SOC: VWID
truth
Re: SOC: VWID
Beitrag von truth »
Meth hat geschrieben: Mo Okt 23, 2023 4:44 am Ja das geht .
Und es hat sich über Nacht selbst aktualisiert . um 01:08 Uhr sprich 12 Stunden Später bzw. 720 Minuten später.
Was ja Standard Einstellung ist .
Ich denke der Übernimmt die veränderte Einstellung nicht .
Aber im Mqtt Explorer steht unter
vehicle / 1 / soc_module / general Config (1)
{"efficiency": 90, "use_soc_from_cp": false, "request_interval_charging": 5, "request_interval_not_charging": 45, "request_only_plugged": false}
nur machen tut er es nicht :-D
Gleiches Problem bei mir:
Das manuelle Auslesen des SoC funktioniert - das automatische Auslesen (alle 60 Min.) nicht.
Meth hat geschrieben: Mo Okt 23, 2023 3:40 pm So habe das SCO Modul raus genommen , neu gestartet , das SOC Modul wieder rein ... gleiches Problem ...
Ende vom Lied Fahrzeug gelöscht neues Angelegt , konfiguriert , SOC Modul angelegt ... geht wieder ...
Danke für den Hinweis.
Für mich sieht das nach einem Bug in der Software (2023-12-04 12:31:19 +0100 [69f973931]) aus.
Christian54
Re: SOC: VWID
Beitrag von Christian54 »
Seitdem mein VW ID3 ein Softwareupdate auf 3.2 erhalten hat, habe ich Probleme beim Laden.
Bei ca. 75% springt die WB auf Stopp. Wenn ich das SOC-Modul herausnehme, kann ich normal laden (Sofort-Laden).
Laut Ladestatus-Änderungen springt die WB auf Stopp. Woher der Stopp kommt, ist mir unklar. Es war kein manueller Stopp. Die Kontrolllampe am Fahrzeug stand auf rot.
Im EV-SOC-Log wird folgender Fehler laufend angezeigt:
PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
os.chmod(replyFile, 0o777)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 94, in main
2023-12-22 11:06:20 ERROR:soc_vwid:Lp1 use sudo, user: pi
Der Fehler ist wohl im SOC-Modul.
Ich finde es ungewöhnlich, das im laufenden Prozess der Befehl os.chmod 0o777 aufgerufen wird.
Wie kann ich mir die Datei „soc_vwid.py“ ansehen bzw gibt es einen SSH-Zugriff?
openWB Version: 1.9| Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3
rleidner
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Christian54 hat geschrieben: Do Dez 28, 2023 7:49 am Seitdem mein VW ID3 ein Softwareupdate auf 3.2 erhalten hat, habe ich Probleme beim Laden.
Ich nehme jetzt mal an Du bist auf openWB 1.9.
Das SOC-Modul hat keinen direkten Einfluss auf das Laden ausser über die Lademengenbegrenzung:
Hast Du eine Lademengenbegrenzung eingestellt (Einstellungen - Ladeeinstellungen - Sofortladen)?
Dieser "Fehler" hat keinen Einfluss auf die Funktion des SOC-Moduls und kann ignoriert werden.
Die Datei "/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1" wird geschrieben für Diagnosezwecke und enthält die Antwort des VW-Servers auf die Status/SOC-Abfrage.
Kommt der Fehler wirklich "laufend" oder nur wenn die Einstellung des Ladepunkts gespeichert wurde?
Ursache ist: Das SOC-Modul wird im Betrieb von user "pi" aufgerufen.
Nach Speicher der Ladepunk-Einstellungen jedoch von user "www-data". Damit passen die Zugriffsrechte nicht und werden mit chmod bzw. sudo chmod angepasst.
Die Exception im Log wäre eigentlich nicht notwendig...
Ist alles in github:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... oc_vwid.py
Christian54
Re: SOC: VWID
Vielen Dank für die schnelle und umfassende Antwort.
hier noch einige Ergänzungen:
- Ich bin auf der openWB 1.9.
- ich habe keine Lademengenbegrenzung eingestellt
- der Fehler tritt mehrfach täglich auf. Auch wenn nicht geladen wird.
möglicherweise bei der Abfrage des SOC.
- der SOC wird immer richtig angezeigt.
- ich habe heute mal die Nightly-Version 1.9.304.0 aufgespielt.
leider ohne Veränderung
- ohne SOC-Modul funktioniert das Sofortladen.
Ich hatte über die Support-Funktion ein Ticket aufgemacht. Als Antwort wird auf das Forum SOC-VWID hingewiesen. Als Laie habe ich jetzt ein Problem.
Die Datei "/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1" werde ich weiter beobachten.
Jetzt suche ich nach einem Lösungsansatz!
rleidner
Re: SOC: VWID
Wie gesagt, ich denke nicht dass das SOC-Modul den Ladevorgang direkt beeinflussen kann.
Das SOC-Modul schreibt den SOC in eine Datei auf der ramdisk.
Ich denke daher das Problem wäre in einem separaten Thema besser aufgehoben.
Christian54 hat geschrieben: Do Dez 28, 2023 5:59 pm Jetzt suche ich nach einem Lösungsansatz!
Ich würde Ausschnitte (zu dem Zeitpunkt an dem das Laden abbricht +/-2 Minuten) der folgenden Logs hier als code block (button </>) posten:
Status Seite:
- Ladestatus Änderungen
- Debug Log
Die Ladestatus Log beinhaltet immer nur wenige Minuten, also schnell sein.
Ansonsten:
Bei meinem ID3 mit 3.2 funktioniert das Laden (Sofort, Min+PV, PV) mit 1.9.304 wie erwartet.
Ich hatte vor langer Zeit mal Probleme weil der Ladestecker nicht wirklich fest im ID3 eingesteckt war.
Seit ich den Ladestecker immer mit etwas Kraft bis zum "Anschlag" einstecke ist das nicht mehr passiert.
Christian54
Re: SOC: VWID
Ich hatte jetzt einen erfolgreichen Ladevorgang. Hatte zuvor die SOC-Abfrage von 20 auf 5 Min gesetzt und einen Reboot ausgeführt.
Die Ladevorgänge beobachte ich immer über die VW-App.
Wenn der Fehler wieder auftritt, werde ich die Logs posten.
Christian54
Re: SOC: VWID
Das der letzte Ladevorgang funktioniert hat, war anscheinend reiner Zufall.
Der heutige Ladevorgang ist wieder abgebrochen und die openWB ist auf Stopp gesprungen.
Die Log-Daten EV-SOC
2024-01-01 09:53:47 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 78%@2024-01-01T09:53:35
2024-01-01 09:48:37 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 76%@2024-01-01T09:47:21
2024-01-01 09:43:27 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 74%@2024-01-01T09:42:55
2024-01-01 09:38:16 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 73%@2024-01-01T09:37:37
2024-01-01 09:32:56 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 71%@2024-01-01T00:13:22
2024-01-01 08:49:47 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 71%@2024-01-01T00:13:22
2024-01-01 06:49:37 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 71%@2024-01-01T00:13:22
2024-01-01 04:49:27 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 71%@2024-01-01T00:13:22
2024-01-01 02:49:17 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 71%@2024-01-01T00:13:22
2024-01-01 00:49:06 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 71%@2024-01-01T00:13:22
und Debug:
2024-01-01 09:58:55: PID: 16588: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0) at 7 main runs/u1p3pcheck.sh
2024-01-01 09:58:55: PID: 15990: Stop Laden derzeit 3 Phasen, auf 1 konfiguriert, aendere... (LV1) at 116 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:55: PID: 15990: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:55: PID: 15990: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:55: PID: 15990: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:54: PID: 15990: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:54: PID: 15990: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:54: PID: 15990: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:54: PID: 15990: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:54: PID: 15990: lla3 0 llv3 235.7 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:54: PID: 15990: lla2 0 llv2 236.5 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 705 wattbezug 705 uberschuss -531 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:54: PID: 15990: lla1 0 llv1 235.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:54: PID: 15990: pv1watt -174 pv2watt  pvwatt -174 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:54: PID: 15990: speicherleistung 174 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:52: PID: 16227: BattLeistung: 174 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:58:51: PID: 15990: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:42: PID: 14491: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:42: PID: 14491: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:42: PID: 14491: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:41: PID: 15819: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
14491
2024-01-01 09:58:35: PID: 14491: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:35: PID: 14491: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:35: PID: 14491: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:34: PID: 14491: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:34: PID: 14491: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:34: PID: 14491: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:34: PID: 14491: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:34: PID: 14491: lla3 15 llv3 234.0 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:34: PID: 14491: lla2 15 llv2 234.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 792 wattbezug 11711 uberschuss -11529 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:34: PID: 14491: lla1 15 llv1 233.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:34: PID: 14491: pv1watt -172 pv2watt  pvwatt -172 ladeleistung 10909 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:34: PID: 14491: speicherleistung 182 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:33: PID: 14677: BattLeistung: 182 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:58:31: PID: 14491: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:25: PID: 13207: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:25: PID: 13207: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:25: PID: 13207: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:24: PID: 13207: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:24: PID: 13207: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:24: PID: 13207: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:24: PID: 13207: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:24: PID: 13207: lla3 15 llv3 233.7 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:24: PID: 13207: lla2 15 llv2 234.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 787 wattbezug 11525 uberschuss -11519 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:24: PID: 13207: lla1 15 llv1 233.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:24: PID: 13207: pv1watt -180 pv2watt  pvwatt -180 ladeleistung 10912 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:24: PID: 13207: speicherleistung 6 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:23: PID: 13393: BattLeistung: 6 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:58:21: PID: 13207: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:15: PID: 11915: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:15: PID: 11915: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:15: PID: 11915: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:14: PID: 11915: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:14: PID: 11915: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:14: PID: 11915: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:14: PID: 11915: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:14: PID: 11915: lla3 15 llv3 233.6 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:14: PID: 11915: lla2 15 llv2 234.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 793 wattbezug 11537 uberschuss -11532 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:14: PID: 11915: lla1 15 llv1 234.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:14: PID: 11915: pv1watt -173 pv2watt  pvwatt -173 ladeleistung 10912 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:14: PID: 11915: speicherleistung 5 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:12: PID: 12101: BattLeistung: 5 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:58:11: PID: 11915: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:05: PID: 10624: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:05: PID: 10624: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:58:05: PID: 10624: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:58:04: PID: 10624: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:04: PID: 10624: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:04: PID: 10624: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:04: PID: 10624: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:04: PID: 10624: lla3 15 llv3 233.7 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:04: PID: 10624: lla2 15 llv2 234.7 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 784 wattbezug 11546 uberschuss -11546 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:04: PID: 10624: lla1 15 llv1 233.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:04: PID: 10624: pv1watt -163 pv2watt  pvwatt -163 ladeleistung 10925 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:04: PID: 10624: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:58:03: PID: 10818: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:58:01: PID: 10624: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:55: PID: 9259: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:55: PID: 9259: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:55: PID: 9259: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:54: PID: 9259: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:54: PID: 9259: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:54: PID: 9259: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:54: PID: 9259: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:54: PID: 9259: lla3 15 llv3 233.7 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:54: PID: 9259: lla2 15 llv2 234.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 792 wattbezug 11601 uberschuss -11601 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:54: PID: 9259: lla1 15 llv1 233.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:54: PID: 9259: pv1watt -105 pv2watt  pvwatt -105 ladeleistung 10914 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:54: PID: 9259: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:52: PID: 9445: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:57:51: PID: 9259: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:45: PID: 7978: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:45: PID: 7978: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:45: PID: 7978: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:44: PID: 7978: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:44: PID: 7978: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:44: PID: 7978: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:44: PID: 7978: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:44: PID: 7978: lla3 15 llv3 233.6 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:44: PID: 7978: lla2 15 llv2 234.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 785 wattbezug 11703 uberschuss -11703 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:44: PID: 7978: lla1 15 llv1 233.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:44: PID: 7978: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 10918 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:44: PID: 7978: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:43: PID: 8164: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:57:41: PID: 7978: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:36: PID: 6684: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2024-01-01 09:57:35: PID: 6684: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:35: PID: 6684: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:35: PID: 6684: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:34: PID: 6684: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:34: PID: 6684: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:34: PID: 6684: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:34: PID: 6684: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:34: PID: 6684: lla3 15 llv3 233.8 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:34: PID: 6684: lla2 15 llv2 234.6 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 800 wattbezug 11714 uberschuss -11714 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:34: PID: 6684: lla1 15 llv1 233.