3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden
Hallo
Ich habe mittlerweile 3 Huawei Wechselrichter in einer Kaskade. Wie kann ich diese in Openwb einbinden. Ich habe im Forum nichts gefunden. Wechselrichter Nummer 1 liefert die PV Daten einwandfrei. Die anderen bringe ich nicht zum laufen.
Hat hier jemand schonen eine Lösung oder eine Idee wie ich das lösen könnte.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden
Ich hänge mich hier rein, weil ich auch das Problem habe mit zwei Huawei WR in einer Kaskade.
In OpenWB werden scheinbar nur die Daten des 1. WR dargestellt, nicht die Summe von allen WR in der Kaskade...
Ich schließe mich an… 2 Huawei WR in Kaskade. Wäre sehr dankbar wenn sich das Entwickler Team da dran setzen würde.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Ich hänge mich hier auch mal mit ran.
Es gibt bei Huawei die Möglichkeit, mitels 2. Meter auch die PV-Leistung von Fremdwechselrichtern zu ermitteln. (2. Smart-Meter wird anstelle der weiteren kasskadierenden Huawei WR am Master Huawei WR angeklemmt)
So eine Anlage habe ich. Die Leistung wird vom Huawei erkannt und auch im eigenen Huawei portal korrekt angezeigt, jedoch nicht an die openWB übermittelt bzw. von derer korrekt ausgelesen. Dort kommt nur die PV-Leistung des 1. Huawei Wechselrichters an.
Ist hier mal was seitens openWB geplant?
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & integrierten Display
22,9 kWp PV mit 2x RCT 6kW + 10kW Huawei Wechselrichter + 30 kWh Luna Battery
Haushaltsgeräte, Klimaanlage & Whirlpoolheizung mit Shelly
2023 Tesla Model X Long Range 95 kWh Akku
Ich habe jetzt die zusätzlichen Wechselrichter mittels 3em als 2. PV Anlage in die openWB integriert.
Vielen Dank für keine Antwort seitens openWB...
Sorry,
Wie ist denn die Ticketnummer?
Hallo.
Gibt es hier was neues zu berichten? Ist es vielleicht (hoffentlich) in der 2.0 möglich kaskadierte Huawei WRs korrekt darzustellen?
Ist im Hilfetext zur ModbusID bei Huawei erklärt:
Sind mehrere Huawei Wechselrichter als "Schwarm" verbunden, dann besitzt der Master vermutlich die ID "16". Über diese ID werden dann alle Daten in Summe zur Verfügung gestellt.
Die IDs 1 bis 15 sind für einzelne Wechselrichter reserviert.
Kommen unter den anderen ModbusIDs Werte?
