SmartHome 2 schaltet Gerät nicht ab
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
spooky82
Beitrag von spooky82 »
Hallo
Seit dem letzten Update schaltet meine owb das SmartHome Gerät nicht mehr ab, wenn PV nicht mehr produziert aber noch Ladung im Speicher vorhanden ist.
Früher (kann leider nicht mehr zuordnen, bei welcher Version das noch richtig lief) wurde das Gerät ausgeschaltet, sobald die PV nicht mehr produziert hat. Jetzt schaut er lediglich auf den Bezug.
Einstellungen anbei. Habe ich etwas übersehen?
Ich möchte, dass das Gerät ausgeschaltet wird, sobald die PV nicht mehr produziert.
Re: SmartHome 2 schaltet Gerät nicht ab
Beitrag von okaegi »
Hast du mir das Smarzhome.log ?
Sm besten dann wenn deine Pv grad nicht mehr produziert.
Du hast die Ausschaltschwelle bei 150 bezug. Wenn du willst das er das Gerät bei Bezug ausschaltet musst du hier 0 reinschreiben.
spooky82
okaegi hat geschrieben: Do Mär 09, 2023 8:47 pm Du hast die Ausschaltschwelle bei 150 bezug. Wenn du willst das er das Gerät bei Bezug ausschaltet musst du hier 0 reinschreiben.
Naja, ich habe einen Hausspeicher und da habe ich nunmal keinen Bezug, wenn die PV nicht produziert (mal von Regelschwankungen abgesehen).
spooky82
okaegi hat geschrieben: Do Mär 09, 2023 8:43 pm Hast du mir das Smarzhome.log ?
Wie kriege ich den log? Habe keinen ssh Zugriff - ist eine gekaufte Series 2 custom.
spooky82 hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 6:05 am
Schau mal hier für die Zusammenhänge:
viewtopic.php?t=4978
Smarthome log bitte bei mur in die Signatur schauen.
spooky82
okaegi hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 6:12 am
Ok, ich werde heute Abend den Log ziehen.
spooky82
Meinem Verständnis nach sollte das Gerät doch ausgeschaltet werden, oder?
Früher hat es zumindest genauso funktioniert. Heute zB war das Gerät den ganzen Tag (und die Nacht davor) an...
2023-03-10 16:02:31,490 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -693 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:02:31,490 INFO Uberschuss: -771 Uberschuss mit Offset: -771
2023-03-10 16:02:31,489 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -78 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:02:26,482 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 20
2023-03-10 16:02:26,481 INFO (1) WPumpe Überschuss -771 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:02:26,481 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:02:26,480 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:02:26,480 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:02:26,479 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:02:26,476 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37297 old 37291
2023-03-10 16:02:26,475 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-771 old -734
2023-03-10 16:02:26,474 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=56.38 old 56.5
2023-03-10 16:02:26,472 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448183385 old 2448180007
2023-03-10 16:02:26,471 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-771 old -734
2023-03-10 16:02:26,468 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:02:26,468 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:02:26,468 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 563
2023-03-10 16:02:26,467 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 563
2023-03-10 16:02:26,467 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:02:26,466 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37297 Status/Üeb: 10/1 akt: 563 Z: 0
2023-03-10 16:02:25,166 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -693 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:02:25,166 INFO Uberschuss: -771 Uberschuss mit Offset: -771
2023-03-10 16:02:25,165 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -78 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:02:20,159 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 14
2023-03-10 16:02:20,159 INFO (1) WPumpe Überschuss -734 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:02:20,158 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:02:20,158 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:02:20,158 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:02:20,157 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:02:20,155 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=563 old 562
2023-03-10 16:02:20,154 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=563 old 562
2023-03-10 16:02:20,153 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680050 old 680048
2023-03-10 16:02:20,153 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37291 old 37283
2023-03-10 16:02:20,152 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448180007 old 2448176073
2023-03-10 16:02:20,150 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=563 old 562
2023-03-10 16:02:20,148 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:02:20,147 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:02:20,147 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 563
2023-03-10 16:02:20,147 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 563
2023-03-10 16:02:20,147 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:02:20,145 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37291 Status/Üeb: 10/1 akt: 563 Z: 0
2023-03-10 16:02:17,841 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -691 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:02:17,841 INFO Uberschuss: -734 Uberschuss mit Offset: -734
2023-03-10 16:02:17,840 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -43 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:02:12,832 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 6
2023-03-10 16:02:12,832 INFO (1) WPumpe Überschuss -734 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:02:12,832 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:02:12,831 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:02:12,831 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:02:12,830 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:02:12,828 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680048 old 680047
2023-03-10 16:02:12,827 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37283 old 37277
2023-03-10 16:02:12,825 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448176073 old 2448172701
2023-03-10 16:02:12,822 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:02:12,822 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:02:12,821 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 562
2023-03-10 16:02:12,821 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 562
2023-03-10 16:02:12,821 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:02:12,819 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37283 Status/Üeb: 10/1 akt: 562 Z: 0
2023-03-10 16:02:11,510 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -691 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:02:11,509 INFO Uberschuss: -734 Uberschuss mit Offset: -734
2023-03-10 16:02:11,509 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -43 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:02:06,501 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung gestartet
2023-03-10 16:02:06,501 INFO (1) WPumpe Überschuss -734 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:02:06,500 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:02:06,500 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:02:06,499 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:02:06,499 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:02:06,485 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2023-03-10 16:02:06,484 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-734 old -776
2023-03-10 16:02:06,482 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=56.5 old 0.0
2023-03-10 16:02:06,481 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448172701 old 2448169329
2023-03-10 16:02:06,480 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2023-03-10 16:02:06,479 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-734 old -776
2023-03-10 16:02:06,475 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:02:06,475 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:02:06,474 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 562
2023-03-10 16:02:06,473 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 562
2023-03-10 16:02:06,473 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:02:06,471 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37277 Status/Üeb: 10/1 akt: 562 Z: 0
2023-03-10 16:02:04,998 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -691 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:02:04,998 INFO Uberschuss: -734 Uberschuss mit Offset: -734
2023-03-10 16:02:04,997 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -43 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:01:59,993 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-03-10 16:01:59,993 INFO (1) WPumpe Überschuss -776 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:01:59,993 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:01:59,992 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:01:59,990 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680047 old 680045
2023-03-10 16:01:59,989 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=10 old 11
2023-03-10 16:01:59,989 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=0.0 old 56.5
2023-03-10 16:01:59,988 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448169329 old 2448164271
2023-03-10 16:01:59,986 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old 1
2023-03-10 16:01:59,984 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:01:59,983 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:01:59,983 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 562
2023-03-10 16:01:59,983 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 562
2023-03-10 16:01:59,982 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:01:59,981 INFO (1) WPumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/37277 Status/Üeb: 10/1 akt: 562 Z: 0
failed to connect to device on 192.168.20.231, setting all values to 0
2023-03-10 16:01:55,815 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -738 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:01:55,814 INFO Uberschuss: -776 Uberschuss mit Offset: -776
2023-03-10 16:01:55,814 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -38 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:01:50,806 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 12
2023-03-10 16:01:50,806 INFO (1) WPumpe Überschuss -776 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:01:50,805 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:01:50,805 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:01:50,805 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:01:50,804 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:01:50,802 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=562 old 561
2023-03-10 16:01:50,802 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=562 old 561
2023-03-10 16:01:50,801 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680045 old 680044
2023-03-10 16:01:50,800 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37277 old 37271
2023-03-10 16:01:50,799 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448164271 old 2448160905
2023-03-10 16:01:50,798 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=562 old 561
2023-03-10 16:01:50,795 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:01:50,794 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:01:50,794 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 562
2023-03-10 16:01:50,794 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 562
2023-03-10 16:01:50,794 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:01:50,793 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37277 Status/Üeb: 10/1 akt: 562 Z: 0
2023-03-10 16:01:49,611 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -738 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:01:49,611 INFO Uberschuss: -776 Uberschuss mit Offset: -776
2023-03-10 16:01:49,610 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -38 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:01:44,604 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 6
2023-03-10 16:01:44,604 INFO (1) WPumpe Überschuss -776 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:01:44,603 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:01:44,603 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:01:44,603 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:01:44,602 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:01:44,600 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=561 old 563
2023-03-10 16:01:44,599 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=561 old 563
2023-03-10 16:01:44,598 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680044 old 680043
2023-03-10 16:01:44,597 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37271 old 37265
2023-03-10 16:01:44,596 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-776 old -577
2023-03-10 16:01:44,595 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448160905 old 2448157537
2023-03-10 16:01:44,594 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=561 old 563
2023-03-10 16:01:44,592 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-776 old -577
2023-03-10 16:01:44,589 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:01:44,589 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:01:44,589 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 561
