viewtopic.php?t=1526
-> Bitte an den Support wenden!
Verbrauch Laden ohne Fahrzeug
Re: Verbrauch Laden ohne Fahrzeug
Schon gemacht.
ich habe heute das gleiche Phänomen bei meiner OpenWB festgestellt, Ladeleistung ohne abgeschlossenen Verbraucher (neuste Stable Version ist installiert). Hast du schon Antwort vom Support bekommen? Wäre sehr dankbar über eine Lösung....
Schönes Wochenende,
Thomas
Schönes Wochenende,
Thomas
Auch bei mir seit 3 Tagen Verbrauch ohne angeschlossenes Fahrzeug. Verbrauch ist nicht kontinuierlich, aber hin und wieder wird für einige Sekunden Wert von 10-20 W angezeigt. Pro Tag summiert sich das bisher auf ca. 70Wh. Stromfluss wird im Statusmonitor währenddessen immer nur auf Phase 2 angezeigt (siehe Screenshot). Sieht aus wie ein Leckstrom.
. SW ist 1.9.299.4 und seit April unverändert. Haben noch mehr dieses Problem oder ggfs. einen Fehler gefunden und gelöst?VG
Dieter
PV: 9,7KWp mit Benning Wechselrichter TLS-8.3-II
Smartmeter: über openHAB mit IR-Lesekopf am EVU-Zähler
WB: openWB Series 2 Standard+
Auto: Hyundai Ioniq6
Dieter
Hab auch dieses Phänomen. Geringe Ladeleistung 10-60W wird für ein paar Sekunden angezeigt, obwohl Fahrzeug gar nicht angeschlossen.
Wenn ich im Tageslog nachsehe, hat das scheinbar Anfang Dezember begonnen. Gab kein Update zu der Zeit, bin schon lange auf 1.9.303 stable.
Seither bei uns tiefere Temperaturen, höhere Luftfeuchtigkeit in der Garage. Kann das die Ursache sein?
Auch am Leistungszähler in der Box sichtbar.
Ein kompletter Neustart ändert nichts. Wenn ich im Tageslog nachsehe, hat das scheinbar Anfang Dezember begonnen. Gab kein Update zu der Zeit, bin schon lange auf 1.9.303 stable.
Melde dich beim Support, evtl. Ist der SDM 72 defekt.
habe zu später Stunde bei geringem und gleichmäßigem Hausverbrauch nachverfolgen können, dass die angezeigte Ladeleistung (ohne angeschlossenes Fahrzeug, immer wieder für einige Sekunden bis zu 60 Watt) sich nicht zum Hausverbrauch addierte. Somit wurde hier eine "Fake-Ladeleistung" angezeigt. Habe daraufhin den MID Zähler in der OpenWB getauscht, und zwar den SDM72 gegen einen SDM630. Seither tritt der Fehler nicht mehr auf.
Dieter
Dieter
Dieter
Dieter
