Wo bekommt die openWB die Informationen her?
krebs8
Re: Wo bekommt die openWB die Informationen her?
Beitrag von krebs8 »
Danke!
Super und Hut ab. Das haben die ja toll gemacht.
Das gibt es aber "nur" als Grafik und nicht als Zahlen, richtig? (ich meine nicht die Daten, die man mit der Maus sehen kann)
Und exportieren kann man die Grafiken nicht, man kann halt Hardcopies machen?
Die Grafiken basieren natürlich auf Zahlen, die auf der SD-Karte liegen. Für die Ladevorgänge gibt es csv-Export. Das ließe sich sicher auch auf die Auswertungen übertragen.
Ab sw2 sind solche feature-Erweiterungen denkbar, da dann die Regelbasis endlich auf "soliden Füßen" steht, da sw2 viele Nachteile des "gewachsenen" 1.9.xxx-codes eliminiert.
krebs8
Wo findet man denn diesen csv-Export?
Kleiner "Verbesserungsvorschlag" für die Graphen: Könnte man die Bildschirmseite nicht besser nutzen? Ein Graph deckt nur etwa die Hälfte des weißen Fensters ab. So ist Platz verschenkt. Wäre er in der Höhe größer, so könnte man z.T. mehr erkennen.
krebs8
aiole hat geschrieben: Sa Jun 17, 2023 11:33 am Ab sw2 sind solche feature-Erweiterungen denkbar, da dann die Regelbasis endlich auf "soliden Füßen" steht, da sw2 viele Nachteile des "gewachsenen" 1.9.xxx-codes eliminiert.
Die ist aber noch nicht verfügbar, oder? Bei mir wird 1.9.301 als letzte Version angezeigt.
Die 2.0 ist als Beta schon da und wird auch schon von einigen zum Laden genutzt. Es fehlen aber noch einige Dinge.
Die csv-Dateien mit den geloggtrn Werten findest Du in der ramdisk:
http://192.168.8.11/openWB/ramdisk/
Es gibt seit Kurzem den ersten RC1, so dass es nicht mehr lange bis zur ersten sw2-stable dauern sollte.
viewtopic.php?t=7064
Das upgrade erfolgt durch SD-Kartentausch (komplett frisches System inkl. Konfig in neuer Struktur).
krebs8
Gero hat geschrieben: Fr Jun 16, 2023 3:19 pm Dann kannst Du den Wechselrichter nach Einspeisung/Bezug und der aktuellen PV-Leistung fragen. bzw. den WR in der openWB-Konfiguration eintragen. ... Und ja, die openWB bekommt dann diese Werte aus den Modulen, die Du bei EVU und PV konfiguriert hast.
Geht das prinzipiell mit "jedem" aktuellen Wechselrichter, also Z.B. auch einem SMA Sunny Tripower oder einem LG ESS?
Vermutlich schon, ein Blick in die technischen Daten oder eine Frage beim Solarteur sollte da Klärung herbeiführen.
krebs8
Nur nach welchen techn. Daten muss man da suchen?
Jarry
Beitrag von Jarry »
Also einigermaßen aktuelle Tripower (Ob es ältere gibt, die das nicht können weiß ich grad gar nicht) können definitiv ausgelesen werden. Wobei da nur die PV Daten herkommen. Für die EVU Daten sollte der SMA Homemanager da sein (alternativ geht da natürlich auch ein EVU-Kit von openWB). Wenn der vorhanden ist, ist es kein Problem.
Zum LG ESS kann ich aber nix sagen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