2023-03-10 16:01:44,588 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 561
2023-03-10 16:01:44,588 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:01:44,587 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37271 Status/Üeb: 10/1 akt: 561 Z: 0
2023-03-10 16:01:43,337 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -738 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:01:43,337 INFO Uberschuss: -776 Uberschuss mit Offset: -776
2023-03-10 16:01:43,336 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -38 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:01:38,328 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung gestartet
2023-03-10 16:01:38,328 INFO (1) WPumpe Überschuss -577 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:01:38,328 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:01:38,327 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:01:38,327 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:01:38,327 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:01:38,324 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=563 old 564
2023-03-10 16:01:38,323 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=563 old 564
2023-03-10 16:01:38,322 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680043 old 680042
2023-03-10 16:01:38,321 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2023-03-10 16:01:38,321 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=56.5 old 0.0
2023-03-10 16:01:38,320 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448157537 old 2448153595
2023-03-10 16:01:38,319 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2023-03-10 16:01:38,317 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=563 old 564
2023-03-10 16:01:38,314 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:01:38,314 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:01:38,313 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 563
2023-03-10 16:01:38,313 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 563
2023-03-10 16:01:38,313 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:01:38,312 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37265 Status/Üeb: 10/1 akt: 563 Z: 0
2023-03-10 16:01:36,030 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1183 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:01:36,030 INFO Uberschuss: -577 Uberschuss mit Offset: -577
2023-03-10 16:01:36,029 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 606 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:01:31,022 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-03-10 16:01:31,021 INFO (1) WPumpe Überschuss -577 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:01:31,021 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:01:31,020 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:01:31,017 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=564 old 565
2023-03-10 16:01:31,017 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=564 old 565
2023-03-10 16:01:31,016 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680042 old 680041
2023-03-10 16:01:31,015 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=10 old 11
2023-03-10 16:01:31,014 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-577 old -554
2023-03-10 16:01:31,013 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=0.0 old 56.5
2023-03-10 16:01:31,013 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448153595 old 2448148518
2023-03-10 16:01:31,012 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old 1
2023-03-10 16:01:31,011 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=564 old 565
2023-03-10 16:01:31,009 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-577 old -554
2023-03-10 16:01:31,006 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:01:31,006 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:01:31,006 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 564
2023-03-10 16:01:31,005 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 564
2023-03-10 16:01:31,005 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:01:31,004 INFO (1) WPumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/37265 Status/Üeb: 10/1 akt: 564 Z: 0
2023-03-10 16:01:26,758 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1183 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:01:26,758 INFO Uberschuss: -577 Uberschuss mit Offset: -577
2023-03-10 16:01:26,757 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 606 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:01:21,753 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 77
2023-03-10 16:01:21,753 INFO (1) WPumpe Überschuss -554 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:01:21,752 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:01:21,752 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:01:21,752 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:01:21,751 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:01:21,748 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680041 old 680040
2023-03-10 16:01:21,747 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37265 old 37259
2023-03-10 16:01:21,745 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448148518 old 2448145128
2023-03-10 16:01:21,742 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:01:21,742 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:01:21,741 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 565
2023-03-10 16:01:21,741 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 565
2023-03-10 16:01:21,740 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:01:21,739 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37265 Status/Üeb: 10/1 akt: 565 Z: 0
2023-03-10 16:01:20,550 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1031 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:01:20,549 INFO Uberschuss: -554 Uberschuss mit Offset: -554
2023-03-10 16:01:20,548 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 477 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:01:15,541 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 71
2023-03-10 16:01:15,540 INFO (1) WPumpe Überschuss -554 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:01:15,540 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:01:15,540 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:01:15,540 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:01:15,539 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:01:15,537 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=565 old 564
2023-03-10 16:01:15,536 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=565 old 564
2023-03-10 16:01:15,535 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680040 old 680039
2023-03-10 16:01:15,535 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37259 old 37253
2023-03-10 16:01:15,534 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448145128 old 2448141744
2023-03-10 16:01:15,532 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=565 old 564
2023-03-10 16:01:15,530 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:01:15,529 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:01:15,529 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 565
2023-03-10 16:01:15,529 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 565
2023-03-10 16:01:15,528 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:01:15,527 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37259 Status/Üeb: 10/1 akt: 565 Z: 0
2023-03-10 16:01:14,343 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1031 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:01:14,342 INFO Uberschuss: -554 Uberschuss mit Offset: -554
2023-03-10 16:01:14,341 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 477 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:01:09,334 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 65
2023-03-10 16:01:09,333 INFO (1) WPumpe Überschuss -554 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:01:09,333 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:01:09,333 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:01:09,332 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:01:09,332 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:01:09,329 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=564 old 565
2023-03-10 16:01:09,328 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=564 old 565
2023-03-10 16:01:09,326 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680039 old 680038
2023-03-10 16:01:09,325 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37253 old 37246
2023-03-10 16:01:09,324 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-554 old -1964
2023-03-10 16:01:09,323 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448141744 old 2448138359
2023-03-10 16:01:09,322 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=564 old 565
2023-03-10 16:01:09,320 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-554 old -1964
2023-03-10 16:01:09,317 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:01:09,317 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:01:09,316 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 564
2023-03-10 16:01:09,316 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 564
2023-03-10 16:01:09,316 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:01:09,314 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37253 Status/Üeb: 10/1 akt: 564 Z: 0
2023-03-10 16:01:07,728 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1031 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:01:07,728 INFO Uberschuss: -554 Uberschuss mit Offset: -554
2023-03-10 16:01:07,727 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 477 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:01:02,723 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 58
2023-03-10 16:01:02,722 INFO (1) WPumpe Überschuss -1964 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:01:02,722 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:01:02,722 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:01:02,721 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:01:02,721 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:01:02,719 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=565 old 566
2023-03-10 16:01:02,718 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=565 old 566
2023-03-10 16:01:02,717 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680038 old 680037
2023-03-10 16:01:02,716 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37246 old 37240
2023-03-10 16:01:02,715 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448138359 old 2448134968
2023-03-10 16:01:02,714 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=565 old 566
2023-03-10 16:01:02,711 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:01:02,711 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:01:02,711 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 565
2023-03-10 16:01:02,711 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 565
2023-03-10 16:01:02,710 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:01:02,709 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37246 Status/Üeb: 10/1 akt: 565 Z: 0
2023-03-10 16:01:01,502 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1795 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:01:01,501 INFO Uberschuss: -1964 Uberschuss mit Offset: -1964
2023-03-10 16:01:01,501 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -169 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:00:56,493 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 52
2023-03-10 16:00:56,493 INFO (1) WPumpe Überschuss -1964 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:00:56,493 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:00:56,492 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:00:56,492 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:00:56,491 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:00:56,489 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=566 old 565
2023-03-10 16:00:56,489 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=566 old 565
2023-03-10 16:00:56,488 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680037 old 680036
2023-03-10 16:00:56,487 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37240 old 37234
2023-03-10 16:00:56,486 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448134968 old 2448131578
2023-03-10 16:00:56,485 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=566 old 565
2023-03-10 16:00:56,482 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:00:56,482 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:00:56,481 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 566
2023-03-10 16:00:56,481 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 566
2023-03-10 16:00:56,481 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:00:56,480 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37240 Status/Üeb: 10/1 akt: 566 Z: 0
2023-03-10 16:00:55,305 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1795 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:00:55,305 INFO Uberschuss: -1964 Uberschuss mit Offset: -1964
2023-03-10 16:00:55,304 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -169 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:00:50,296 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 46
2023-03-10 16:00:50,296 INFO (1) WPumpe Überschuss -1964 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:00:50,296 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:00:50,295 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:00:50,295 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:00:50,294 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:00:50,292 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=565 old 564
2023-03-10 16:00:50,292 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=565 old 564
2023-03-10 16:00:50,291 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680036 old 680035
2023-03-10 16:00:50,290 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37234 old 37226
2023-03-10 16:00:50,289 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1964 old -1735
2023-03-10 16:00:50,288 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=56.5 old 56.62
2023-03-10 16:00:50,288 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448131578 old 2448127630
2023-03-10 16:00:50,287 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=565 old 564
2023-03-10 16:00:50,285 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-1964 old -1735
2023-03-10 16:00:50,283 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:00:50,282 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:00:50,282 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 565
2023-03-10 16:00:50,282 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 565
2023-03-10 16:00:50,281 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:00:50,280 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37234 Status/Üeb: 10/1 akt: 565 Z: 0
2023-03-10 16:00:47,895 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -1795 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:00:47,895 INFO Uberschuss: -1964 Uberschuss mit Offset: -1964
2023-03-10 16:00:47,894 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -169 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:00:42,887 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 38
2023-03-10 16:00:42,887 INFO (1) WPumpe Überschuss -1735 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:00:42,887 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:00:42,887 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:00:42,886 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:00:42,886 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:00:42,884 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680035 old 680034
2023-03-10 16:00:42,883 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37226 old 37220
2023-03-10 16:00:42,881 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448127630 old 2448124246
2023-03-10 16:00:42,879 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:00:42,878 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:00:42,878 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 564
2023-03-10 16:00:42,878 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 564
2023-03-10 16:00:42,878 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:00:42,877 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37226 Status/Üeb: 10/1 akt: 564 Z: 0
2023-03-10 16:00:41,687 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -595 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:00:41,687 INFO Uberschuss: -1735 Uberschuss mit Offset: -1735
2023-03-10 16:00:41,686 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1140 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:00:36,678 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 32
2023-03-10 16:00:36,678 INFO (1) WPumpe Überschuss -1735 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:00:36,678 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:00:36,677 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:00:36,677 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:00:36,676 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:00:36,674 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680034 old 680033
2023-03-10 16:00:36,673 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37220 old 37214
2023-03-10 16:00:36,672 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448124246 old 2448120862
2023-03-10 16:00:36,669 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:00:36,669 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:00:36,669 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 564
2023-03-10 16:00:36,669 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 564
2023-03-10 16:00:36,668 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:00:36,667 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37220 Status/Üeb: 10/1 akt: 564 Z: 0
2023-03-10 16:00:35,497 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -595 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:00:35,496 INFO Uberschuss: -1735 Uberschuss mit Offset: -1735
2023-03-10 16:00:35,495 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1140 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:00:30,488 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 26
2023-03-10 16:00:30,488 INFO (1) WPumpe Überschuss -1735 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:00:30,487 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:00:30,487 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:00:30,487 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:00:30,486 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:00:30,484 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=564 old 565
2023-03-10 16:00:30,483 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=564 old 565
2023-03-10 16:00:30,482 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680033 old 680032
2023-03-10 16:00:30,482 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37214 old 37208
2023-03-10 16:00:30,481 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1735 old -1590
2023-03-10 16:00:30,480 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448120862 old 2448117477
2023-03-10 16:00:30,479 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=564 old 565
2023-03-10 16:00:30,478 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-1735 old -1590
2023-03-10 16:00:30,475 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:00:30,475 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:00:30,474 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 564
2023-03-10 16:00:30,474 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 564
2023-03-10 16:00:30,474 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:00:30,473 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37214 Status/Üeb: 10/1 akt: 564 Z: 0
2023-03-10 16:00:29,314 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -595 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:00:29,314 INFO Uberschuss: -1735 Uberschuss mit Offset: -1735
2023-03-10 16:00:29,313 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1140 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:00:24,307 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 20
2023-03-10 16:00:24,307 INFO (1) WPumpe Überschuss -1590 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:00:24,306 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:00:24,306 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:00:24,306 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:00:24,305 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:00:24,303 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=565 old 563
2023-03-10 16:00:24,302 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=565 old 563
2023-03-10 16:00:24,301 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680032 old 680031
2023-03-10 16:00:24,301 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37208 old 37201
2023-03-10 16:00:24,300 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1590 old -490
2023-03-10 16:00:24,299 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448117477 old 2448114099
2023-03-10 16:00:24,298 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=565 old 563
2023-03-10 16:00:24,297 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-1590 old -490
2023-03-10 16:00:24,294 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:00:24,294 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:00:24,293 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 565
2023-03-10 16:00:24,293 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 565
2023-03-10 16:00:24,293 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:00:24,292 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37208 Status/Üeb: 10/1 akt: 565 Z: 0
2023-03-10 16:00:22,469 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -450 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:00:22,469 INFO Uberschuss: -1590 Uberschuss mit Offset: -1590
2023-03-10 16:00:22,468 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1140 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:00:17,463 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 13
2023-03-10 16:00:17,463 INFO (1) WPumpe Überschuss -490 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:00:17,462 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:00:17,462 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:00:17,462 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:00:17,461 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:00:17,459 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=563 old 562
2023-03-10 16:00:17,459 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=563 old 562
2023-03-10 16:00:17,458 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680031 old 680030
2023-03-10 16:00:17,457 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37201 old 37195
2023-03-10 16:00:17,456 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448114099 old 2448110727
2023-03-10 16:00:17,455 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=563 old 562
2023-03-10 16:00:17,452 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:00:17,452 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:00:17,451 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 563
2023-03-10 16:00:17,451 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 563
2023-03-10 16:00:17,451 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:00:17,450 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37201 Status/Üeb: 10/1 akt: 563 Z: 0
2023-03-10 16:00:16,274 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -450 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:00:16,273 INFO Uberschuss: -490 Uberschuss mit Offset: -490
2023-03-10 16:00:16,272 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -40 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:00:11,265 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 7
2023-03-10 16:00:11,264 INFO (1) WPumpe Überschuss -490 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:00:11,264 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:00:11,263 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:00:11,263 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:00:11,262 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:00:11,260 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680030 old 680029
2023-03-10 16:00:11,258 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37195 old 37188
2023-03-10 16:00:11,256 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448110727 old 2448107355
2023-03-10 16:00:11,252 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:00:11,251 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:00:11,251 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 562
2023-03-10 16:00:11,250 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 562
2023-03-10 16:00:11,250 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:00:11,248 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37195 Status/Üeb: 10/1 akt: 562 Z: 0
2023-03-10 16:00:09,748 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -450 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:00:09,747 INFO Uberschuss: -490 Uberschuss mit Offset: -490
2023-03-10 16:00:09,746 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -40 max Speicherladung: 0
2023-03-10 16:00:04,738 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung gestartet
2023-03-10 16:00:04,738 INFO (1) WPumpe Überschuss -490 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 16:00:04,738 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 16:00:04,737 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 16:00:04,737 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 16:00:04,737 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 16:00:04,734 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=562 old 563
2023-03-10 16:00:04,733 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=562 old 563
2023-03-10 16:00:04,732 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680029 old 680028
2023-03-10 16:00:04,731 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2023-03-10 16:00:04,731 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-490 old -477
2023-03-10 16:00:04,730 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=56.62 old 0.0
2023-03-10 16:00:04,729 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448107355 old 2448103982
2023-03-10 16:00:04,728 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2023-03-10 16:00:04,727 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=562 old 563
2023-03-10 16:00:04,726 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-490 old -477
2023-03-10 16:00:04,723 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 16:00:04,722 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 16:00:04,722 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 562
2023-03-10 16:00:04,722 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 562
2023-03-10 16:00:04,722 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 16:00:04,721 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37188 Status/Üeb: 10/1 akt: 562 Z: 0
