gibt ein Update von Huawei.
Hat jemand:
Ich habe einen 8ktl und einen 10ktl M0 auf SPC130 geupdatet
evchab hat geschrieben: Mo Feb 15, 2021 6:21 pm Hallo,
SUN2000 10KTL-M0
vielen Dank
Das müssen wir remote testen.
evchab
wäre auch kein Problem
