Rückmeldungen 1.9.303 Stable
seaspotter
Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable
Beitrag von seaspotter »
LenaK hat geschrieben: Fr Aug 11, 2023 5:18 am Ich habe das Sungrow Modul angepasst. Bitte nochmal mit der Nightly testen.
Morgen Lena, also bei mir sieht es mit dem Update wieder gut aus, dann funktioniert es mit der Nightly wieder. Danke :)
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 9,6kWh SBR096 Speicher und SMA Tripower Wechselrichter - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
hopper
Beitrag von hopper »
Ich werde das über den Tag beobachten. Im Moment sieht es gut aus. Thx.
Mfg
Rainer
Bayek
Beitrag von Bayek »
Ich bekomme seit dem Update auf 303 (vorher war, glaube ich, 295) keine Daten mehr angezeigt. PV, Hausverbrauch, Netz, Ladeleistung: alles 0.
Konfiguriert sind ein KOSTAL Smart Energy Meter und ein KOSTAL Piko 12 mit den jeweiligen IP-Adressen. Es wurden keine Änderungen an der Konfiguration vorgenommen.
Beide Komponenten sind über ihre jeweilige Weboberfläche zu erreichen und funktionieren soweit erkennbar einwandfrei.
Reboot hat nicht geholfen.
Ich habe eine openWB series 2 standard+
Debug Log:
2023-08-13 20:41:46: PID: 1722: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:46: PID: 1722: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:41:46: PID: 1722: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:46: PID: 1722: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:45: PID: 1722: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:45: PID: 1722: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:45: PID: 1722: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: lla3 0 llv3 237.4 llas13  llas23  soclp1 76 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: lla2 0 llv2 235.5 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: lla1 0 llv1 236.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1722: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:44: PID: 1916: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
ValueError: source code string cannot contain null bytes
from .packages.six.moves.http_client import IncompleteRead as httplib_IncompleteRead
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/exceptions.py", line 3, in <module>
from . import exceptions
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/__init__.py", line 11, in <module>
from urllib3.util import parse_url
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 16, in <module>
from modules.common import modbus
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_sem/device.py", line 5, in <module>
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 673, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 110, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 88, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 49, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2023-08-13 20:41:44: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:44: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
__import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 35, in vendored
vendored('urllib3')
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 53, in <module>
from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module>
from requests import Session
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 3, in <module>
from modules.common import req
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/byd/bat.py", line 8, in <module>
from modules.devices.byd import bat
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/byd/device.py", line 8, in <module>
from modules.devices.byd.device import Device as BYDDevice
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_piko/device.py", line 8, in <module>
2023-08-13 20:41:43: PID: 1883: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
ImportError: No module named 'requests.packages.urllib3'
__import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored
2023-08-13 20:41:43: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:43: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:41:43: PID: 1883: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:43: PID: 1883: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:42: PID: 1722: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:36: PID: 32631: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:36: PID: 32631: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:41:36: PID: 32631: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:36: PID: 32631: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:35: PID: 32631: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:35: PID: 32631: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:35: PID: 32631: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: lla3 0 llv3 237.2 llas13  llas23  soclp1 76 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: lla2 0 llv2 236.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: lla1 0 llv1 236.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 32631: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:34: PID: 440: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:34: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:34: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:41:33: PID: 405: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:33: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:33: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:41:33: PID: 405: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:33: PID: 405: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:32: PID: 32631: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:25: PID: 31098: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: lla3 0 llv3 237.3 llas13  llas23  soclp1 76 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: lla2 0 llv2 236.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: lla1 0 llv1 236.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31098: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:24: PID: 31292: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:24: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:24: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
2023-08-13 20:41:23: PID: 31259: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
vendored('urllib3')
yield
2023-08-13 20:41:23: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:23: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:41:23: PID: 31259: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:23: PID: 31259: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:22: PID: 31098: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:16: PID: 29488: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:16: PID: 29488: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:41:16: PID: 29488: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:16: PID: 29488: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:15: PID: 29488: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:15: PID: 29488: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:15: PID: 29488: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: lla3 0 llv3 237.2 llas13  llas23  soclp1 76 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: lla2 0 llv2 236.0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: lla1 0 llv1 236.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29488: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:14: PID: 29757: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:14: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:14: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:41:13: PID: 29650: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:13: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:13: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:41:13: PID: 29650: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:13: PID: 29650: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:12: PID: 29488: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:41:05: PID: 28009: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: lla3 0 llv3 237.1 llas13  llas23  soclp1 76 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: lla2 0 llv2 236.3 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: lla1 0 llv1 236.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28009: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:41:04: PID: 28207: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:04: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:04: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:41:03: PID: 28174: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