2023-03-10 16:00:03,526 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -450 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 16:00:03,526 INFO Uberschuss: -490 Uberschuss mit Offset: -490
2023-03-10 16:00:03,525 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -40 max Speicherladung: 0
2023-03-10 15:59:58,519 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-03-10 15:59:58,518 INFO (1) WPumpe Überschuss -477 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 15:59:58,518 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 15:59:58,517 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 15:59:58,515 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=563 old 561
2023-03-10 15:59:58,515 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=563 old 561
2023-03-10 15:59:58,514 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680028 old 680027
2023-03-10 15:59:58,513 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=10 old 11
2023-03-10 15:59:58,512 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=0.0 old 56.62
2023-03-10 15:59:58,511 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448103982 old 2448098933
2023-03-10 15:59:58,510 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old 1
2023-03-10 15:59:58,509 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=563 old 561
2023-03-10 15:59:58,507 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 15:59:58,506 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 15:59:58,506 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 563
2023-03-10 15:59:58,506 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 563
2023-03-10 15:59:58,505 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 15:59:58,504 INFO (1) WPumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/37188 Status/Üeb: 10/1 akt: 563 Z: 0
2023-03-10 15:59:54,293 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -450 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 15:59:54,293 INFO Uberschuss: -477 Uberschuss mit Offset: -477
2023-03-10 15:59:54,292 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -27 max Speicherladung: 0
2023-03-10 15:59:49,285 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 46
2023-03-10 15:59:49,284 INFO (1) WPumpe Überschuss -477 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 15:59:49,284 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 15:59:49,284 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 15:59:49,283 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 15:59:49,283 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 15:59:49,280 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=561 old 562
2023-03-10 15:59:49,279 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=561 old 562
2023-03-10 15:59:49,278 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680027 old 680026
2023-03-10 15:59:49,277 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37188 old 37181
2023-03-10 15:59:49,276 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-477 old -338
2023-03-10 15:59:49,275 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448098933 old 2448095566
2023-03-10 15:59:49,274 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=561 old 562
2023-03-10 15:59:49,273 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-477 old -338
2023-03-10 15:59:49,270 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 15:59:49,269 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 15:59:49,269 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 561
2023-03-10 15:59:49,269 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 561
2023-03-10 15:59:49,268 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 15:59:49,267 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37188 Status/Üeb: 10/1 akt: 561 Z: 0
2023-03-10 15:59:47,568 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -450 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 15:59:47,568 INFO Uberschuss: -477 Uberschuss mit Offset: -477
2023-03-10 15:59:47,567 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -27 max Speicherladung: 0
2023-03-10 15:59:42,561 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 39
2023-03-10 15:59:42,561 INFO (1) WPumpe Überschuss -338 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 15:59:42,561 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 15:59:42,560 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 15:59:42,560 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 15:59:42,560 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 15:59:42,558 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=562 old 561
2023-03-10 15:59:42,557 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=562 old 561
2023-03-10 15:59:42,556 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680026 old 680025
2023-03-10 15:59:42,555 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37181 old 37175
2023-03-10 15:59:42,553 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448095566 old 2448092200
2023-03-10 15:59:42,552 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=562 old 561
2023-03-10 15:59:42,549 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 15:59:42,549 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 15:59:42,549 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 562
2023-03-10 15:59:42,548 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 562
2023-03-10 15:59:42,548 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 15:59:42,547 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37181 Status/Üeb: 10/1 akt: 562 Z: 0
2023-03-10 15:59:41,353 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -354 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 15:59:41,353 INFO Uberschuss: -338 Uberschuss mit Offset: -338
2023-03-10 15:59:41,352 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 16 max Speicherladung: 0
2023-03-10 15:59:36,344 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 33
2023-03-10 15:59:36,344 INFO (1) WPumpe Überschuss -338 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 15:59:36,344 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 15:59:36,344 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 15:59:36,343 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 15:59:36,343 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 15:59:36,341 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=561 old 562
2023-03-10 15:59:36,340 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=561 old 562
2023-03-10 15:59:36,339 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680025 old 680024
2023-03-10 15:59:36,338 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37175 old 37169
2023-03-10 15:59:36,337 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448092200 old 2448088833
2023-03-10 15:59:36,336 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=561 old 562
2023-03-10 15:59:36,333 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 15:59:36,333 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 15:59:36,333 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 561
2023-03-10 15:59:36,332 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 561
2023-03-10 15:59:36,332 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 15:59:36,331 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37175 Status/Üeb: 10/1 akt: 561 Z: 0
2023-03-10 15:59:35,157 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -354 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 15:59:35,156 INFO Uberschuss: -338 Uberschuss mit Offset: -338
2023-03-10 15:59:35,156 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 16 max Speicherladung: 0
2023-03-10 15:59:30,148 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 27
2023-03-10 15:59:30,148 INFO (1) WPumpe Überschuss -338 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 15:59:30,147 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 15:59:30,147 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 15:59:30,147 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 15:59:30,146 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 15:59:30,144 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=562 old 561
2023-03-10 15:59:30,143 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=562 old 561
2023-03-10 15:59:30,143 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680024 old 680023
2023-03-10 15:59:30,142 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37169 old 37161
2023-03-10 15:59:30,141 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-338 old -271
2023-03-10 15:59:30,140 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448088833 old 2448084906
2023-03-10 15:59:30,139 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=562 old 561
2023-03-10 15:59:30,138 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-338 old -271
2023-03-10 15:59:30,135 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 15:59:30,135 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 15:59:30,135 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 562
2023-03-10 15:59:30,134 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 562
2023-03-10 15:59:30,134 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 15:59:30,133 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37169 Status/Üeb: 10/1 akt: 562 Z: 0
2023-03-10 15:59:27,798 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -354 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 15:59:27,798 INFO Uberschuss: -338 Uberschuss mit Offset: -338
2023-03-10 15:59:27,797 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 16 max Speicherladung: 0
2023-03-10 15:59:22,795 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 19
2023-03-10 15:59:22,795 INFO (1) WPumpe Überschuss -271 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 15:59:22,795 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 15:59:22,794 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 15:59:22,794 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 15:59:22,794 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 15:59:22,792 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680023 old 680022
2023-03-10 15:59:22,791 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37161 old 37155
2023-03-10 15:59:22,790 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-271 old -292
2023-03-10 15:59:22,788 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448084906 old 2448081540
2023-03-10 15:59:22,787 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-271 old -292
2023-03-10 15:59:22,784 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 15:59:22,784 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 15:59:22,784 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 561
2023-03-10 15:59:22,784 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 561
2023-03-10 15:59:22,783 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 15:59:22,782 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37161 Status/Üeb: 10/1 akt: 561 Z: 0
2023-03-10 15:59:21,602 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -287 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 15:59:21,601 INFO Uberschuss: -271 Uberschuss mit Offset: -271
2023-03-10 15:59:21,601 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 16 max Speicherladung: 0
2023-03-10 15:59:16,593 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 13
2023-03-10 15:59:16,593 INFO (1) WPumpe Überschuss -292 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 15:59:16,593 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 15:59:16,592 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 15:59:16,592 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 15:59:16,592 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 15:59:16,590 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=680022 old 680021
2023-03-10 15:59:16,589 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=37155 old 37149
2023-03-10 15:59:16,587 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=2448081540 old 2448078174
2023-03-10 15:59:16,585 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-03-10 15:59:16,584 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-03-10 15:59:16,584 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 561
2023-03-10 15:59:16,584 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 561
2023-03-10 15:59:16,583 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-03-10 15:59:16,582 INFO (1) WPumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/37155 Status/Üeb: 10/1 akt: 561 Z: 0
2023-03-10 15:59:15,294 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -287 SpeicherSoC: 86
2023-03-10 15:59:15,293 INFO Uberschuss: -292 Uberschuss mit Offset: -292
2023-03-10 15:59:15,293 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -5 max Speicherladung: 0
2023-03-10 15:59:10,285 INFO (1) WPumpe Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 7
2023-03-10 15:59:10,285 INFO (1) WPumpe Überschuss -292 kleiner Ausschaltschwelle  -150 oder immer aus erreicht
2023-03-10 15:59:10,285 INFO (1) WPumpe SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-03-10 15:59:10,284 INFO (1) WPumpe Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-03-10 15:59:10,284 INFO (1) WPumpe Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-03-10 15:59:10,283 INFO (1) WPumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-03-10 15:59:10,281 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=561 old 563
Du hast im log folgende Fehlermeldung
Das ist die Ip Adresse von deinem ahelly.
Stimmt die noch ?
Kannst du über den Web browser deinen shelly noch erreichen ?
spooky82
okaegi hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 4:19 pm Du hast im log folgende Fehlermeldung
Stimmt die noch ?
Ja und ja. Diese Meldung wundert mich auch.