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:34: PID: 6684: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 10914 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:34: PID: 6684: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:33: PID: 6870: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:57:31: PID: 6684: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:25: PID: 5403: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:25: PID: 5403: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:25: PID: 5403: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:24: PID: 5403: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:24: PID: 5403: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:24: PID: 5403: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:24: PID: 5403: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:24: PID: 5403: lla3 15 llv3 233.8 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:24: PID: 5403: lla2 15 llv2 234.6 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 792 wattbezug 11710 uberschuss -11710 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:24: PID: 5403: lla1 15 llv1 233.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:24: PID: 5403: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 10918 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:24: PID: 5403: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:23: PID: 5589: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:57:21: PID: 5403: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:15: PID: 4111: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:15: PID: 4111: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:15: PID: 4111: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:14: PID: 4111: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:14: PID: 4111: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:14: PID: 4111: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:14: PID: 4111: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:14: PID: 4111: lla3 15 llv3 233.8 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:14: PID: 4111: lla2 15 llv2 234.6 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 795 wattbezug 11713 uberschuss -11713 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:14: PID: 4111: lla1 15 llv1 233.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:14: PID: 4111: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 10918 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:14: PID: 4111: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:12: PID: 4298: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:57:11: PID: 4111: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:05: PID: 2762: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:05: PID: 2762: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:57:05: PID: 2762: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:57:04: PID: 2762: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:04: PID: 2762: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:04: PID: 2762: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:04: PID: 2762: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:04: PID: 2762: lla3 15 llv3 233.8 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:04: PID: 2762: lla2 15 llv2 234.7 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 827 wattbezug 11741 uberschuss -11741 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:04: PID: 2762: lla1 15 llv1 233.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:04: PID: 2762: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 10914 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:04: PID: 2762: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:57:02: PID: 2956: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:57:01: PID: 2762: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:56:55: PID: 1375: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:56:55: PID: 1375: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:56:55: PID: 1375: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:56:54: PID: 1375: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:54: PID: 1375: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:54: PID: 1375: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:54: PID: 1375: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:54: PID: 1375: lla3 15 llv3 233.9 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:54: PID: 1375: lla2 15 llv2 234.7 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 796 wattbezug 11712 uberschuss -11712 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:54: PID: 1375: lla1 15 llv1 233.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:54: PID: 1375: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 10916 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:54: PID: 1375: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:52: PID: 1562: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:56:51: PID: 1375: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:56:45: PID: 32449: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:56:45: PID: 32449: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:56:45: PID: 32449: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:56:44: PID: 32449: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:44: PID: 32449: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:44: PID: 32449: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:44: PID: 32449: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:44: PID: 32449: lla3 15 llv3 234.0 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:44: PID: 32449: lla2 15 llv2 234.6 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 795 wattbezug 11713 uberschuss -11713 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:44: PID: 32449: lla1 15 llv1 233.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:44: PID: 32449: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 10918 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:44: PID: 32449: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:43: PID: 32635: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:56:41: PID: 32449: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:56:36: PID: 31145: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2024-01-01 09:56:35: PID: 31145: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:56:35: PID: 31145: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:56:35: PID: 31145: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:56:34: PID: 31145: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:34: PID: 31145: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:34: PID: 31145: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:34: PID: 31145: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:34: PID: 31145: lla3 15 llv3 233.7 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:34: PID: 31145: lla2 15 llv2 234.5 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 885 wattbezug 11801 uberschuss -11801 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:34: PID: 31145: lla1 15 llv1 233.