2023-08-13 20:41:03: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:41:03: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:41:03: PID: 28174: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:03: PID: 28174: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:41:02: PID: 28009: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:55: PID: 26736: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: lla3 0 llv3 237.1 llas13  llas23  soclp1 76 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: lla2 0 llv2 236.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: lla1 0 llv1 236.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26736: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:54: PID: 26930: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:40:54: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:40:54: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:40:53: PID: 26897: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
2023-08-13 20:40:53: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:40:53: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:40:53: PID: 26897: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:40:53: PID: 26897: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:40:52: PID: 26736: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:47: PID: 25486: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:47: PID: 25486: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:40:47: PID: 25486: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:47: PID: 25486: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:47: PID: 25486: LP1 Modbus 0 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: lla3 0 llv3 237.2 llas13  llas23  soclp1 76 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: lla2 0 llv2 236.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: lla1 0 llv1 236.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:44: PID: 25486: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:43: PID: 25680: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:40:43: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:40:43: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:40:43: PID: 25647: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
2023-08-13 20:40:43: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.127","none","192.168.10.12","benutzer"
2023-08-13 20:40:43: PID: 25647: WR IP: 192.168.178.127 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:40:43: PID: 25647: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2023-08-13 20:40:41: PID: 25486: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:35: PID: 24248: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:35: PID: 24248: Überschuss 0; mindestens 1440 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-13 20:40:35: PID: 24248: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1440 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:35: PID: 24248: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: lla3 0 llv3 237.2 llas13  llas23  soclp1 76 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: lla2 0 llv2 235.8 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: lla1 0 llv1 236.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1440 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:34: PID: 24248: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-13 20:40:33: PID: 24442: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
yield
2023-08-13 20:40:33: PID: 11598: legacy run server: Unhandled exception
2023-08-13 20:40:33: PID: 11598: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.178.78"]
vendored('urllib3')
2023-08-13 20:40:33: PID: 24409: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
yield
Bayek
Beitrag von Bayek »
Ist das Problem zur Kenntnis genommen worden? Auch wenn ihr nicht sofort eine Lösung habt, eine kurze Rückmeldung wäre schon klasse.
Im Moment kann ich kein PV-Überschussladen durchführen.
EDIT: Ich habe gerade gesehen, dass die WB auch Fehler am Display anzeigt:
Ein Reboot hat nichts daran geändert.
Deine SD-Karte bzw. das Dateisystem ist defekt.
Bayek
Beitrag von Bayek »
Die war vor einem Jahr oder so schon mal defekt. Daraufhin wurde mir eine neue geschickt.
Da stimmt dann doch was nicht mit der openWB, wenn die SD-Karten frisst.
Steig' am besten auf sw2 um. Da gibt es hier eine Nachfolger-SDC (industrial).
https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
Generell sind SDC Verschleißteile. Wenn man ev. noch mehrerer "harte" Stromabschaltungen hat, kann da schon mal was hops gehen.
Ich wechsle meine ca. jedes Jahr - mit der neuen SDC vermutlich nur aller 2 Jahre. + regelmäßige Backups natürlich
StromMachtSchnell
Beitrag von StromMachtSchnell »
Meine OpenWB Series 2 Custom ist nach dem Update von 301 auf 303 tot, im Log sehe ich nur:
2023-08-16 09:43:24: PID: 3276: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
loadvars.sh: Zeile 490: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-08-16 09:43:25: PID: 3276: ungültiger Wert für pvwatt:  (LV0) at 492 loadvars loadvars.sh
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 939: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-08-16 09:43:25: PID: 3276: ungültiger Wert für wattbezug:  (LV0) at 941 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1039: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-08-16 09:43:25: PID: 3276: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen  nachtladen 0 minimalA  maximalA  (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-16 09:43:25: PID: 3276: lla1 0 llv1 0 llas11  llas21  mindestuberschuss  abschaltuberschuss  lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-16 09:43:25: PID: 3276: lla2 0 llv2 0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-16 09:43:25: PID: 3276: lla3 0 llv3 0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-16 09:43:25: PID: 3276: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-16 09:43:25: PID: 3276: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-16 09:43:25: PID: 3276: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-16 09:43:25: PID: 3276: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1872: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-08-16 09:43:26: PID: 3276: Zeit zum abfragen aller Werte 1 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
evsedintest.sh: Zeile 117: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-08-16 09:43:27: PID: 3276: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-16 09:43:34: PID: 4211: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-16 09:43:35: PID: 4211: ungültiger Wert für pvwatt:  (LV0) at 492 loadvars loadvars.sh
2023-08-16 09:43:35: PID: 4211: ungültiger Wert für wattbezug:  (LV0) at 941 loadvars loadvars.sh
Die OpenWB steckt jetzt wohl in einer Schleife fest.
Ein Backup vor dem Update habe ich natürlich gemacht. Was mache ich hier jetzt am besten?
Danke!
Bayek
Beitrag von Bayek »
Die vielen " Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" deuten evtl. auch auf ein Problem mit der SD-Karte hin.
Danke an aiole & LutzB - ich habe gestern einfach mal einen harten Neustart der openWB per Stromabschaltung gemacht (Soft Reboot und Shutdown gingen einfach nicht), und nun läuft erst einmal wieder alles. Ich werde trotzdem vorsichtshalber einmal die SD-Karte wechseln. Ob mit Software 2.x oder 1.9 überlege ich mir noch.
Der Fehler liegt zumindest offensichtlich nicht an der .303.
Bayek hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 8:00 am Die vielen " Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" deuten evtl. auch auf ein Problem mit der SD-Karte hin.
Dann hast Du das schlimmste gemacht, was man einem Dateisystem antun kann! :cry:
