Fragen und Antworten zur openWB Pro
Morbus
Re: Fragen und Antworten zur openWB Pro
Beitrag von Morbus »
AnDaL hat geschrieben: Mo Feb 28, 2022 3:15 pm
Morbus hat geschrieben: Mo Feb 28, 2022 3:12 pm Aber ich dachte, dass die Phasenumschaltung zusätzlich hardwareseitig deaktiviert werden soll, da es zum Beispiel nach einem Stromausfall zu Problemen kommen könnte?
So wie ich das mitbekommen habe wird das bei der openWB Standard x über eine Drahtbrücke gemacht. Hier im Thread geht es aber um die openWBPro, dort ist das anders gelöst, da andere Hardware verbaut ist.
Und dadurch kann ich einen Smart EQ sicher damit laden sofern das ganze nur softwareseitig deaktiviert ist? Ich frage so blöd da ich eine openwb pro und eine openwb besitze mich aber nicht traue, ohne eine hardwareseitige Deaktivierung den Smart damit 3 phasig zu laden.
@Morbus
Der Smart kann bedenkenlos die Umschaltung nutzen.
Morbus
openWB hat geschrieben: Do Mär 03, 2022 12:27 pm @Morbus
Heißt bei der pro muss ich nichtmal die Phasenumschaltung deaktivieren und ich kann damit den Smart EQ sogar dynamisch (1/3 phasig) Solarladen?
Ist beim Smart (auch mit der Series2) kein Problem, ja. Nur die Minimalstromstärke von 7-8 A beachten.
Morbus
openWB hat geschrieben: Do Mär 03, 2022 12:32 pm Ist beim Smart (auch mit der Series2) kein Problem, ja. Nur die Minimalstromstärke von 7-8 A beachten.
Hieß es früher nicht mal, dass der Smart EQ die Phasenumschaltung nicht verträgt (unser Smart hat den 22 kW Lader)? Aber gut zu wissen, dass das doch geht.
Die 8A habe ich schon eingestellt, trotzdem danke für den Hinweis.
Seebewohner
Beitrag von Seebewohner »
als Neuling in Sachen Wallboxen reihe ich mich mal in die Fragerunde ein und erhoffe mir ein paar hilfreiche Hinweise oder Einschätzungen.
Ich suche eine Wallbox die PV-Überschussladen sowie automatischen Phasenwechsel kann, daher bin ich zuerst auf die myenergi Zappi gestoßen und dann durch weitere Recherche auf openWB aufmerksam geworden.
Bei der Zappi stört mich das man da diese CT-Sensoren im Verteilerkasten an die Phasen legen muss, das erhöht die Kosten für den Elektriker und ich müsste die um ca. 20m verlängern. Bei openWB habe ich verstanden, dass man nur vom Smart Meter o.ä. per LAN-Kabel zur Wallbox muss.
Da ich noch eine ungenutzte KFW-Förderung habe, aber die Series2 nicht rechtzeitig lieferbar ist, stelle ich mir die Frage, ob sich der Aufpreis für die Pro lohnt. Immerhin kann sie ja einiges mehr und ich hoffe ja insgeheim auch darauf das V2H mal kommen wird. Daher würde das schon irgendwie Sinn machen die Pro + Standalone zu bestellen zudem ich ja noch die KFW-Förderung bekomme.
Jetzt meine Frage, würdet ihr den Mehrpreis für die Pro ausgeben oder warten bis V2G/V2H Standard ist und dann eine openWB der aktuellen Generation kaufen? Ich würde mal vermuten das die WB dann deutlich günstiger sind als die heutige Pro, oder nicht?
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen & Überlegungen.
Grüße vom See
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Sorry für's erneute Quengeln:
Sind schon Eckdaten für das Upgrade auf die Pro von bestehenden openWB bekannt?
LG,
Simon
Am 15. startet das Upgradeprogramm bzw. die Anmeldung dafür mit allen relevanten Infos.
PV-Rohri
Beitrag von PV-Rohri »
Gibts da einen Link zu den Infos. Habe etwas von einem Rückkaufprogramm zu 90% gehört mit Upgrade auf die Pro o.ä.?
raudi
Beitrag von raudi »
Bin noch am lernen was dieses Thema betrifft, mir wurde die Wallbox von meinem Elektriker empfohlen und habe daher nun die Pro bestellt. Da dieses aber ja nur ein Ladepunkt ohne Raspberry ist, habe ich eine Frage...
Anstatt einer Standalone zu kaufen kann ich da:
Auf meinem eh 24/7 laufenden VMware ESX Host eine Linux VM mit der openWB Software betreiben, welche dann die Pro's steuert?
Ich würde von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, ja sagen, aber so 100%ig sicher bin ich da nicht...
Nachtrag, was gefunden: viewtopic.php?f=6&t=2201