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:34: PID: 31145: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 10916 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:34: PID: 31145: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:33: PID: 31339: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:56:31: PID: 31145: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:56:25: PID: 29862: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:56:25: PID: 29862: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-01 09:56:25: PID: 29862: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-01 09:56:24: PID: 29862: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:24: PID: 29862: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:24: PID: 29862: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:24: PID: 29862: EVU 1:V/17A 2: V/16A 3: V/17A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:24: PID: 29862: lla3 15 llv3 234.2 llas13  llas23  soclp1 78 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:24: PID: 29862: lla2 15 llv2 235.0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1144 wattbezug 12071 uberschuss -12071 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:24: PID: 29862: lla1 15 llv1 234.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:24: PID: 29862: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 10927 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:24: PID: 29862: speicherleistung 0 speichersoc 4 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-01 09:56:23: PID: 30049: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-01 09:56:21: PID: 29862: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
die SOC-Abfrage habe ich dreimal mitgeschrieben:
---------------------------09:40 Laden---------------------
    "charging": {
        "chargingSettings": {
            "value": {
                "autoUnlockPlugWhenCharged": "off",
                "autoUnlockPlugWhenChargedAC": "off",
                "targetSOC_pct": 80,
                "carCapturedTimestamp": "2024-01-01T08:33:32Z",
                "maxChargeCurrentAC": "maximum"
        "batteryStatus": {
            "value": {
                "cruisingRangeElectric_km": 232,
                "currentSOC_pct": 73,
                "carCapturedTimestamp": "2024-01-01T08:37:37Z"
        "chargingStatus": {
            "value": {
                "chargePower_kW": 10.5,
                "chargingState": "charging",
                "chargeRate_kmph": 66,
                "carCapturedTimestamp": "2024-01-01T08:37:37Z",
                "remainingChargingTimeToComplete_min": 25,
                "chargingSettings": "profile",
                "chargeMode": "manual",
                "chargeType": "ac"
        "plugStatus": {
            "value": {
                "ledColor": "green",
                "externalPower": "active",
                "plugConnectionState": "connected",
                "carCapturedTimestamp": "2024-01-01T08:34:44Z",
                "plugLockState": "locked"
        "chargeMode": {
            "value": {
                "availableChargeModes": [
                    "manual"
                "preferredChargeMode": "manual"
----------------------------09:59 Stopp (Fehler) ----------------------
    "charging": {
        "batteryStatus": {
            "value": {
                "cruisingRangeElectric_km": 248,
                "carCapturedTimestamp": "2024-01-01T08:53:35Z",
                "currentSOC_pct": 78
            "value": {
                "carCapturedTimestamp": "2024-01-01T08:49:48Z",
        "plugStatus": {
            "value": {
                "plugLockState": "locked",
                "ledColor": "green"
        "chargingStatus": {
            "value": {
                "chargeType": "ac",
                "remainingChargingTimeToComplete_min": 10
        "chargeMode": {
            "value": {
                "preferredChargeMode": "manual",
                    "manual"
---------------------------10:11 manuelle Abfrage -----------------
    "charging": {
        "plugStatus": {
            "value": {
                "ledColor": "none",
                "carCapturedTimestamp": "2024-01-01T08:58:43Z",
                "plugLockState": "unlocked",
                "externalPower": "unavailable",
        "batteryStatus": {
            "value": {
                "carCapturedTimestamp": "2024-01-01T08:58:42Z",
                "cruisingRangeElectric_km": 252,
                "currentSOC_pct": 79
            "value": {
                "maxChargeCurrentAC": "maximum",
        "chargeMode": {
            "value": {
                    "manual"
        "chargingStatus": {
            "value": {
                "chargingState": "notReadyForCharging",
                "chargeType": "invalid",
                "chargePower_kW": 0,
                "chargeRate_kmph": 0,
                "chargingSettings": "default",
                "chargeMode": "off"
Würde mich freuen, wenn ein Fehler gefunden würde.
rleidner
Re: SOC: VWID
Christian54 hat geschrieben: Mo Jan 01, 2024 9:49 am Das der letzte Ladevorgang funktioniert hat, war anscheinend reiner Zufall.
Soweit ich das in den Daten sehe hat der ID Ladelimit 80% eingestellt und die Ladung stoppte bei 79%.
Die Ladung hätte theoretisch also auch vom Fahrzeug gestoppt werden können, allerdings geht dann die WB nicht auf Stop.
Bist Du sicher dass in der WB keine Begrenzung eingestellt ist?
Poste bitte einen Screenshot dieser Seite: Einstellungen - Ladeeinstellungen - Sofortladen.
Es sollte so aussehen:
Ansonsten evtl. mal folgendes Testen um den Ladestopp auf ID Seite ausschließen zu können:
Im ID oder in der App Ladelimit 90% oder 100% einstellen, nach dem Laden u.U. gleich ein wenig fahren damit der ID nicht länger mit vollem Akku steht.
Christian54
Re: SOC: VWID
Bei mir sehen die Einstellungen genau so aus wie bei dir (Lpt1)
Mit dem Bild einstellen klappt nicht. Muss man das Bild irgendwo in der Cloud ablegen?
Mit einfügen geht nicht.(Bild)
Der letzte Ladevorgang war bei 79% abgebrochen. Sonst bricht der viel früher ab.
Christian54
Re: SOC: VWID
Ich habe schon einiges probiert.
Ich habe schon an einer anderen Wallbox (nicht openWB) geladen - geht
ohne SOC-Modul - geht
auf 90% laden - gleiches Problem.
Was ich noch nicht probiert habe, laden mit geringerer Stromstärke. werde ich testen
